tuli tos nollattua e39:stä toi huoltoilmaisin ja samalla onnistuin jotenki muuttamaan lämpötilanyksikön fahrenheiteiksi
eli ilmastoinnin sisälämpötila sekä ulkolämpötila.millähän noi sais takasi näyttämään celsiusta?yritin kattoa ajotietokoneen salavalikosta mutta ei sielä ainakaa mitää tohon viittaavaa näkyny
autom.ilmastoinnin lämpötila näkyy Fahrenheit:einä
Mercedes Benz Cls 350cdi W218
Opel Insignia 2.0 Cdti
Scania R560 8x4
Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
Ex. E60 530dA -05
Ex. E39 530dA -01
Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i -99
Tags: None
Tjj:n vastausta odotellessa....kyseessä siis iso ajotietokone,jos sillä mitää merkitystäMercedes Benz Cls 350cdi W218
Scania R560 8x4
Ex. E60 530dA -05
Ex. E39 530dA -01
Ehkä näin: "press the trip meter reset button (the button that changes the display) while the key is in position 1 and hold it there then switch the key to the 0 position while you are holding the button. Now turn the switch back on you should find the screen switched.... "
Eli tripin reset pohjaan kun virrat on 1. asennossa ja pidät pohjassa ja sammutat virrat ja vapautat napin. Sitten pitäisi olla muuttunut.
pitää kokeilla tuota ku pääsen töistä...arvasin että sulla on tämäki tieto hallus.kiitos!Originally posted by TJJEhkä näin: "press the trip meter reset button (the button that changes the display) while the key is in position 1 and hold it there then switch the key to the 0 position while you are holding the button. Now turn the switch back on you should find the screen switched.... "
Scania R560 8x4
Ex. E60 530dA -05
Ex. E39 530dA -01
