Ilmastointi ei toimi
  • VNT
    • 1410
    Kyseessä ei ole bmw, mutta periaate varmaan täysin sama?
    Eli ilmastointi ei mene päälle.
    Edellinen omistaja oli kuulemma koittanut täyttää järjestelmän uusilla kylmäaineilla, mutta aineet olivat karanneet samantien ulos.
    Mistä ilmastoinnit alkavat vuotamaan useimmiten?
    Mitä tuollaisen korjaus tulisi suunnilleen maksamaan?
    Onko mitään toivoa saada laitetta enää kuntoon, jos se on huonolla tuurilla ollut käyttämättömänä vuosia?
    Missä olisi halpa paikka jossa tuota voitaisiin katsoa/korjata?
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11831
    säiliön tiivisteet alkaa ajan myötä fuskaamaan...eikä se vehe sen jälkeen kyllä toimi!
    • Janza182
      • 4992
      • 013
      Itsellä oli vuoto tossa ilmastoinnissa ja oli ihan niinkin simppeli että se putki mistä se täytetään niin oli löysällä! Eli sen pysty ihan sormin kiristää! Noissa liikkeissä jotka noita laittaa niin niillä on kyllä mittarit ja aineet millä ne näkee mistä se vuotaa... Eli varmaan helpoin ku käännyt jonkun liikkeen puoleen. Niin sen verran pitää sanoa että mitä vanhempi auto niin sitä hankalempi ainakin täällä löytää liike missä sopivat liittimet noihin :?
      • VNT
        • 1410
        Suositelkaa joku jotain firmaa missä tuo kannattaa käyttää tarkastuksessa.
        • 3BMW
          • Dec 2003
          • 628
          Myös kompuran stefat menevät usein mm.hondissa jolloin uudet aineet pysyvät sisällä vain hetken. V-mäinen ongelma siksi koska stefoja ei voi vaihtaa vaan kompura täytyy uusia.
          • G.a.G.m.B.M.W.
            • 52
            Säiliön tiivisteet??? :?: enpä ole ma nähnyt eläissäni ilmastointia jossa olisi säiliö
            Mutta siis idea muuten ok sulla järjestelmä ollut käyttämättä liian kauan ja silloin tiivisteet hapertuu ja järjestelmä vuotaa kuiviin. Jos kompura ei saa ainetta se ei lähde myöskään pyörimään.
            Toinen on tietenkin että joskus on sähköflekti kyrvähtänyt ja sitä kautta paine karannut korkeaksi ja sitä kautta kenno on sanonut pox! :shock:
            Eipä tota laitetta kannata missään nyrkkipajalla korjauttaa kyllä joku oikea ilmastointi seppä vaikka kallis olisikin korjaa sen takuulla kuntoon. Halvoilla se ongelma että eivät mielellään vaihda tuota "säiliötä" jota kuivuriksikin sanotaan ja se on AINA vaihdettava kun järjestelmä on ollut hetkenkin tyhjänä :!:
            Someone has to take the lead
