laturin merkkivalo
  • Bmw316-88
    • 83
    laturin merkkivalo
    Mikähän mahtas olla vialla, kun laturin valo palaa tyhjä käynnillä himmeästi. Kun ajovalot sammuttaa niin valo palaa kirkkaammin. joskus myös ajon aikana!
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Re: laturin merkkivalo
    Toimiiko laturi ja onko maa-johto kunnossa?
    • Bmw316-88
      • 83
      Laturi on mittautettu että se toimii! maa piuhasta ei tietoo pittää huomenna tutkia! Entäs voisko olla mittarin akut syy? huomasin tuossa äsken että siinä palaa käpärin valo(ei oo käppäri päällä ) ja myöskin joku toinen valo laturin lisäks.
      • crockett
        • 1294
        • Ilomantsi
        Itellä oli talvella samat oireet ja syynä oli oikosulku kojelaudan takana..
        *e30 cabriolet*
        *Hailuksi*
        *ex e30 325i m50*
        *ex e30 5/88 pics*
        Ostan e30 osaa
        Myytävänä e30 osaa
        • BemariVompatti
          • 440
          • VT 6
          Mulla on sama auto (-85 tosin) ja siinä oli löystynyt käsijarrukahvan varresta se napikka joka antaa mittariston valolle signaalin, jolloin paloi valo koko ajan. Ei tartte purkaa kun se taaempi osa sitä muovisuojusta ja sitten se rätti siitä päältä niin pääsee hyvin askartelemaan sen "anturin" taas tiukalle. Samalla voi vaihtaa takatuhkiksen polttimon, jos haluaa.
          Mikähän tämä "joku toinen valo" on? Punainen?
          • Bmw316-88
            • 83
            "Toinen valo" on punainen. se on muistaakseni laturin valon vasemalla puolella!
            • BemariVompatti
              • 440
              • VT 6
              Laturin valon vasemalla puolella on miulla jarrujärjestelmän varoitusvalo (punainen, huutomerkki keskellä), taitaa varoittaa nesteistä ja jarrutustehosta koska jarrupalojen valo on siitä vasemmalle seuraava ja sitten tulee käsijarrun merkkivalo.
