takakontin lukko jälkiasennusk-lukkoon ?
  • apina
    • 274
    Elikkä mulla on semmonen tilanne e30 "kupee", että takakontin lukko ei mene lukkoon avaimella ja tarkotus olisi asentaa tuohon jälkiasennuskeskuslukitus. Onko takaontin lukkoon mahdollisuus saada kiinni keskuslukituksen moottoria (paketissa tuli 4kpl ja autossa vain 2 ovia ) ?. Eihän sitä tosiaan tiedä saako sitä rikkinäistä lukkoa lukittuakaan enään sillä ovimoottorilla (jos sen asennus onnistuu siihen), mutta ei huvittaisi ostaa uuttakaan lukkoa, kun kaikkiin muihin lukkoihin on sama avain.
    Eli tarkoitus ei ole saada takakonttia nousemaan ylös asti, vain lukon avaus ja sulku, jos se jotenkin onnistuisi
    318iA Touring -02
    ex 316 2.5l -87
    ex 525tdsA Touring -95
  • GOOFY
    • 4139
    mä laitoin vaan semmosen solenoidin sinne takaluukun lukkoon... tai siihen aukaisu mekanismiin... oli muuten melko kovaa ainetta kun ei millään saanu porattua reikää vaijerille... mulla ei ainakaan 316:ssa ole minkään näköistä paikkaa sille oikeelle ovimoottorille... (luukku muuten aukeaa kokonaan ylös asti sillä solenoidilla jos ei oo spoileria painona ja laittaa ne luukun aukaisu tangot eri pykäliin)
    kyllähän se moottorin laitto pitäisi onnistua pienellä vaivalla... kunhan saa vain sen reijän tehtyä... silloin kun suunnittelin tuota niin vilkaisin kaverin 325:sta sitä orkkis keskuslukollista mallia niin erinlainen se oli... saattaahan nuo vaihdella vuosimallista riippuen...
    • apina
      • 274
      Joops, mutta ei solenoidi oikeen kiinnosta, kun joka kerta kun avais ovet nii takakontti pomppais auki ja se ei oo tarkotus :=)
      Niin onkohan tosiaan keskuslukollisissa takakontit lukot erilaisia kuin keskuslukottomissa ja näin ollen ei moottoria pysty asentamaan keskuslukottomaan takakontin lukkoon ?
      318iA Touring -02
      ex 316 2.5l -87
      • vepa74
        • 24
        takaluukun lukko
        niin maksaahan se uuden lukonsarjoitus varmaan 20-25 euroo ja lukkopatruuna varmaan toisen saman.. et onko esim 50 euroo niin iso raha et kannattaa tehdä muutama tunti töitä jotain muuta sinne viritelläkseen ja mikä ei välttämättä kuitenkaan toimi kunnolla.. käy vielä niin et lukko jääkin kokonaan lukkoon.. mut tietenkin jos on aikaa rakennella niin mikäs siinä sit..
        • ZoMbiE
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          Ne lukot on erilaiset k-lukollisessa, ja tavallisessa. Eli ei aukea se tavallinen ilman avainta.
          • GOOFY
            • 4139
            saahan sinne konttoriin laitettua napin sille takaluukun solenoidille erikseen... mulla aukee luukku kauko säätimen lisä ulostulo napilla...
            niin ja mun piti hitsata pieni rikka kiini siihen aukaisu makanismiin, että sai sen solenoidin vaijerin kiini...
