Kitinä laturistako vai jostain muusta?
  • cojama
    • Dec 2002
    • 1421
    • www.e30m3.fi
    Auto on vm -96 E36:nen kutosen kiukaalla ja laturin seutuvilta kuuluu inhottava kitinä niinkuin rikkimenevästä laturista yleensä kuuluu mutta voisiko tuo kitinä johtua esim. jostakin hihnapyörästä tai vastaavasta laitteesta, ihmetyttää kun autossa on niin vähän kilsoja takana ja laturi menossa?
    Kitinä voimistuu kun laittaa valot päälle ja voimistuu entisestään kun laittaa pitkät päälle, eli tämäkin viittaisi laturiin mutta onko jollakulla parempaa tietoa tästä viasta?
    Ps. Olen kuunnellut meisselin varrella ja putkella mutta ei pysty sanomaan mistä ääni johtuu.
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Ei laturissa muuta vikaa luultavasti ole kuin laakerit loppu. Kun sähkövirta kasvaa (esim. valojen takia) niin magneettisuus saattaa aiheuttaa värinää laturiin löysien laakerien takia...
    En ainakaa millää uskoisi että se aivan laukeemas on... :?:
    Kokeilemalla se selviää...
    • cojama
      • Dec 2002
      • 1421
      • www.e30m3.fi
      Autolla ajettu 113tkm, luulisi laakerien tuon kestävän mutta eihän täällä mikään ole ikuista.
      • Calypsocoupe
        • Mar 2003
        • 2932
        • EFNU
        Löysääs hihna ja kokeiles miltä hihnapyörien rullat tuntuu. Nimim. yhden vaihtanut kitinään hattuuntuneena
        • Max
          • Mar 2003
          • 994
          • Kotona
          Itse juuri vaihdoin laturinhihnan ja kiristäjänpyörän ku alkoi olemaan melkoista tuo kitinä. Vanhetessaan tuo laturinhihna alkaa kitiseen eli se ainaski vaihtoon ja rullat myös tarkistaa... Eikhän kitinä sillä pitäis loppua :!:
          • cojama
            • Dec 2002
            • 1421
            • www.e30m3.fi
            Kiitoksia vastauksista, täytyy tuo ongelma käydä hoitamassa pois.
            • cojama
              • Dec 2002
              • 1421
              • www.e30m3.fi
              Itse juuri vaihdoin laturinhihnan ja kiristäjänpyörän ku alkoi olemaan melkoista tuo kitinä. Vanhetessaan tuo laturinhihna alkaa kitiseen eli se ainaski vaihtoon ja rullat myös tarkistaa... Eikhän kitinä sillä pitäis loppua :!:[/quote]
              Hihna ja rulla kun vaihdettiin öljyhuollon yhteydessä niin kitinä loppui siihen paikkaan.
