Webaston gsm-ohjaus
  • Aksu|
    • 1062
    Webaston gsm-ohjaus
    Tulipa tuossa hetken hairahduksesta ja diagnostiikkakaapelin rakentelusta innostuneena ajatus josko rakentaisi webastoon ohjauksen kännykän avulla.
    Searchia jo hieman käytinkin ja sieltä löytyi tietoa että webaston kyljestä löytyvään liittimeen nastaan 1 pitää tuoda 12v jännite että alkaa tapahtua.
    No sitten googlea kehiin ja löysin tämän kytkennän (pdf). Tuolla puhelimen vasemmalla puolella olevalla kytkennällä saa ainakin 3310/3330:n kytkettyä suoraan 12v linjaan, mutta tuo muu kytkentä sitten onkin tuo mielenkiintoisempi tapaus
    Yritin tutkiskella tuon 4N25 piirin ominaisuuksia ja yritin pähkäillä sitä että kun puhelin soi ja 1sec välein antaa pulssia vibran kautta piirille niin jääkö tuo kytkentä vetämään niin kauaksi aikaa kunnes tulee uusi pulssi?
    Entäs mitäs sitten tapahtuu jos se jää vetämään ja 30min webaston aikaraja tulee täyteen? Jääkö webasto pyörimään 24/7 kunnes tulee uusi pulssi sammuttamisesta?
    Milläslailla muuten olette toteuttaneet tuon kauko-ohjauksen? Valmiita telestart paketteja saisi juu ebaysta n.200 eurolla, mutta pointti tuohon kännykän käyttämiseen on siinä että esim. matkalta tullessa auton saisi valmiiksi lämmitettyä, eikä tarvisi arpoa ajastimien kanssa että koskas sitä olisikaan autolla.
    Itse en henkilökohtaisesti kaipaa ajastin mahdollisuutta kännykän kautta vaan ainoastaan sen että webasto lähtisi päälle / sen voisi sammuttaa.
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Mihinkäs autoon olet järjestelmää suunnittelemassa tai rakentamassa?
    Ja jotkut webastothan toimivat myös maa ohjauksella. Ja vaikka kytkiksissä kerrotaan, että ykkösnastasta herätetään webasto käyntiin niin ei ne aina välttämättä toimi näissä väyläohjatuissa bemarin webastoissa niin hienosti kun yleisesti uskotaan.
    Mutta jos sinulla on käytössäsi yleismallin kone niin sitten asia on eri
    • Aksu|
      • 1062
      Tuohon sigun e39:n missä on tehtaalla mukaan sattunut webasto.
      EX:
      328CiA -99
      525tdsA -98
      525i -93
      316i -95
      • sand
        • 155
        • palokka
        Väyläohjattu Webasto tuli 03/99. Miksi ulkoinen ohjaus ei toimisi väyläohjatussa Webastossa?
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          kokosivu http://www.saunalahti.fi/~tovaska/gs...ra2/index.html
          tämä väsättiin toissa vuonna väyrys meseen ja hyvin pelitti. Kytkentä ei sinällään mikään mahdoton ja toimiva sekä yksinkertainen. Ainut minkä tarvitsee erikoisempaa on ohjelmoituna toi pic piiri, mikä saatiin tuon kytkennän tekijältä pientä nimellistä korvausta vastaan kun ei omaa ohjelmointi laitetta ollut.
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
          • -Tapi
            • 3125
            • Välisuomi
            Ei se väyläohjaus mitään GSM-kytkentää tai kauko-ohjausta estä. Itse tein 2001-vuoden 530:seen kytkennän juuri noin, eli ykkösnastaan +12V niin pitkään kun haluaa Webaston käyvän.
            Telestartilla ei pitkälle pötkittäisi (se 200 € ebayssa). Se kun on vaan kaukosäädin. Webaston GSM-mokkula on nimetty Webcontrolliksi ja niitä näyttää olevan harvemmin myynnissä. En suosittelisikaan kyseistä laitetta, on melko haurasta tekoa ja suppea ominaisuuksiltaan (650 € hintaan odottaisi parempaa laatua).
            Kaukosäätimen E39:sin Webastolle rakentaa alle 70 €:lla ja GSM-systeemin valvontaominaisuuksilla hieman yli 200 €:lla.
            • Piukkis
              • 7
              • Äänekoski
              Oisko vinkkejä tollasen kaukosäädin hässäkän rakentamiseen?
              320 Coupe
              • ///X-POWER
                • 424
                • kajaani
                Niin vinkkejä varmaan monilta jo löytyy tuolle viritelmälle. Mikä onkaan tämän päivän paras ratkaisu -00 530dA webaston gsm-ohjaukselle? Autossa on mk4 navi jolla webastoa alunperin ohjataan.
                Webaston nro. 1 pinniin pitää siis saada 12v, niin millä keinoin se puhelimella kannattaa sinne tuoda. Suoraan siihen weban liittimen juureen vai johonkin ohjainlaitteen väliin? Jos puhelimen värinämoottorin ohjausjännitettä käytetään releen ohjaukseen, niin riittääkö että weban 1 pinnissä vain käytetään jännitettä ja se jää sitten päälle.. vai?
                • NAL-E
                  • Nov 2010
                  • 249
                  • Kiuruvesi
                  Käsittääkseni Weba toimii sen aikaa kun pinnissä on jännite, eli rele väliin joka vetää puhelimen värinästä, näin tuo tältä foorumilta ostettu vehje mielestäni toimii.
                  E91 325d -07
                  Ex: E39 530daT -00
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1795
                    • Vähäkyrö
                    Originally posted by Scitso View Post
                    http://www.saunalahti.fi/~tovaska/gs...ibra2_rev3.pdf
                    Ite tein tuon kans 2000-luvun alussa. Toiminta oli vähä epämääräistä, syytän siitä kyllä itseäni ja kolvailutaitojani. Lopulta se alko käynnistelemään itsekseen eberiä ja siirsin ohjaimen komeroon, jossa se onkin ollu siitä asti. Simppeli se ainakin oli koota.
                    • ///X-POWER
                      • 424
                      • kajaani
                      Joo niin se on. Piti vielä testata ja kyllä, kun 1 pinniin laittaa jännitteen niin weba ja puhallin lähtee päälle ihan niin kuin pitääkin, mutta sammuu kun jännitteen irrottaa. Eli mitään muuta ei tarvitseisi kuin saada pysymään se jännite siinä vaikka puoli tuntia. Mistä saa tai miten tehdään joku aikarele systeemi?? Googlailulla ei löytynyt kuin jotain teollisuuskäyttöön tarkoitettuja 70€ hintaisia aikareleitä.
                      • NAL-E
                        • Nov 2010
                        • 249
                        • Kiuruvesi
                        Noita valmiiks väsättyjä gsm-ohjauksia saa sitten satkun pintaan, mikäli ei ole tavoitteena vaan itse tekeminen. Esim. nimim. MakeH myy.
                        E91 325d -07
                        Ex: E39 530daT -00
                        • ///X-POWER
                          • 424
                          • kajaani
                          Joo ohan niitä, mutta yritän vaan mielenkiinnosta ja nuukuuttaan värkätä itse Kun tuntuu että yksinkertaisimillaan se on.. yksinkertainen
                          Mutta nyt taijan lopettaa nyhjäämisen kun löyty sellanen hässäkkä millä puhelimelle ei tarvitse tehdä mitään, sen kun lyö piuhan kiinni. Ja jos oikein ymmärsin, niin laitteessa on esim. lämpötila-anturi ja sisälämmön saa "kysyttyä" puhelimesta
