Kattoluukun vaijeri
  • honkkeli
    • 947
    • Kaarina
    Kattoluukun vaijeri
    Voiskos joku neuvoa ja laittaa kuvaa mitenkäs E30:in kattoluukun vaijerit menee "välikatossa" ja mitäkautta ne pelli luiskat saa aukastua parhaiten? Vaijerin vissiin kuuluu mennä siel uras pellin alla loppuun saakkako?
    Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
    E46 320i -99
    "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
    E34 535iA -91
    E30 316i -89
    E30 320i -90
  • Axum
    • 4416
    Peltiluiskat aukeaa parhaiten kun avaat luukun kokonaan, mutta varo pyörittämästä kampea ettei vaijereiden "säädöt" mene pieleen..
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • honkkeli
      • 947
      • Kaarina
      Joo no ei täl hetkel enää oo säädöil merkitystä. tars saada uudet vaijerit paikalle ja sen jälkeen kova tappelu säätöjen kans. Niin kylhän ne pelli luiskat siitä avonaisen reiän kohtiilta auki saa mut entäs sieltä katon sisältä
      E46 320i -99
      E34 535iA -91
      E30 316i -89
      E30 320i -90
      • honkkeli
        • 947
        • Kaarina
        Tietääkös ketään? Tars täs lähipäivinä mennä tilaamaan metroautosta osia ja laittaa luukku kuntoo jotta sais marsuteippi viritelmän pois ja pysyis luukku omin avuin katossa kiinni.
        E46 320i -99
        E34 535iA -91
        E30 316i -89
        E30 320i -90
        • DohDoh
          • Mar 2004
          • 333
          • 60°23′10″N, 23°07′30″E
          Tälleen tein omassa sähköllä varustetussa luukussa!
          Avaat kattoluukkua pikkasen sit rytkäset alaspäin sit kattopahvia, joka on luukussa kiinni ja työnnät sen sinne katon sisälle (tässä vaiheessa kannattaa laittaa se luukku "pystyasentoon") sit näät kummallakin puolella luukussa 3kpl ruuveja ja ne kun ruuvaat irti niin saat itse luukun irti. Sen jälkeen otat sen moottorin irti sieltä check-paneelin yläpuolelta ja purat ne kiskojen päällä olevat metallit pois niin saat vedettyä ne vaijerit ulos kokonaisuudessaan.
          harmi kun ei tullu otettuu kuvia tosta hommasta, mut koitan ettiä jos löytyis edes muutama.
