Webaston päälläolo
  • azvaltti
    • 89
    Webaston päälläolo
    Nyt kun elohopea on laskenut n. +8C:hen, niin Webasto on päällä koko ajan. Onko normaalia? Ei kai nyt tällasilla keleillä vielä tarvita lisälämpöä ohjaamon lämmön pitimiksi?! Kyseessä 530D -99.
  • Aksu|
    • 1062
    Taisi olla niin että alle +9c lämpötiloissa webasto pyörii niin kauan kunnes kone on käyntilämmöissä.
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
    • azvaltti
      • 89
      OK, mutta se ihmetyttää, että kun ajaa ~30km niin siitä huolimatta weba pyörii kun tulee pihaan. Pitäis olla "normaalissa" käyntilämmössä tuollaisen ajon jälkeen... Eli ikään kuin "ei tajuais" että lämmöt on saavutettu.
      • Kalle Ahonen
        • 30
        Mistä tietää että webasto on päällä? Omassa kiesissä huomasin kun ei tahtonut toimia että sulakehan se sieltä puuttui kokonaan! Tai siis näin oletan kun sulake paikka 23 oli tyhjä, laitoin siihen 10a sulakkeen, mutta en voinut testata autoa kun kone oli lämmin.Ootellaan aamua niin voi testata toimiiko...
        • kani
          • Mar 2003
          • 701
          E46:ssa vakiovarusteinen webasto käynnistyy tarpeeksi kylmässä automaattisesti (voi hyvinkin olla tuo +8 astetta), sammuu kun moottori on lämmennyt tarpeeksi ja käynnistyy sitten uudestaan jos moottorin tuottama lämpö ei riitä vaan lämpö alkaa taas laskemaan. Jos laite on ollut täydellä teholla sammuttaessasi auton, se muistaakseni käy auton sammuttamisen jälkeen pari minuuttia ja pienemmällä teholla oltuaan lyhyemmän aikaa, tai sitten toisin päin, lienee joku karstanpoisto-toiminto (?)
          Lyhyessä nurkka-ajossahan nuo karstoittuu ja kannattaa puhdistuttaa ennen kun menee tukkoon ja jos pidemmäksi aikaa jättää huollotta niin voi tulla kalliiksikin.
          Jostain syystä edellisen omistajan jäljiltä laite ei toiminut, mutta kun käytin autoa huollossa he tutkivat asiaa, eivät löytäneet vikaa mutta huollossa käynnin jälkeen laite pärähtikin saman tien käyntiin! Eli tarttiko se sitten vain jonkun aktivoinnin tai nollauksen..
          Vielä kun keksisi miten tuon saisi käynnistymään ajastimella tai etänä. Alkuperäinen ajastin / kaukosäädin on aika kallis paketti mutta saisiko webaston jotenkin muuten pakotettua päälle ja auton automaattisen ilmastoinnin pyörittämään lämmintä ilmaa kabiiniin???
          E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
          • Rubu
            • 809
            Webasto pitää sellaista humisevaa ääntä... Ainakin mulla tuntuu että suihkari on auton alla kun humisee ja viheltää... Kädellä voi kokeilla tuleeko webaston pakoputkesta lämmintä ilmaa.
            • azvaltti
              • 89
              Tuli sellainen mieleen, että tuossa weban piirikortissa tais olla sellainen NTC (tai PTC) vastus. Päätteleekö weba tämän mukaan moottorin (nesteen) lämmön? Autooni on vaihdettu weba siten, että vanhasta otettiin tuo bemarille tehty piirikortti uuteen runkoon ja ajattelin, että jos tuo NTC vastus ei ole painautunut kunnolla weban runkoa vasten, niin silloinhan weba luulee jäähdytyslitkun olevan kylmää ja käy kuin mielenköyhä... Tämä tietty oletuksella, että weba haistelee itse nesteen lämpöjä eikä saa tietoa muualta autosta piuhojen kautta.
              • sand
                • 155
                • palokka
                Kyllähän siellä se vastus on, jonka perusteella Webasto sammuu saavutettuaan riittävän lämpötilan. Vastustusta webaston runkoon painaa sellainen peltikieleke. Vastuksen vioittuminen myös aiheuttaa Webastossa epämääräistä toimintaa.
                • azvaltti
                  • 89
                  Nyt sitten lämmittää weba autoa sen paikallaollessa vaikkei sitä edes itse laita (manuaalisesti/MID:in kellolla) päälle! Vaimo ihmetteli, kun n. 1 kauppareissun jälkeen autossa oli kuuma kuin saunassa ja weba kävi edelleen. Äsken kävin itse tuota kokeilemassa ja eka sammutuksen jälkeen kaikki toimi ok, mutta kotipihaan tullessa auton lämppäri jäi päälle, samoin weba. Muutenkin ihmetyttää, kun weba käy kokoajan vaikka ajais +5C säässä 100km, niin aina sammuttaessa weba käy.
                  Pitäis varmaan tämän viestiketjun olla "ongelmat" alla, mutta kokeillaan nyt ensin täällä...
