325td sähkökaavio mikä vaikuttaa hehkuihin ja siirtopumppuun
  • isopahka86
    • 64
    elikkä mistä sais 325td e36 92 sähkökaavion joka vaikuttaa hehkuihin ja siirtopumppuun.. palo nimittäin hehkunrele ja ohitin sen jo toisella releellä
    mutta siirtopumppu ei toimi kuin hehkutuksen ajan... vai pitääkö sen edes toimia muulloin???
    kiitos jo etukäteen!!!!
    sigpic318i / 316i / 318i / 525tds / 525i / 325td / 523i / 730 / 528 / 520 / 520 / 523
  • Jan-73
    • 17
    Oliskohan tuosta apua
    BMW 325 TDS -94
    • isopahka86
      • 64
      tietäiskö vielä joku että mikä noista on se oikea kaava?
      sivun numero? ja missä gatekoriassa hehkun rele järjestelmä on?
      • isopahka86
        • 64
        mittasin tuossa just hehkut ja kaikki toimii ja samalla huomasin
        että yhestä hehkun johosta toimii myös siirtopumppu eli se ei ilmeisesti ole käynnissä kuin hehkutuksen ajan ja sitten imee omalla imulla...
        onko jollain tietoa että mitä muuta tuo hehkun rele ohjaa kuin siirtopumppua ja hehkuja??? releeseen tulee iso liitin 10 pinniä ja niistä 6 on hehkuille ja yhestä niistä siirtopumpulle... mitä nuo neljä muuta on?? ottaako ite rele pää virrasta toiminta virran vai syötetäänkö sinne erikseen toiminta virta eli plus+...
        kahteen liittimeen tulee virta kun laittaa virran päälle.. ja kahteen maadoitus...
        mutta kun yhistää releen koskettimet niin on kolmessa liittimessä virta sen jälkeen plus 6:ssa hehkun liittimessä... eli äkikseltään pääteltynä siihen yhteen tulee releen miinus virta..vai? mietin että jos laitan suoran ohjauksen virtalukolta aika releellä hehkunreleen toisio koskettimeen niin silloin auton pitäisi hehkuttaa vaikka lämmöt on jo yli vartti mittarin eli lähtis kerrasta käyntiin... vai mitä meinaatte?
