Takakontin lukko
  • teho_
    • 120
    Takakontin lukko
    auto on 520 e34 v.89 ja kysymys kuuluu että kuuluuko virtaavaimella saada takakontti auki? meinaan vaan ei oma avain käänny mihinkään aukeaa kyllä keskuslukosta. ja sitten toinen ongelma aina ei meinaa saada ovia lukkoon kun vääntää avaimesta lukkoon päin niin ovet käy lukossa mutta aukeaa heti. mikä mahtaa olla? kuinka monta asentoa lukossa on?
    BMW 528iA touring e39
    Honda cbr 900 rr fireblade
    EX. BMW 325 E36, BMW 540 IA E34, BMW 525 TDS E34, BMW 730i E32, BMW 520i E34
  • veka
    • 86
    • Pori
    Käytä hakua, ja kato ne takaluukkuun tulevat piuhat! Löydät jopa kuvalliset ohjeet
    Varmaa on, että totuudenpuhuja paljastuu aina!
    • soldia
      Banned
      • 725
      • Planet X
      Kyllä aukeaa samalla avaimella.
      Testaapa tätä. Lukkoöljyä/sulaa lukkoon ja paljon... Yritä käännellä molempiin suuntiin. Pitäisi jossain kohtaa alkaa toimimaan kunnolla. Ps. Älä hajoita avainta... Veikkaan että lukko on nyt jumittunut asentoon jossa se antaa väärää signaalia keskuslukolle ja siksi se nostaa napit ylös.
      Toinen vaihtoehto on toi johtosarjan vika jossa takaluukun johto maissa/poikki ja avaa silloin eka yrityksellä ovet takaisin mutta toi jumissa oleva lukko kannataa ensin pistää toimimaan.
      • TheLoial
        • Mar 2003
        • 1109
        Onhan siula oikea avain? Tarkoitan sitä että ainakin E28:ssa on pari erilaista avainta: Master jolla aukeaa kaikkia ja sitten toinen, ns. korjaamo-avain jolla ei pääse takakonttiin ja hanskalokeroon.
        Keskuslukossa voi olla sellainen vika että jonkun oven lukkomoottorin kärjet ei aukea. Eli joko yksi ovi ei nosta lukkoa ylös jolloin se ilmoittaa olevansa kiinni ja muutkin sulkeutuu. Jostain ovesta voi olla myös moottorin kiinnitys hieman liikahtanut. Itse juuri viikonloppuna säätelin kuskinoven lukkoa koska viime rempassa se jäi hieman väärään kohtaan ja jäi naksuttelemaan lukkoa hetkeksi kiinni ovien jo sulkeuduttua.
        • teho_
          • 120
          siis se avain jolla käynnistän auton niin ei käänny takakontissa. täytyy kokeilla noita neuvoja ja jos se siit sit lähtis.
          • TheLoial
            • Mar 2003
            • 1109
            Lähteekö samalla avaimella auki hanskalokero?
            • teho_
              • 120
              samalla avaimella aukeaa hanskalokero. kokeilin laittaa öljyä lukkoon (paljon) mutta ei kääntyny ja tarkistin myös johdot ja ehjät ovat. tuleeko kenellekkään muuta mieleen. voi tietysti olla että lukko on joskus vaihdettu :think
              • TheLoial
                • Mar 2003
                • 1109
                Se voi olla siinä tapauksessa vaihdettu, vaikka murron yrityksen jälkeen.
                Jos se ei ole jumissa tai jäässä ja on erilainen, otat vaan auki ja laitat haittalevyt oikeaan järjestykseen muiden lukkojen mukaan. Ne on kohtuu helppo katsoa siinä kun purkaa ja kokeilee.
                Sitten toimii kaikki samalla avaimella
                • ErikFinn
                  • Nov 2019
                  • 83
                  Vanha thredi mutta sama ongelma täällä, eli avain ei käänny mihinkään kontin lukossa, muissa lukoissa toimii. Lukko oli aika jumissa ja sain mekanismin liikkumaan runsaalla wd40 suihkuttelulla ja vetelemällä luukun sisällä olevista lukon metallitangoista, mutta avain ei vieläkään käänny.
                  Aattelin avata sen lukon, niin voiko ne haittalevyt järjestää pelkästään avainta katsomalla, vai pitääkö purkaa toinenkin lukko mistä ottaa mallia?
                  Niin ja auto uusi minulle, seissyt 9 vuotta, lukon historiasta ei tietoa.
                  E36 325i Sedan
                  Alpina B3 3.0 Coupé Edition 30
