Selvis huollossa että webaston ohjainboxi oikarissa ja polttaa sulkkeen, no asentaja lupas n. 700e uudenboxin ja kellon autoon, onko hinta kohdallaan vai oisko jotain halvempaa ratkaisua? Mites lohko lämmitin, mitä maksaa ja tekeekö niillä säteilylämmittimillä mitään? Auto on 530d tuleeko ongelmia pakkasilla kun nyt tuo webasto kytketty pois kokonaan.
Webasto rikki
Tags: None
älä vitussa.. webasto on niin hyvä keksintö että se kannattaa korjataOriginally posted by Kalle Ahonen View PostSelvis huollossa että webaston ohjainboxi oikarissa ja polttaa sulkkeen, no asentaja lupas n. 700e uudenboxin ja kellon autoon, onko hinta kohdallaan vai oisko jotain halvempaa ratkaisua? Mites lohko lämmitin, mitä maksaa ja tekeekö niillä säteilylämmittimillä mitään? Auto on 530d tuleeko ongelmia pakkasilla kun nyt tuo webasto kytketty pois kokonaan.
- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Varsinkin tuossa dieselissä.. tai no takuuseen en mene tuosta bemarin kolmilitrasesta mitään sanomaan, mutta pienemmissä ja uusissa vehkeissä ei kyllä oikein jaksa millään lämmittää.
Muistan erään taksikuskin, joka sano Volvostaan webaston sanovan sopimuksensa irti 20 asteen pakkasessa maantiellä.. lämmöt tippu hetkessä, sisällä alko tulemaan hiukan kylmä ja Mersukuskit istuivat autoissaan tyytyväisinä tyhjäkäynnilläkin
Niin ja tuo 700 euroa on siis pelkkä ohjainyksikkö ja kello (siis se webaston oma kellosysteemi?) asennuksineen? Ensinnäkin hiukan epäilyttää, että ohjainyksikkö olisi oikarissa (edellyttäis sulannutta möykkyä) ja toiseksi, tuolla hinnalla saa melkein kokonaan uuden webaston (yleismalli) kaikkine kilkkeineen ilman asennusta.Last edited by Valkman; 26-11-2006, 10:29.
Niin ja paljon paljon muuta, esim sukahousuja saa monta kassillista, mutta ei se paljon lohduta. Älä missän nimessä harkitse sinne mitään muuta kuin BMW omaa Webastoa / aivoja. Kyseessähän on väyläohjattu laite EIKÄ mikään yleismalli.Originally posted by Valkman View Posttoiseksi, tuolla hinnalla saa melkein kokonaan uuden webaston (yleismalli) kaikkine kilkkeineen ilman asennusta.
Pidä Bemari bemarina
No sukkahousuja ei tule ostettua, mutta kukin tyylilllään. En kommentoi omaasi.Originally posted by Spetke View PostNiin ja paljon paljon muuta, esim sukahousuja saa monta kassillista, mutta ei se paljon lohduta. Älä missän nimessä harkitse sinne mitään muuta kuin BMW omaa Webastoa / aivoja. Kyseessähän on väyläohjattu laite EIKÄ mikään yleismalli.
Webasto bemarissa on kuin webasto rellussakin.. väyläohjattu kuin väyläohjattu. Webastoa ohjaa sen oma yksikkö. Käsky käynnistykselle tulee autosta. En tarkoittanutkaan, että sinne pitää tyrkätä se yleismallin lämmitin, koska silloin hinnaksi pompsahtaa asennuksineen reilut 1500 euroa riippuen paikasta. Lähinnä vertailun kannalta. Romikselta tai joltain muulta vois löytyä käytettynäkin.
On se kumma, kun jokaista aihetta pitää kommentoida tekemällä edelliseen vastaväitteen mahdollisimman vit...maiseen tapaan. Ja saa ottaa herneitä
, tätä aihetta kuitenkaan enää lue, kun fakta näköjään tuli tuossa Spetken viestissä.
On webasto hieno varuste, mutta ei se 530d kyllä sitä tarvitse! Ainakin -25 asteeseen asti riittää lämpö aivan hyvin sekä lämpömittarissa (neula kohti taivasta) että sisällä. Lämpeneehän se kone toki vähän verkkaisemmin.Originally posted by Kalle Ahonen View PostAuto on 530d tuleeko ongelmia pakkasilla kun nyt tuo webasto kytketty pois kokonaan.
Säteilylämmitin on ihan jees varsinkin, jos saa esim. töissä tolppaan ja sisätilanlämppärin samalla pauhaamaan. Eikä pala yhtään naftaakaan...- - - - - - -
F10 520dA
ex E61 530dA, ex E39 530dA
Wow otappa piruuttas selvää lämpömittarin toiminnasta, sehän sojottaa pystyssä juurikin sen takia että kuskilla on "hyvä fiilis"Originally posted by TROCK View PostOn webasto hieno varuste, mutta ei se 530d kyllä sitä tarvitse! Ainakin -25 asteeseen asti riittää lämpö aivan hyvin sekä lämpömittarissa (neula kohti taivasta) että sisällä.
-Kyllä muuten sata varmasti tarvitsee webaston lämmetääkseen kunnolla.
Ei sinne huvikseen tehtaalla olisi noin kallista laitetta laitettu jos sille ei tarvetta olisi.
Toki jokainen saa poistaa autostaan ihan mitä värkkejä haluaa ei se sinänsä minua haittaa eikä kiinnosta mutta kunhan sanoin.
Omasta e39istä 525d -00 hajosi kanssa tuo ohjainlaite..Bmw ei myy ohjainlaitetta erikseen vaan joudut ostamaan täydellisen paketin noin 2000e.
Tein niin että ostin webaston ohjainlaitteen,kellon ja kaveri teki uuden piuhasarjan,osat maksoi noin 400e+200e työstä....Ja hyvin toimii!
Toi ohjainlaite on kuulemma yleinen vika noissa..Last edited by JonasG; 28-11-2006, 13:32.
Aikas värikästä kommenttia tulee, mutta hyvä niin.
Eli tuo ohjainyksikkö on jotenkin sökö koska se polttaa sulakkeen heti jos se on järjestelmässä kiinni. Tällä hetkellä sen kaapeloiti on purettu koska ko sulake on samalla jonkun muun ohjaimen sulake, joka taas ohjaa, esim .penkinlämmittimiä, sadetunnistinta, perän tason korkeuden säädintä, valopesureita yms... eli tämä webaston boxi oli pakko irroittaa jotta näm em laitteet saatiin käyttöön! Tuo n. 700€ hinta arvio pitää sisällään siis webaston oman ohjaimen, kellon, asennuksen ja itse polttimen huollon. BMW alkuperäinen ohjain on kuulemma sen verran kallis ettei kannata. Mihin hintaan tuota säteilylämmitintä saa asennettuna?
Lähteekö pakkasella ajaessa myös päällä? -Kalle-Originally posted by jonasg View PostOmasta e39istä 525d -00 hajosi kanssa tuo ohjainlaite..Bmw ei myy ohjainlaitetta erikseen vaan joudut ostamaan täydellisen paketin noin 2000e.
No siitä en tiedä mitään, miten lämmin/kylmä sillä koneella oikeasti on. MITTARIN MUKAAN lämmöt nousevat dieselimäisen verkkaisesti mutta sitten neula pysyy kovallakin pakkasella tasan pystyssä. Sisällä ei liioin tarvitse palella, ilman takkia pärjää mainiosti. Niin että sata varmasti ei välttämättä tarvise sitä. Vai saivarrellaanko siitä, mitä tarkoittaa "lämmetä kunnolla"...?Originally posted by Spetke View PostWow otappa piruuttas selvää lämpömittarin toiminnasta, sehän sojottaa pystyssä juurikin sen takia että kuskilla on "hyvä fiilis"
Niin, ja tuskin sitä laitosta kukaan sieltä poistaa ellei siihen ole syytä. Oliko tässä nyt edes kukaan sitä sieltä poistamassakaan...?!- - - - - - -
F10 520dA
Joo kyllä koko webaston joutuu toki ostaan ei saa pelkkiä aivoja mutta ei todellakaan mitään koko täydellistä 2ooo euron pakettiaOriginally posted by jonasg View PostBmw ei myy ohjainlaitetta erikseen vaan joudut ostamaan täydellisen paketin noin 2000e.
Missä tuollaista olet kuullut tai päähäsi saanut?
DDE ohjaa lämpömittarin neulaa, juurikin sen takia se jäpittää siinä keskikohdassa eikä heilahtele mihinkään. Tietenkin näyttämä sitten muuttu kun mennään oikeasti "vaaralliselle alueelle"Originally posted by TROCK View PostMITTARIN MUKAAN lämmöt nousevat dieselimäisen verkkaisesti mutta sitten neula pysyy kovallakin pakkasella tasan pystyssä.
Jos kiinnostaa ni laita privaa...
