Mittariston "valehtelu"
  • Jani80
    • Aug 2006
    • 24
    mikähän ois vikana ku nopeus mittari valehtelee noin 20kmh? eli ku ajaa 100kmh nii oikeesti menee vain 80kmh... ja kiekka mittarissa sama homma... tyhjänkäynti muka vajaa 500 ja muutenki satasen vauhdissa kiekat vain n.2000 vitosvaihteella... ja auto on e36 316 -91.
    ex: e36 316i -91 nyk: e34 525i 24v -91
  • mtofinland
    • 35
    • Kontula, Suomen Monaco!
    oisko mittaristo jostai 6cyl koneesta että näyttäis väärin?
    E30 316 -84
    • Jani80
      • Aug 2006
      • 24
      oiskohan semmonen homma? eli ei varmaan muu auta ku vaihtaa koko mittaristo vai?
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        Mitä se nopeusmittariin vaikuttaa onko kyseessä neljä- vai kuusisylinterinen malli?
        Kiekkamittariin se ainakin vanhemmissa vaikutti kun kierrosluku otettiin puolan johdosta. Näissä uudemmissahan on suorasytytys, joten kierrosnopeus otettaneen omalla anturillaan.
        Kuuspyttysessä puolalta tulevien kipinöiden lkm jaetaan kuudella ja nelareissa neljällä, joten siitä saa laskettua johtuuko virhe väärästä mittarista. Kutosen mittari näyttää 4/6 oikeasta lukemasta.
        • Laakeri
          • Apr 2005
          • 982
          • Rovaniemi
          Liian pieni ulkohalkaisija renkaissa?
          E34 S38B38
          E36 S50B30us hx52 ->M50B32
          2gen RAM 5.9 cummins
          • Extremaah
            • 143
            Ei vaikuta kierroksiin....En usko että kyseessä on kuitenkaan kaks eri vikaa.
            BMW e39 535i -98
            Volvo s80 2,4 -02
            • ZoMbiE
              • 2583
              • Lohja, Virkkala
              Toi kuullostaa siltä ,että autossa on tosiaan väärällä sylinterimäärällä varustetun auton koodipalikka mittaristossa(kiekat). Ja sitten toiseksi vielä liian pienet renkaat(nopeus).
              • Jani80
                • Aug 2006
                • 24
                joo täytyypäs alkaa tutkimaan että oisko se väärä mittaristo... 15" alut tällä hetkellä alla... eli onhan ne pirun pienet mutta ens kesänä tulee sit isommat...
                • Extremaah
                  • 143
                  Kuin leveet renkaat ja millä profiililla?Nuo vaikuttaa myös tohon renkaan ulkohalkasijaan
                  BMW e39 535i -98
                  Volvo s80 2,4 -02
                  • Kris
                    • 69
                    • Nurmo
                    Kyl vika todennäkösesti on muualla kuin renkaissa... saa olla aika perkeleenmoinen kokoero renkaissa että saapi tuon 20km/h valehtelun....
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Kyllä meikäläinenkii veikkailisi väärää mittariston koodi-palikkaa..
                      316i:ssähän ei vakkarina taida kieppimittaria olla ellei ole lisävarusteena otettu. Kannattanee VIN-koodin perusteella hakea varustelista laakkoselta ja kattoa lukee missä mitään tachosta tms.
                      Jos ei näy viitteitä niin sitten mittaristo on vaihettu ja melkolailla varmasti 6-syl koneellisesta. Jos noin niin eiku kovaa koodipalikan metsästystä vaan.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • ZoMbiE
                        • 2583
                        • Lohja, Virkkala
                        Ai niin, unohtui viel se ,että jos on koko mittaristo 6-syl. koneesta, niin nopeusmittarn jako on väärä. Eli numerot on eri kohdassa kuin 4-sylinterisissä.
                        Omassa nimittäin tehty pohjat, ja ovat 4-syl jaolla, huijaa aika reilusti siihen ikävään suuntaan. Eli kun ajan 80, niin vauhtia on reilu 90 jne...
                        • Jani80
                          • Aug 2006
                          • 24
                          täytyypäs melkein käyttää jossain roikan nokassa että näkyykös mitään onkohan semmonen palikka kovinki kallis? renkaat on muistaakseni 195/50...
                          • Jani80
                            • Aug 2006
                            • 24
                            niin ja lämpömittariki seilaa aika pahasti... pohjasta puoleen väliin ajon aikana... mut taitaa johtua jostain muusta syystä..
