kattoluukku manuaalista sähköiseen?
  • rentturaakki
    • 129
    Elikkäs onkos jollain kokemusta tai tietoa minkä lainen homma olis laitella ton käsikäyttösen kattoluukun tilalle sähköllä toimiva? ja entäs sitten ikkunat jos laittais sähköllä? tuleeko piuhat valmiiksi kattoon ja ovien sisään? auto on e34 vm90.
    Nykyne: E34 525i
    Exät:
    Coupe Sunny 1,6 vm.88
    Coupe Sunny 1,6 vm.87
    Mese 240D (123) vm.82
    Datsun 140y 1,2 vm.82
  • rocroc
    • Jan 2003
    • 573
    • keminmaa
    Kattoon asti ei tule johtoja, vaan liitin löytyy takapenkin alta. Lisäksi tarvit moottorin, nappulan ja verhoilupaneelin. Mekanismin vaihto helppo, vanha irti ja uusi ruuvataan paikalleen, aikaavievin taitaa olla johtosarjan vetäminen.
    Sähköikkunoiden napeille tulee johdot keskikonsoliin, mutta oviin joudut vaihtamaan johtosarjat, kannattaa ostaa suurinpiirtein samanvuotisesta autosta nuo romppeet. liittimissä on eroja. Mekanismit on helppo vaihtaa oviin.
    Jos autosi on ihan karvahattu mallia niin vaihtoon voi mennä myös releboksi takapenkin alta.
    • rentturaakki
      • 129
      ok. täytyy hommata roippeet jostain romusta tai eihän bemareita nyt romuja olekkaan, mutta sellaisesta bemusta joka on "puutteellisessa ajo kunnossa" ja joku haluaa kaupata siitä osia
      Nykyne: E34 525i
      Exät:
      • Haggis
        • 1571
        • Wackyland
        Lainataanpas tätä kun sama aihe.
        Pitäisi saada e34 vm.91 vaihdettua kattoluukku manuaalista sähköiseen.
        Onko kyseisen auton ja e36 vm.92 kattoluukku mekanismi/koko sama? Olisi näes tommoisesta luukku tiedossa :think
        Käyttis:Kia Optima TF
        Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
        • Heiska
          • 2023
          • Mikkeli
          ETK:n mukaan e36 kattoluukun moottori ei ainakaan ole käypäinen e34 kanssa
          Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
          • ihu412
            • 263
            • Tampere/Rovaniemi
            Multa löytyis noita osia 32:sesta jos tarvetta on.Itse en niitä mihinkään tarvi ja jäävät vain tallin nurkkaan lojumaan.
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              Luojan kiitos ei ole. Turhan halvalla tehty e36:n kattoluukun mekanismit muovisine (=hajoavine) liukupintoineen...
              • Haggis
                • 1571
                • Wackyland
                No sitten pitää jatkaa etsintää sähköistämiseksi . Olisi ollut tutulla ylimääräinen e36:sta.
