automaatti-ilmastoinnin etuvastus??
  • -Lari-
    • 58
    Eli auto on e36 ja 95 vuosimallia.
    Automaatti-ilmastointi jossa auto nappulassa palaa valo, mutta näytössä ei lue auto tekstiä. Jalkoihin ja ikkunoihin tulee kuumaam, mutta keskeltä kylmää eli joku säätää jotain päin veetä. Paperin pala pysyy keskianturin ritilän kohdalla joten puhalline pelaa siellä sisällä. Myös anturit antavat kutakuinkin oikeita tuloksia kun niitä katselee auto+defrost tekniikalla!
    Onko näistä jompikumpi oikea etuvastus jos vaihtaa meinaan:
    E36 Esivastus jos 86mm pitkä (BMW-#64118391749). . . 48-8644 55.50
    E36 Esivastus jos 47mm lyhyt (BMW-#5399395500) . . . 48-8420 36.90
  • ruikki
    • 585
    tulleeko sitä kylmää keskeltä vaikka se rulla on laitettu lämpimän puolen säädölle?
    jos se on sinisellä nii kylmää sieltä pitää tullakkin. tarkotettu kuskin virkistämiseksi jos muuten lämmin auto.
    !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
    • fastandfurious
      • 1731
      • Tampesteri
      Mun mielestä myöskään auto-tekstiä ei pitäisikään lukea tuon ikäisesssä autossa siinä näytössä. Vain auto-nappiin tulee se valo. Näin oli myös omassa ex-kulkineessa.:think
      E91 325d M-Sport
      • molotow
        • 450
        • pohjanlahden rannoilla
        mulla -95 automaatti ilmastoinnilla ja kyllä mulla ainakin lukee näytössä auto.......
        F11 520d 2014
        • fastandfurious
          • 1731
          • Tampesteri
          Mulla oli -97 mallisessa AUTO:n tilalla propellin kuva...
          E91 325d M-Sport
          • -Lari-
            • 58
            juu
            ei lue autoa näytössä ja toimii ihan nirmaalisti mut esimerkkinä jos säädän vaikka lämmöt 20 asteeseen niin jalkoihin tulee selvästi 30 astetta ja siitä keskeltä kylmää eli jokin on sekaisin. sit taas kun ottaa automaatin pois niin saa hiukan tota hulluutta selvitettyä.
            osaako kukaan sanoa tuosta osasta??
            • soldia
              Banned
              • 725
              • Planet X
              Moi, toi sun näyttö-yksikkö on viallinen jos "auto" ei näy näytössä.
              Käytettynä n.100€ www.varaosahaku.fi ja lähtee helposti irti eli helppo vaihtaa.
              Jos sillä ei korjaannu myös keski-puhalluksen lämpötila niin silloin jotain lämmön ohjaus ongelmaa.
              Mutta vaihda tuo näyttö-yksikkö ensin.
              • -Lari-
                • 58
                Näyttöyksikkö??? Eli toi koko paska vai???
                "Noista ilmastoinnin ohjausyksiköistä on valmistettu monta eri mallia, ja varhaisimmissa ei ollut näytöllä ollenkaan tuota AUTO tekstiä, esimerkiksi omassani ei moista ole (05/96). En muista missä välissä AUTO teksti tuli noihin, mutta luulen että jos 95 loppupään autossa on näytöllä tuo teksti niin siihen on joskus vaihdettu se elektroniikka.
                Ja tosiaan ilman AUTO tekstiä homman kuuluu toimia niin, että pelkästään sen AUTO napin merkkivalo syttyy. Hieman hämääväähän se on, että kun valitset suunnan käsin, niin puhallusnopeus on silti automaatilla, vaikkei missään luekaan AUTO."
                Tollanen löyty ja tuntuis että mullahan on tietty tollanen missä ei kuulu lukea autoa??
                • TT3.5
                  • 29
                  • Skatta
                  Itsellä oli se sisälämpötilan tunnistin täynnä pölyä ja paskaa ja pelasi miten sattuu. Pölläytys paineilmaa ja rupes pelittää niin kuin pitääkin...
                  2008 X5 4.8 xDrive
