Announcement
No announcement yet.
webaston huolto
  • heinonen85
    • Jan 2003
    • 1408
    • varkaus
    webaston huolto
    elikkä välillä webasto ei tahdo lähteä käyntii.. pitäisikö puhdistaa "liekki vahti" tai vaihtaa "tulppa/hehku" olisiko kellään huolto neuvoja..?
    * TEAM HooCee *
    e39 530d -00 Touring
    e34 525i -92 Touring
    e34 525i -90
    e30 320i -88
  • Valkman
    • 712
    No molemmatko ne samalla puhdistaa... jos paremmin, niin koko palopesä. Mutta ennenkaikkea vältä pätkäkäyntiä. Jos ajastimella, laita käymään välillä pidempiä aikoja. Sen jatkuva käynti ei tee sille hallaa, ainoastaan ne pätkittäiset käynnistykset.. ja pidempi seisominen kuten kesällä.
    • heinonen85
      • Jan 2003
      • 1408
      • varkaus
      eikös se ole ajastimella puolituntia päällä?
      Joskus se polttaa jonkun aikaa putkessa ja rupeaa vasta sit humisemaan, joskus ei ollenkaan..
      Onkos kellään kuvia mitenkä,mistä putsataan..? joutuuko purkamaan irti koko mötikän, vai onnistuuko paikallaan ollessa.?
      * TEAM HooCee *
      e34 525i -90
      e30 320i -88
      • jeppis
        • 165
        • Laihia
        käteen joudut ottaa koko laitteen ainakin 530d:ssä. itellä tossa just odottaa asunnusta uusi poltinsarja. ehkä v.loppuna ehtii taas paneutua asiaan
        BMW M535i 1986
        • heinonen85
          • Jan 2003
          • 1408
          • varkaus
          paljonko hintaa tuolla sarjalla? sinun autoosi, sais edes jotain osviittaa..
          * TEAM HooCee *
          e34 525i -90
          e30 320i -88
          • jeppis
            • 165
            • Laihia
            n 200 €
            BMW M535i 1986
            • Valkman
              • 712
              Mielestäni jos kellolla laitat sen toimimaan heti, voit valita pidempiäkin aikoja. Mutta jos et, anna käydä se puol tuntia ja laitat uudestaan päälle, mikäli tarvetta. Eli nyt olisi kyseessä ns. huoltokäyttöä eikä lämmitystä ennen töihinlähtöä. Tahtoo vaan tuo pätkäkäyttö nokeuttaa palopesän ja pidemmällä käytöllä saattaisi puhdistua ja lähteä paremmin toimimaan. Muista akkulaturi jos käytät pidempiä aikoja. Webastoakin pitäisi muistaa käyttää kesälläkin joskus, kuten ilmastointiakin talvella.
              Se, että missä sulla se webasto sijaitsee, ratkaisee otatko sen käteen vai ei. Mutta yleensä parhaiten pääset siihen käsiksi, kun se on käsissäsi (luonnollisesti ). Yleensä purkaaminen vaatii vain järjestelmällisyyttä ja tietotaitoa ymmärtää, mitä on purkamassa ja milloin tiiviste tai joku osa on rikki. Sieltä puhdistetaan, missä liekin pitäisi palaa. Toki sähköliitintenkin on hyvä olla iskussa.
