Ilmastointi asiaa...
  • Dilletuning
    lowrider
    • Jul 2005
    • 1148
    • Nivala
    Osaisko joku auttaa..? Missä on E39:ssä Ilmastoinnin lämpötila-anturi, joka seuraa moottorin lämpötilaa.. Etk:n kuva ois kova sana ku ei ite sitä sieltä löydä..
    Autohan on E39 530d-00
    Kiitoksia jo etukäteen.
    ///M3 cab. 3,0 supercharger
    Mercedes Sprinter 2004 316CDI kuorma-auto
    E39 530d M-sport -00 -RIB-
    VW Carawelle 2,5TDI 128kW T5 -07-RIB-
    Dodge Ram 2500 400hv/1300Nm "vetojuhta"-RIB-
    VW Multivan 2,5 TDI T5 -RIB-
  • Dilletuning
    lowrider
    • Jul 2005
    • 1148
    • Nivala
    Eikö kellään kokemusta..
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      eikös tässä kuvassa olevat johdot auta etsinnässä?
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...87&hg=12&fg=28
      Siis moottorin lämpotila-anturia etsit?
      • Dilletuning
        lowrider
        • Jul 2005
        • 1148
        • Nivala
        Mää tarkotin sitä anturia nmikä tutkii moottorinlämpöjä ilmastoinnille, ku ite lämpömittari näyttää ja pelaa oikein. Mut ilmastointi luulee kokoajan et moottori kiehuu niin se ei pysy siks päällä.. Anturi siis antaa aivan mitä sattuu tietoja välillä -120 ja +120 astetta.Ongelma on ku ei tiedä missä toi anturi sijaitsee.
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Miksi ilmastoinnin pitää tietää moottorin lämpötilan?
          • ihi
            • 243
            • Kota
            No varmaan siks, että se osaa vähentää moottorin lämpökuormaa sammuttamalla itsensä jos kattila uhkaa kiehua. Näillä kato ajetaan muuallakin kun Suomen kesässä
            • Karhu
              • 475
              • Kirkkonummi
              Tuo anturi on apukuskin puolella noin 10cm jäähdyttimestä alavesiletkussa yläpuolella. Maksaa noin 30€ merkkiliikkeessä muistaakseni.
              Ei rahaa ostaa uudempaa tai tuunata vanhaa? Se on siis old school!
              • 525TDS Touring
                • 483
                • Sahalahti
                Automaatti-ilmastoinnin pitää tietää milloin se voi talvella aloittaa kunnon puhalluksen kylmästä lähdön jälkeen. Takavuosien "kiinalaisten" automaatti-ilmastoinnit löi talvella heti lähdöstä puhalluksen täysille, ja kaalihan siinä jääty..
                Ex-525TDSa Touring -98
                Ex-MB E220T CDi -02
                E61 520D -09
                F11 518d -16
                • Dilletuning
                  lowrider
                  • Jul 2005
                  • 1148
                  • Nivala
                  Ei vaikuta ehkä tähän niin paljon mut pää tarkoitus tällä on säästää ilmastointia jos moottori uhkaa kiehua niin ei ainakaan turhaa rasitamoottoria enempää. Olikohan muistaakseni jos anturi saa lukeman 102 astetta niin se kytkee ilmastoinnin pois ja muutenkin auto menee vara ohjelmalle---> ei kaikkia tehoja käytössä.
                  • Dilletuning
                    lowrider
                    • Jul 2005
                    • 1148
                    • Nivala
                    En kyllä löytänyt sitä anturia sieltä alavesiletkun tyköä.
                    • Karhu
                      • 475
                      • Kirkkonummi
                      Ok, voihan toki olla että se on kiisselissä eri paikassa. pitääpä ihmetellä kunhan ehdin.
