535 i 1991 Laturin kiristys prkl
  • 535iA
    • 59
    menee jo hermot...miten hemmettiä säädetään laturin remmin kireyttä? Olen avanu sen ylimmäisen mutterin (hammastangoilla) mutta ei auta mitän....vaikka otan sen pois kokanaan ja pompin laturin päällä niin ei liiku milliäkään...eli joku toinen mutteri pitää varmaan avata. Voisko joku kertoa mikä mutteri se on ja missä sijaitsee. (Varmasti jossain auton alla niin ettei pääse ylhäältä käsiks!?!?)
    Kiitti etukäteen
    -nalle
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    laturin ala reunassa toinen pultti joka pitää löysätä.
    sitten voi olla että pitää löysätä myös sen laturin ylä kiinnike raudan toista puolta(koneen pää)
    yhdys sana
    • 535iA
      • 59
      kiitti nopeasta vastauksesta....joutuu huomenna hakeen uusia työkaluja että pääsee käsiks muttereihin...=) On suht ahasta jo.....
      Onneksi ainakin jännittesäätäjän vaihto näyttää onnistuneen!
      -nalle
      • larmatin
        • 1118
        • Perttula
        jos purat laturin niin uusi laakerit samalla.
        omaa laturiani kun tuossa pyörittelin niin ulkoisesti ei voinut sanoa laakereissa olevan mitään vikaa mutta kun ne laakeri purki irti niin loppuhan ne ole mutta ei niin loppu että laturi olisi niistä kärsinyt
        autolla oli kilsoja 260Mm
