Ilmastoinnin jälkiasentaminen?
  • JPalom
    • 486
    • Tre
    Tuli tuossa kesällä todettua, että yhdistelmä kova helle ja kauttaaltaan tumma auto on kohtalaisen tukala. Rahoistaan tarkka autoni alkuperäinen omistaja oli päättänyt tulla toimeen ilman ilmastointia, mutta kesän aikana mietin moneen kertaan että jos autoon jotain varustetta kaipaisin, niin sitä. Kysymys siis kuuluu, onko ylipäänsä mitään mahdollisuuksia saada jälkiasennettua ilmastointia vanhaan E36:een (-91)? Jos on, niin minkälainen homma se on, ja minkä verran siihen palaisi kahisevaa?
    Jos aiheesta on jo keskusteltu ja jollain on topic tiedossa, otan linkkejä mieluusti vastaan. Haulla yrittäminen on aika hakuammuntaa, ilmastoinnista on sen verran paljon asiaa tälläkin foorumilla.
    Käyttöautona mopon koneella varustettu Audi. Seuraavaksi taas BMW?
  • Robi
    • 7606
    Onhan ilmastoinnin jälkiasentaminen mahdollista, mutta paljon osaa menee vaihtoon. Paras mahdollinen tilanne olisi että pääsisit purkamaan toisesta autosta ilmastoinnin pois ja samalla kasaisit sen omaasi. Muistaakseni koko puhallinhässäkkä menee vaihtoon, konehuoneeseen kompressorille jalka ja hihna (en muista vaatiko myös hihnapyörän), lauhdutin, kuivain jne.
    Mutta jos jostain löytyy peräkolaroitu ilmastoitu e36:nen niin jokunen satanen varmasti palaa osiin. Lisäksi tulee vielä koko järjestelmän tiiviyden tarkistus ja täyttö joka pyöriin noin 100€ kieppeillä.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • JPalom
      • 486
      • Tre
      Kiitosta. Katsotaan, saadaanko homma jossain vaiheessa työn alle.
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        ja vinkkinä: Ota se ilmastointi mielellään sellaisesta E36 missä on R134a kylmäaineet niin täyttö onnistuu useammassa paikassa, rupeaa olemaan noi R12 aineet kortilla. vaihtuu muistaakseni jossain vuoden 93-94 paikkeilla. Että mielellään uudemmasta mallista
        Ja saahan tuohon vanhaan R12 settiin myös muutos sarjan, että se toimii R134a tavaralla.
        Eli jos et saa R134a ilmastointia niin kannattaa tulevaisuuden varalle harkita vakavissaan,
        että samalla muuttaa tuon "vanhan" "uudeksi".
        • markok
          • 3020
          Mitäs tuollainen muutossarja sisältää? Mitä tapahtuu jos huuhtelee vanhan R12 järjestelmän ja laittaa R134a aineet sisään?
          BMW 530iA Touring -05
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Muutossarjassa tulee ainakin kaikki tarvittavat tiivisteet kompuraan ja putkiin, sekä uudet täyttöputket R134a littimillä ym ym...
            Huuhteleen?
            Ensinnäkin näma kaksi järjestelmää on aivan eri asiat, liittimet on erilaiset eli et pysty laittamaan vanhaan R12 järjestelmään millään konstin R134a kylmä aineita.
            Jollet sitten satu omistamaan itse ilmastoinnin huolto/täyttölaitteita ja sitäkautta viilata sorvata kolvata ja sovittaa niitä ristiin, ja vaikka noin saisitkin tehtyä niin ei toimisi kuitenkaan.
            Eli unohda tyystin tuollaiset patentit
