Takaikkunan aurinkolipan asennus??????
  • kuski191
    • 279
    • Mikkeli
    eli eli,, pitäisi ko. väline asentaa E30 koppaan, niin olisiko jollakin erittäin hyviä asennus ohjeita, jotka oikeesti on hyväks havaittu??? tarviiko takaikkunaa repii irti (lipassa oli sen näkönen pokkaus tehty että menis tiivisteen ja ikkunan väliin?? ) vai olisko siihen hieman helpompikin tapa laittaa???
  • bimmeri325
    • 14
    Sikafleksillä kiinni.Ja ehkä jotain teippiä,pienet painot tms.keskikohtille.(että jotenkin painaa kiinni paremmin...)
    Omassa e36 coupessa ois kohta edessä ku vaan sais aikaseks hakea maalit lippaan
    • GOOFY
      • 4139
      vetää jotain kunnon liimaa väliin ja vetää vaikka pienellä räikkä liinalla auton ympäri... puristuu ainakin tasaisesti kiinni... mistä hommasit moisen ja laitatko kuvia kun on kiinni...
      • kuski191
        • 279
        • Mikkeli
        no tuollanen lippahan löytyy esim http://www.streettuningcar.net/shop.php?list=1&prod=11 eikä nyt mikään älyttömän kallis ole ja ei jälkikään mitään paskinta ole,
        • ässä lavaan
          • 1717
          • Savo
          possutahnalla junttaat sen kiinni ja vähän painelet.. se on siinä. itellä pysyny ainaki tosi hyvin..
          E91
          Exät:
          E36 325i -93 Cabriolet
          E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
          E36 325i -91 Sedan
          E30 325i -85
          • JaSi78
            • 223
            • St.River
            Sikaa lippaan ohuesti joka kohtaan vanana ja pikaliimaa sinne lasin saumoihin kulmiin mihin lippa tulee. jos itellä ei ole liinaa niin sit kauppaan ostamaan sellainen (mielellään uus,ettei vanhat paskat mitä liinoissa on ni sotke hiertymill&#228 sitten lippa paikoille ja liinalla puristukseen vuorokaudeksi. Ja varmasti pysyy eikä hajota mitään ku sikaa välissä joka "joustaa" vähän ja elää mukana..
            Hommaat viel 1-2 kaveria jotka auttaa laittamissa ku yksin ei ylety/kerkeä/pysty kunnolla laittaan..
            monen syrjähypyn jälkeen on mahtava palata siihen oikeaan.. bemariin!
            F10 520d
            Ex: lukuisia E30/E34/E36/E39/E46/E90/E91/E60 ja löytynyt myös E28sigpic
