Webaston ohjaus vs. 16/9-komentokeskus
  • Landshark
    • Aug 2006
    • 65
    Mitä vaatii, että Webastoa voidaan ohjata 16/9-näytöllä varustetun "komentokeskuksen" kautta. Nythän sieltä löytyy valinta "Auxillary ventilation" jossa sisätilan puhallusta voidaan ajallisesti säätää. Kuitenkaan lämmitys-vaihtoehtoa sieltä ei löydy, vaikka käsikirjassa ko vaihtoehtokin on esitetty.
    Konetilassa (e39 530 dA Touring -02) on Webaston tyyppikilpi (thermo top c) ja laite löytyy tehdasasenteisena. C-mallissahan pitäisi minun mielestäni olla kiertovesipumppu vakiona toisin kuin Z-mallissa?
    Eli
    * mistä
    * mitä
    * paljonko kustantaa ...
    PS Mitä nimitystä tuosta 16/9-järjestelmästä käytetään - vanhana mersukuskina kun olen tottunut käyttämään "Comand" -nimitystä
  • Wäinö
    • 142
    • Kirkkonummi
    Omassa kärryssäni lukee vastaavassa tyyppikilvessä "ThermoTop z/c" eli tuosta ei taida ottaa selvää onko webastossa kiertovesipumppu vakiona vaiko ei (asia selvinnee kun kaken asentaminen tulee ajankohtaiseksi).
    Kahalta (maahantuoja) löytyy ns. "C-kit" kahtena eri versiona, jonka avulla saat tarvittaessa webastoosi mahd. puuttuvan kiertovesipumpun sekä esim. kaukosäätimen yms.
    Mikäli sinulle riittää pelkkä kello ja autossasi on jo webaston kiertovesipumppu, niin saat ajastimet käyttöösi merkkiliikkeen testerin avustuksella pientä korvausta vastaan.
    F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17
    • TJJ
      • 7591
      Jospa se lämmitys ilmestyy sinne vasta kun ulkona on alle 15 astetta lämmintä.
      E39 528iA
      • Landshark
        • Aug 2006
        • 65
        Piti ihan tarkistaa autosta ja kyllä siellä lukee selvästi Thermo Top C. Eli kaikki vermeet kiertovesipumppua myöten pitäisi löytyä (Mersuhan käyttää noita C/Z-malleja lisälämmittiminä cdi-koneissa ja asennussarja "webastoksi" maksaa pumppuineen vajaan tonnin asennettuna).
        Voisiko olla niin viisas, että toimisi vasta tietyn lämpötilan jälkeen??? Epäilen, sillä voisihan tuo muutoin näkyä näytöllä vaikkapa himmennettynä ilman pääsyä ko valintaan.
        Luultavimmin vaatii jonkin bitin poikkeuttamisen. Kukaan poikkeuttanut?
        EDIT: Paikkakunnan huollon BMW-vastaava tulee töihin lomalta vasta viikolla 36 joten sieltäkään ei asiantuntevaa apua löytynyt tähän "ei niin akuuttiin" ongelmaan
        • wasq
          • 31
          Mulla lukee "Thermo Top Z/C" siellä konepellin alla, ja tuo toimii sekä kaukosäätimellä että ajastimella (MID) näissäkin lämpötiloissa. Veikkaisin että tuon 16:9-systeeminkin saa ohjelmoitua huollon vehkeillä webastosäätimeksi.
          • harossi
            • 619
            • Haukipudas
            Mun 530d -00/9 faceliftiin on tehty tämän vuoden alussa muutostyö, jonka avulla webaston ohjaus onnistuu 16:9 näytön kautta. Siinä on siis ajastukset ym. Oli muuten maksanut bmw-liikkeessä eteläsuomessa (en muista nimeä) lähes 1500€! Entinen omistaja teetti, kuitissa olisi erittely mitä siihen oli tarkemmin tehty.
            e39 M5
            • Snow Dog
              • 185
              • Raisio
              730d -00, ohjelmointi Turun Metro-Autossa 40 EUR
              F01 740d -11
              F11 530d -13
              E93 325 -07
              ex: E38 730d -00
              ex: E39 523AT -97
              ex: E39 530dAT -00
              • Mane400
                • 76
                • Etelä-Pohjanmaa
                webaston ohjelmointi
                Nostetaan vähän ylemmäs tätä topiccia. Itellä on 4:3 näyttö, josta voi ajastaa tuon auxilary ventilationin, mutta pitäis saada tuo Thermo Top z/c toimimaan myös parkkilämmittimenä. Missä muualla kuin Turun suunnassa tuo ajotietokoneen ohjelmointi onnistuu? Jyväskylän Laakkosella eivät suostuneet pelkkään ohjelmointiin, vaan olivat myymässä reilun 1000€ pakettia siinä sivussa... Soittelin Tampereen Metro-autoon ja siellä ehdotettiin lisälämmittimen asennusta ja väitettiin, ettei pelkkä ohjelmointi onnistu -00 malliseen 530dA:iin. On se nyt P..kele jos pitää toinen lämmitin asentaa autoon, että saa parkkilämmityksen toimimaan. Onko kokemuksia muista liikkeistä kuin Turun Metro-autosta, missä pelkkä webaston ohjelmointi on onnistuu, turhan pitkä matka Turkuun pelkän ohjelmoinnin takia.
                • docjones
                  • 127
                  e39 webasto
                  Menu näyttää tältä ohjelmoinnin jälkeen. Itselleni se tehtiin Auto Salvalla Keravalla. Hinta taisi olla 35 euroa.
                  JN
                  • Mane400
                    • 76
                    • Etelä-Pohjanmaa
                    Täytyypä ottaa ja soittaa tuonne Autosalvalle huomenna, jos samaisen liikkeen Lahden pojat osaisivat hoitaa homman kotiin.
                    • Tuutsoni
                      • 20
                      Onnistuu
                      Kyllä on törkeää rahastuksen yritystä tai ammattitaidon puutetta. Itsellä on -00 530dA farkku ja ajastimen ohjelmointi + huoltonäytön nollaus ja kilometrien tarkastus kustansi 35 € Hartikaisella Kuopiossa.
