530d -00 webaston pääsulake?
  • jeppis
    • 165
    • Laihia
    eli missä majailee? ei tuo saksa oikein taitu ja pitäis saada "nollattua" laitos:think
    BMW M535i 1986
    • 9231
    F47 (15A), takapaksissa toinen etupäästä laskien. Webaston nollaus: sulakkeen irrotus virrat päällä tai viimeistään 10 s virtojen katkaisun jälkeen.
    • jeppis
      • 165
      • Laihia
      kiitti. täytyy huomenissa nollata
      BMW M535i 1986
      • Keimo
        • 2032
        • Kekkoslovakia
        Onko tästä nollauksesta mitään hyötyä?
          • 9231
          Yleensä kolmen epäonnistuneen käynnistysyrityksen jälkeen Webasto lukitsee itsensä, eikä kännistys onnistu ilman nollausta.
          • TINTTI
            • 404
            • ...kuvan kaunis Koivuhaka
            320d vm98 sen saa nollattua myös siten että nappaa sen virtaliittimen pois paikoiltaan kun webasto on kellolaitteesa päälle. 5s liitin irti ja sitten takaisin, ja taas toimii... kunnes tulee 3 vikaa lisää...
            420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
            ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
            ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
            ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
            ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
            ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
            • rahami00
              • 306
              • Kirkkonummi
              Nollasin just webaston käyttämällä sulaketta irti...Aikaisemmin ei webasto käynnistynyt enää ollenkaan. Nyt lähti päälle, mutta sammui vähän ajan päästä...Voiko akku olla sökö? Onko näissä malleissa oma akku webastolle vai käyttääkö se samaa akkua?
              Auto on 530D farkku -02...
                • 9231
                Ei ole erillistä akkua. Näillä kovilla pakkasilla akkujännite voi helpostikin laskea käytön aikana niin alas, että ohjauselektroniikka sammuttaa Webaston. Jänniterajoituksen poissulkemiseksi kannattaa kytkeä akku testauksen ajaksi kiinni akkulaturiin. Toinen ongelma normaalisti alkaneen polton sammumiselle on viallinen Webaston kiertovesipumppu. Webasto sammuu, jos jäähdytysnestettä kiehutetaan polttimessa.
                • sand
                  • 155
                  • palokka
                  Minä en saanut tätä nollausta koskaan itselläni toimimaan. Siitä päättelin, että vika jäi myös IHKA:n muistiin. Vika nollautui itsestään ajan kanssa tai akun kengän irrottamalla. Kun vika oli muistissa ei käynnistysyritykset toimineet ollenkaan.
                  • Fallu
                    • 1780
                    • oulu
                    Missä mahtaa e36:ses sijaita webaston sulake
                    |Sotkamo Connection|
                    Originally posted by Eetu
                    Dry vodka auttaa tähänkin.
