Navi MKIII ongelma
  • Ai
    • Mar 2004
    • 92
    • Kurikka
    Navi MKIII ongelma
    Autoni on 525d -01 ja siinä pitäisi olla navigointilaite. Ongelma on se, että näytöstä puuttuu kokonaan "GPS-NAVIGATION" valikko. Sitä ei ole edes harmaana (ei aktiivisena), jollaisena sen pitäisi ilmeisesti näkyä, jos lukijassa ei ole tiekartasto CD:tä sisällä? Auton takaosassa oleva lukija ei suostu lukemaan alkuperäistä 2001 vuoden Saksan tiekartastoa eikä muitakaan kartasto CD:itä. Onko navigointilaitteen "aivot" eli takakontin CD:n lukulaite sökönä vai voiko jokin liitoshäiriö tms. aiheuttaa tuon valikon puuttumisen?
    320dA -04
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    523i -97
    320dA touring -03
    530dA touring -03
    528iA touring -97
    525dA touring -01
    525tds touring -93
    525i -95
    520iA -89
    316i -89
    316 -84
  • Rahu
    • 6465
    Tarkista ensin kaikki pistokkeet ja jos ei edelleenkään toimi niin siitä voi tsekata testerillä vikakoodit mutta tod.näk. rikki on jos ei edes levyä huoli.
    Multa löytyis toimiva MK3 uusimmalla päivityksellä varustettuna jos tarvetta
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Ai
      • Mar 2004
      • 92
      • Kurikka
      Lukulaite kyllä huolii levyt ja yrittää niitä ilmeisesti lukeakin, sillä laitteen sisältä kuuluu levyn pyörimisääni ja kolme kertaa sellainen jaksottainen ääni eli ihan kuin lukupää liikkuisi ja sitten levy tulee ulos. Pitää valoisaan aikaan tarkistaa vielä nuo liitokset. Jos yhteys näyttölaitteeseen on poikki, niin voiko tuo lukulaite hylätä levyt vai onko tuo oire lukulaitteen sisäisestä viasta?
      320dA -04
      523i -97
      320dA touring -03
      530dA touring -03
      528iA touring -97
      525dA touring -01
      525tds touring -93
      525i -95
      520iA -89
      316i -89
      316 -84
      • Rahu
        • 6465
        Kyllä tuo kuullostaa sisäiseltä vialta, veikkaisin lukupäätä.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • TJJ
          • 7591
          Lukulaitteen vialta tuo kuulostaa. Yksi vaihtoehto on jos autosta on otettu akun johto irti ilman, että on odotettu MK3:n merkkivalon sammumista. Navi on voinut mennä tuosta lopullisesti sekaisin, siis flash-muisti korruptoitunut. MK3:ssa on tuollainen "ominaisuus", asiasta löytyy ihan BMW:n varoitus. Tiedä sitten miten tuo flash-vika ilmenee, Rahu voisikin testata
          E39 528iA
          • Rahu
            • 6465
            Tuo voi tietysti olla yksi rikkoontumis mahdollisuus mutta hyvin epätodennäköistä vaikka bmw siitä varoitteleekin sillä rikkoontumisien jälkeen bmw voi aina tarvittaesa vedota tuohon. Olen itse useita kertoja ottanut mk3:a irti mitään odottelematta ja koskaan ei ole mitään sen ihmeellisempää tapahtunut kuin muissakaan malleissa. Yleisesti ottaen nuo navit on aika herkkiä mallista riippumatta.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • Ai
              • Mar 2004
              • 92
              • Kurikka
              Nyt on kaikki laskimelle eli lukijalle menevät johdot ja liittimet tarkastettu, mutta vika on ja pysyy. Ihmetyttää silti tuo valikon puuttuminen näytöltä. Vaikka lukupää olisi sökö tai jumissa, niin eikö silti tuon "GPS-NAVIGATION" tekstin pitäisi olla näytöllä - ainakin harmaana? Tietenkin jos laskin ei enää keskustele näytön kanssa, niin silloin valikko voisi puuttua. Miten voisin tarkastaa tuon tiedonkulun laskijan ja näytön välillä?
              320dA -04
              523i -97
              320dA touring -03
              530dA touring -03
              528iA touring -97
              525dA touring -01
              525tds touring -93
              525i -95
              520iA -89
              316i -89
              316 -84
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Lainaa joltakin mk3 tai mk4 niin asia varmistuu ja jos on vaihto edessä, niin osta heti mk4.
                SISUSTAT modaukset
