Ilmastoinnin löyhkä
  • teropa
    • 3855
    Ilmastoinnin löyhkä
    Moro,
    Tässä kesän mittaan huomannut, että kuumalla ilmalla kun autolla lähtee ajamaan sen seisottua parkissa useita tunteja, niin suuttimista lehahtaa autoon semmosta ummehtunutta, suorastaan "merellistä" ilmaa hetkeksi aikaa. Haju ei kestä kauaa, ehkä ihan joitakin kymmeniä sekunteja, ja sitten sitä ei enää huomaa. Kostealla ilmalla ehkä helpommin havaittavissa.
    Onko ratkaisuna tuohon raitisilmasuodattimien vaihto ? Entäs kun kuulemma TM:ssä oli ollut jotain juttua semmosista patruunoista, jotka putsaa auton tuuletusjärjestelmän silleen, että lyödään patruuna autoon ja sisäilmankierto päälle ja flektit täysille. Sitten mennään pihalle itse ja odotellaan tovi ja tämän jälkeen putkien pitäisi olla puhtaita ja vapaita joistain bakteerikasvustoista??
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • Axum
    • 4416
    Raitisilman-suodatin vaihtoon+desifiointi, Haulla löytyy lisää asiaa ko. asiasta!
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • Tomppa123
      • 1980
      • Salo
      Originally posted by teropa
      Moro,
      Tero
      kokeileppas aluksi semmosta ilmastoinnin puhdistuspatruunaa/ainetta
      • Moonshine
        • 1018
        Lukaise aluksi vaikka http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=66294
        "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
        • teropa
          • 3855
          Hyviä neuvoja, kiitos!
          Vielä semmonen kysymys, että mistähän tuommosen toimivan "automaattispraypatruunan" saisi ostaa? Taidan kokeilla semmosta ennenkuin alan porailemaan reikiä tai ruutaamaan vaahtoa tuonne...
          Tero
          E60 520dA M-sport
          ---Ex
          PPL(A)
          • Keimo
            • 2032
            • Kekkoslovakia
            Forten pullon saa ainakin AD-liikkeistä. Soita maahantuojalle ja kysy, niin minäkin tein.
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              Ennenku alat puhdisteleen ni vaihappas se raitisilmasuodatin, voi korjaantua sillä kokonaan, ainakin itselläni e34 korjaantu.
              E34 525i Touring -96 "Iris"
              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
              E61 530d Touring -04
              ex. E39 520ia Touring -98
              ex. E28 520i -82
              • AkiV
                • 329
                moro!
                mites kun raitisilmasuodattimet(mikrofilter??) on vaihdettu 10tuhatta kilometriä sitten ja ilman ilmastointia tuntuu aika tunkkaselta ilma mikä tulee autoon...ilmastointi jos päällä niin ihan raikas
                -a-
                E39 530dA Touring -00
                • Convertible
                  • 2638
                  Originally posted by AkiV
                  moro!
                  -a-
                  Miksi ihmeessä sinulla ei ilmastointi ole aina päällä? (varsinkin, jos autosi ei ole cabbi.) Kuivajaan kertyneet kosteudet lähtevät kiertoon autoon, eikä letkusta auton alle.
                  F25 X3 35d
                  E87 118i
                  E46 330ti
                  E46 M3
                  E30 M3
                  E30 M3 Convertible
                  Z3 Roadster
                  • Olsberg
                    • 349
                    Ilmastoinnin aiheuttama ylimääräinen kulutus? Tehohävikki? Talvi?
                    Samanlaista ongelmaa oli itselläni, eli ilmastointi päällä ilma oli raikasta, mutta pois kytkettäessä lemahti pahaa hajua jonkin verran ja tavallisen puhalluksen haju oli muutenkin aika paha. Raitisilmasuodatin vaihdettu alkukesästä, eikä mitään vaikutusta. Viikko sitten tein CRC:n ilmastoinnin desinfioinnin ja nyt pahan hajun sijasta tuoksuu puhdistusaineen jättämä tuoksu. Saa nähdä, kuinka kauan kestää, kunnes haju jälleen palaa.
                    Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
                    • k23811
                      • 16
                      Mä olen käsittänyt, että ilmastoinnin ollessa päällä ei sisäilmassa ole kuin murto-osa siitä pölystä ja muusta pikkushitistä, jota normaalisti ilmassa aina on. Pöly tuo mukanaan nenään suurimman osan kaikista hajuista ja mitä vähemmän pölyä ilmassa on, niin sitä vähemmän mikään autossa haisee. Pölyn väheneminen kai johtuu ilman suhteellisen kosteuden tippumisesta ilmastoinnin takia, ilmastahan tulee höyrystimelle kondenssivettä joka muuten olisi tullut sisätiloihin. Onkohan tässä mitään järkeä?
