Sulake käryää jatkuvasti
  • |foder|
    • 7294
    • Forssa
    Siis kyseessä on 520i -86. Tahtoo polttaa sulakkeen kun pitää puhallinta III-asennossa n. 10min. Mitään muuta ei lakkaa toimimasta, ainoastaan menee ikkunat niin saakelin nopeesti huuruun ja semmonen haittaa näkyvyyttä. Onko kellekkään tämmönen ongelma tuttu?:think
    Nyt:
    E82 135i -11
  • |foder|
    • 7294
    • Forssa
    Uppista!!! Anyone!!! eikö kukaan osaa auttaa??? Rupee potuttaa kun ei saa autoa lämpimäksi kovin nopeasti ja ei niitä sulakkeita ole halpaa ostella.
    Nyt:
    E82 135i -11
    • jakusa
      • Mar 2004
      • 515
      • Lempäälä
      Onko sulake oikean kokoinen? Olet varmasti tarkistanut puhaltimen johdotuksen. Kannattas varmaan sitten kokeilla uudella puhaltimella. Toki voit laittaa isomman sulakkeen.
      -after all is said and done more is said than done-
      • Lanttu
        • 1643
        Todennäköisesti puhallin alkaa olla entinen. Kun kuumenee tarpeeksi, joko jossain tulee sähköinen katkos tai laakerit jumittavat.
        • |foder|
          • 7294
          • Forssa
          Sulake on 25A niinkuin siinä sulake boksin kannessa lukee. Sulake joka alkujaan kärähti niin oli myös 25A. Sen kierto kytkimen johdot olen katsonut niin pitkälle kuin näkee siine kojelaudan alle, puhaltimen moottoria en sitten tiedä, missä semmonen tarkalleen sijaitsee? :think
          Nyt:
          E82 135i -11
          • reportteri
            • Mar 2004
            • 64
            Vanha puhallin käy oikosessa kun lämpenee,sama homma oli joskus vanhassa 505pösössä.Ota fööni irti ja avaa,josko hiilien varaosasarjan vaihto/perusteellinen puhdistaminen auttaisi
            **BMW320i coupe 97**
            Suzuki gsx750 F 95
            • Kuqi
              • Sep 2002
              • 12601
              ota puhaltimen rulla ulos ja rasvaa laakerit niin toimii taas vähän aikaa, mulla teki omassa E28:ssa samaa
              edit: eiku vittu oliko siellä ees laakereita.. rasvasin kuitenki kunnolla ja alko pyöriin ilosemmin ku testasin, nii ei muutaku möykky takas koteloon ja homma toimii
              BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
              BMW CRUISE BIKE 2017
              TREK POWERFLY 4 2021
              @kukisenjussi instagram
              • |foder|
                • 7294
                • Forssa
                niin ajattelin itsekkin että ainakin vois putsata jos vaan löytäis sen puhaltimen jostain, en ole vielä kyllä tosin päässyt tallille (60km päähän) etsimään sitä puhallinta mistään. Vähän viisaammat vois vähän valaista asiaa, eli missä se puhaltimen moottori sijaitsee, ja mitä kautta sen saa pois?
                Nyt:
                E82 135i -11
                • nd4spd
                  • 120
                  • Etelä
                  Eikös se e28 ole konehuoneen puolella tulipellissä, siitä vaa se luukku irti ja siellä se möllöttää?!
                  XF Biturbo
