735ia vm-90 takalasinlämmitin?
  • 6power
    • 254
    Morjes
    kysyisin tuon takalasin lämmittimen toiminnasta...takalasin lämmitin ei mene päälle sen katkaisimesta mutta kylläkin ilmastoinnin ja sisäkierron katkaisimen välissä olevasta katkaisimesta...mikskä sitä nyt sit sanotaankin joku talvi asento katkaisin pistää esim. puhaltimen täysille ja takalasin lämmityksen päälle. Mutta mielestäni takalasin lämmityksen katkaisijan valo ei ole yhtä kirkas kuin viime talvella palaa siis himmeesti mut lämmitinkin tuntuu toimivan ikään kuin puoli teholla??
    Onko tässä mallissa joku lämpötilaan perustuva rajoitin takalasin lämmittimellä? Vai mikä tuota takalasin lämmitintä vaivaa? Ja kuinka se lämmönsäädin paneeli lähtee irti ?...jos pitää irroittaa.
    Kiitokset tiedoista etukäteen.
  • 6power
    • 254
    No...eikö kukaan tiedä vaivaako minun takalasin lämmitintä jokin vai onko ominaisuus?
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Originally posted by 6power
      MorjesOnko tässä mallissa joku lämpötilaan perustuva rajoitin takalasin lämmittimellä? Vai mikä tuota takalasin lämmitintä vaivaa? Ja kuinka se lämmönsäädin paneeli lähtee irti ?...jos pitää irroittaa.
      Muistelisin että se takalsinlämppäri kytkeytyy itsestään pois päältä jossain vaiheessa, mutta en ole 100% varma asiasta. Eiköhän se säädinpaneeli irtoa näin vaikka ohjeessa onkin automaatti-ilmastointi.
      • cool10
        • 239
        • Stadi
        Mullakaan ei napin valo syttyny kunnolla eikä lämmittäny takalasii. Syynä oli rikkinäinen takalasin lämmittimen rele. Totesivat Laakkosella ilmaiseksi, että rikki oli. Uusi rele maksoi 15 euroa. Rele on siellä takaistuimen alla.
        EX: 730i -89
        • R2D
          • Aug 2006
          • 9
          Itselläkään ei takalasi (eikä tuulilasin alareuna) lämpiä, peilit kylläkin lämpiää...
          Sulakkeet ehjiä ja rele toimii.. napin valo jää himmeänä palamaan.
          -jostain liittimiä irti?
          -haisteleeko lämpötilaa?
          -kytkin sökö?
          Ohjekirjan mukaan tuo takalasin lämppäri toimii noin 10 min(?) täysteholla jonka jälkeen napin valo sammuu ja lämppäri jää puoliteholle... pois saa painamalla takaisin päälle ja uudestaan pois.
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Originally posted by 6power View Post
            Morjes
            Minulla tuo seiskassa ei lähde heti päälle jos laittaa kylmänä käyntiin. En ole perehtynyt onko kyseessä vika vai tarkoitetu ominaisuus, lämmitinhän on varsin suuritehoinen joten haistelleeko latausvirtaa. No kuitenkin hetken käytyään kytkeytyy lämmitin (mikäli jompaakumpaa nappia on painettu, lämppärin varsinaista tai tuulilasipuhalluksen/lämmityksen nappia) täysteholle ja jonkin ajan kuluttua putoaa sitten pienemmälle teholle.
