sähkölasit hävis, auttakaa ÄKKIÄ ENNEN KU ALKAA SATAAN!!!
  • 325iM
    • 25
    • Alkaa peellä, loppuu aalla...
    elikkä lyhyesti: eilen illalla yhtäkkiä tupakin jälkeen ei ikkuna enää mennytkään kiinni, kumpikaan ikkuna ei sano enää mitään! ja samalla huomasin et mittariston valot hävis! en tiiä liittyykö toisiinsa, mut kuitenki! auttakaa nyt nopeesti ennen ku tulee vesisade, mikä vois olla...joku rele paskana, ja jos niin mikähän mahtaa olla rele noille ikkunan sähköille? tai jotain muuta jos tulee mieleen mikä vois olla...niin ja mikään sulake ei ole palanu!
    HELP!!!
    OT: mikskähän palaa kokoajan keskuslukituksen sulake?
    Rahaa se vain on
  • pete81
    • 2056
    HELP!!!
    Olisko jonkun piuhan eristeet mennyt ja ottaa piuhat yhteen ovien tai takaluukun taitoksessa jos polttaa keskuslukon sulaketta koko ajan. Tarkasta piuhat ovilta, saattaa olla sähkölasien piuha kanssa kärsinyt.
    • Moonshine
      • 1018
      • Järvenpää
      Naapurin e34:n vastaavan ongelman parissa painiskelua seuranneena: Tarkasta ettei auton lattia ole veden vallassa. Jonkinsorttinen oikosulku/kosketushäiriö tuo on.
      "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
      • full
        • Mar 2005
        • 1214
        ratin muovien alta rele esiin ja vaihtoon.
        BMW M535iA -86
        Volvo V90 -18
        • waudeville
          • 2089
          • Nokia
          itellä katos virrat laseista ynm. ja vika oli konehuoneessa pääsulake(80a).hintaa 25cent.ja lasit ylös
          e34 540ia -94 Batmobile
          candy-king
          ex: e32 735i -89
          e34 525i -89
          • 325iM
            • 25
            eli meinaatko et kumpaan asiaan vaikuttais, mittarin valoihin vai laseihin? onko sielä muutaku yks rele? ku en oo vielä avannut sitä!
            Rahaa se vain on
            • 325iM
              • 25
              jaahas, no mut onkohan tuo mahollista mulla ku muuten auto toimii moitteetta, vain nuo lasit ja mittarinvalot ei toimi! jos pääsulake paskana nii eikö luulis et muutkaan sähköt ei toimis!? mistäs löydän se pääsulakkeen?
              onko noissa e36 325 muualla mitää sulakkeita yms ku konehuoneessa olevassa sulake laatikossa?
              oon vähä hukassa noitten kans ku ei oo minkään näkösiä kirjoja tai vastaavaa mistä mitään näkis, ei oo edes mitää hajua mikä sulake on millekki!
              Rahaa se vain on
              • creatious
                BTCF Member 2006
                • Jul 2005
                • 194
                Laitoin liitteeksi sulakekaaviot -ja sulakeboksin relekaavion- e36 325 -92:een.
                Onkos e36:ssa pääsulake sitten jossain?
                -95 ja uudemmissa e36:sissa löytyy pari/muutama sulake ratin alta, mutta ei vanhemmista. Releitä sen sijaan löytyy sekä ratin alta, että kojelaudan alta apparin puolelta.
                Suosittelen lataamaan Bentley Service Manualin, johon löytyy linkki e36 FAQ-osiosta, http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=58444
                Sieltä mm. nuo sulake -ja relekaaviot :]
                • waudeville
                  • 2089
                  • Nokia
                  ainakin itellä oli akun vieressä musta muoviboxi mihin meni akulta johdot ja siellä oli lamellisulake poikki ja sai aina välillä kontaktia ,mut muuten lakkasi pelaamsta lasit,kattoluukku,ajotietokone,mankka,kattoluukku ja keskuslukitus.onkohan e36:ssa myös takapenkin alla sulakkeita?
                  candy-king
                  ex: e32 735i -89
                  e34 525i -89
                  • Lanttu
                    • 1643
                    E36:ssa ei ole mitään sulakkeita takapenkin alla.
                    • 325iM
                      • 25
                      Kiitos noista! ja muutki vastauksista! täytyy lähtee tutkiin! perkele ku ei voi bimmerillä ajaa ollankaan...menee hermot
                      Rahaa se vain on
