Yritin searchilla etsiä, mutta en löytänyt. Olen asentamassa E36 vm. 1992 325 TD:hen webastoa ja mietin, että voiko tuon löpön ryöstää webastolle mistä :think ? Vai pitääkö laittaa tankkiin oma letku / syöttö. Onko paine liian kova jos sen ottaa muualta kuin suoraan tankista.
Webastolle polttoaineen syöttö?
Kuvat toimii viimeistään taas sitten kunhan Raine saa ne mulle laiteltua.Originally posted by Raine View Posthttp://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=42760
Tuossa on topikki eberin (bensa) asennuksesta. Kuvat ei vain ikävä kyllä näytä nyt toimivan jostain syystä, pitää selvittää miten sais ne näkyviin.
Edit: Kuvat toimii taas.Last edited by Leka; 30-09-2006, 20:10.
Jos et halua vetää eberille omia polttoainelinjoja suoraan tankiin niin katkaise ennen putsaria letku ja siihen t-haaralla eberille . Pikkuinen putsari T-haaran ja lämmittimen väliin. Näin toimii.
E39 528i vm. -96
Mut eikös dieselissä ole ennen putsariakin liian kova paine löpöputkessa, niitä pumppuja kun on siellä kuskin penkin alla ? ja säiliössä ? Vai onko jollain kokemusta, että diesel toimii noin.
KIITOS Raine hyvästä, asennusohjeesta ja hyvistä kuvista. Ja Lekalle kuvien päivityksestä. Mulla on myös tuo kännykkä ohjaus, mutta vissiin uudempaa mallia, kun siinä ei tarvii vetää johtoja kännyyn, siinä on antenni joka hoitaa saman. Maksoi Huutonetissä 70 € UUSI.
Onko dieselissä paluuputkea, en ole niihin vielä perehtynyt samalla lailla kuin bensa koneisiin ?Last edited by bemuristi; 30-09-2006, 21:32.
Tankkivarusteessa (apukuskin puoli) on ihan "puolivalmis" paika lähdölleOriginally posted by micci View PostTäälä oltaisiin myös kiitollisia tiedosta mistä E39 TDS:ssä voi ottaa tuon naftan webastolle.
Ilmeisesti täällä jossain...Originally posted by Spetke View PostTankkivarusteessa (apukuskin puoli) on ihan "puolivalmis" paika lähdölle
http://www.realoem.com/bmw/showparts...17&hg=16&fg=15
http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=16&fg=05Last edited by bemuristi; 01-10-2006, 00:54.
Totta, oot oikeassa. Ei taida toimia pumpun jälkeen. Oon asennellu noita ebereitä ja webastoja maansiirtokoneisiin, mutta eihän niissä mitään pumppuja tankeissa ole. Polttoainelinjat on sitten tässä tapauksessa vedettävä suoraan tankista.Originally posted by bemuristi View PostMut eikös dieselissä ole ennen putsariakin liian kova paine löpöputkessa, niitä pumppuja kun on siellä kuskin penkin alla ? ja säiliössä ? Vai onko jollain kokemusta, että diesel toimii noin.
Onko dieselissä paluuputkea, en ole niihin vielä perehtynyt samalla lailla kuin bensa koneisiin ?E39 528i vm. -96
Joo, juurikin tuolla, mutta E36 ei muistaakseni ole valmista paikkaa lähdölle niin kuin E39 taas on sellainen "kohouma" mistä saa imupillin läpi.Originally posted by bemuristi View PostIlmeisesti täällä jossain...
Mutta kyllä siinä tankkivarusteen kannessa on varmasti tilaa tehdä läpivienti.
-Muutama webasto on tuossa tullut laiteltua, ja kyllä se polttoneste kannattaa ehdottomasti ottaa suoraan tankista ja unohtaa mistään linjasta ryöstöt.
Niin ja kun sen imupillin siten asennatte tankkivarusteesta läpi niin sehän ei saa sitten tulla ihan tankin pohjaan kiini, ettei webastolla vahingossa käytetä tankkia tyhjäksi. Eli jättää sen imuputken pään muutaman sentin tankinpohjasta auki
Kiitos
Kiitokset, kyllä tällä foorumilla saa hyvin apuja ja asiallisia vastauksia, eikä vaan, että käytä SEARCHIA.Originally posted by Spetke View PostJoo, juurikin tuolla, mutta E36 ei muistaakseni ole valmista paikkaa lähdölle niin kuin E39 taas on sellainen "kohouma" mistä saa imupillin läpi.
Mites se letku kandee sinne tankkiin tunkee ettei sotke anturia joka mittaa löpön määrää. Ilmeiseti kovaa letkua / putkea, eikä mitään lörppöä. Otin takakontista maton pois ja siinä anturissa ( päällä ) mistä putket lähtevät oli pieni kumitulppa, uskaltaisikohan sen kautta laittaa putken :think
Takakontista? -Vai tarkoititko Takapenkin alta?Originally posted by bemuristi View PostOtin takakontista maton pois ja siinä anturissa ( päällä ) mistä putket lähtevät oli pieni kumitulppa, uskaltaisikohan sen kautta laittaa putken :think
-Ja se tankkivarusteen läpimenevä imuputki täytyy olla ohutta "pilliä" eli putkea mikä ei taivu. Yleensä vebasto setin mukana tulee sellainen valmis putki, hitto kun ei ole nyt näyttää kuvaa moisesta...
