Miten konepelti auki?
  • Juke_
    • 30
    • Savo
    Miten konepellin saa avattua kun jalkatilassa oleva avauskahva on aivan tunnoton, eli ilmeisesti vaijeri poikki? Autona e36.
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    lukon sai muistaakseni jotenki avattua ruuvimeissellillä sieltä munuaisten välistä ku aikansa tappeli...
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • Lanttu
      • 1643
      Luultavasti vain jäässä.
      • torant
        • Sep 2002
        • 213
        Mulla oli sama, eli kahva oli tunnoton, ja aattelin et taitaa mennä kevääseen ennen kun saan pellin auki, mutta sitten ku kävin koittamassa, niin pelti olikin auki, vaikka kahva oli ollut tunnoton. Voi vaan olla, että kaasujousi ei jaksa ponnata peltiä auki näillä pakkasilla.
        • rle
          • 112
          • tampere
          omasta e39:stä meni jokin aika sitten vaijeri poikki kahvan juuresta. Sen kyllä tunsi käteen kun napsahti. Tässä tapauksessa sain pellin auki irrottamalla kahvan ja vetämällä pihdeillä vaijerin päästä.
          • K.S.
            • 649
            Ajamalla lämpimään parkkihalliin.
            • HILLOPAALLIKKO
              • 241
              Itellä oli kans tunnoton jään takia... Koputtelin pellin reunat "hellästi" avokämmenellä läpi niin johan aukes! Kyseessä kylläkin Corolla.
              • Tontza1982
                • Aug 2006
                • 145
                Auton edestä katsottuna, poista vasen munuainen. Sitten katso vasempaan yläviistoon sinne syylärin päälle. Siellä näkyy noin 3-4 senttiä sitä vaijeria. Koita saada sen ympäri narua, rautalankaa, tai kaiutinpiuhaa. Itse käytin kaiutinpiuhaa. Sitten vain vedät siitä, ja pitäisi aueta. Itselläni oli sama vika omassa e36:ssa.
                On helppo arvioida menonsa. Sen kun vaan lisää kymmenen prosenttia tuloihinsa
                • Juke_
                  • 30
                  • Savo
                  Auto ollut nyt viikonlopun tallissa sulamassa eikä konepelti aukea edelleenkään. Purin muoveja avauskahvan ympäriltä ja vaijerin pätkä jäi käteen, eli on katkennut jostain kauempaa. Onneksi nyt ei ole akuuttia hätää päästä moottoriin käsiksi, mutta korjatahan tuo pitäisi mahdollisimman nopeasti. Täytyy yrittää irrotella munuaisia, jospa sieltä saisi ronkittua pellin auki. Saakos noita munuaisia ulkopuolelta ehjänä irti?
                  • Tontza1982
                    • Aug 2006
                    • 145
                    Ne lähtevät hyvin irti talttapäisellä meisselillä, kunhan vain et väkivaltaa käytä. Parhaiten lähtee irti sivuilta. Voin laittaa sulle sähköpostiin kuvia, jos tarvitset.
                    • juha83
                      • 5
                      ongelmana olisi konepellin aukaisu e36:sta. Vaijeri ilmeisesti poikki, munuaiset purettu ja vaijeria yritetty nykiä sitä kautta mutta ei aukea. Olisiko kellään neuvoja miten saisin konepellin auki muilla keinoilla kun rälläkällä:think
                      • Hekuli
                        • 65
                        Mulla vähän samaa ongelmaa e36:ssa. Avausvipu aukaisee apukuskin puoleisen lukon, muttei palauta sitä vaijeria sinne lukkoon, eli konepeltiä ei saa siltä puolelta kiinni.
                        Kuskin puolelta lukko pongahtaa puoleen väliin saakka auki, mutta ei niin ylös että saisi konepellin vivusta auki. Eli siis mikään ei toimi niinkuin pitäisi...
                        Köyhyys ei ole ilo, vaikka se rikkaita naurattaakin.
                        • -kujis-
                          • Jun 2006
                          • 9
                          itselläni oli ne lukot niin jumissa ettei auttanu vaikka kuinka vaijerin päästä repi... kaikkea tuli yritettyä ja sieltä munuaisista päästä avaamaan mutta ei onnistunu. Lopulta sorkkaraudalla väänsi niin ponnahti auki. Onneksi ei konepelti pettänyt
                          • Wiking
                            • Dec 2005
                            • 1641
                            • Laihia
                            No mulla on kans nyt silleen, että konepellin avauskahva on kyl jäykkä, mut siit ei tapahdu mitn... Apukuskin puoleinen lukko tuntuu olevan auki kun peltiä saa siit nostettua ylös ja eikä se puoli edes lukitu jos painaa kiinnipäin.. MUtta sitten taas kuskin puoleinen lukko ei oo auki yhtään eli ei saa peltiä auki...
                            Mitähän nyt kannattais tehä? Onkohan vaijeri jääny johonki väärään väliin jumiin vai mikä siin voi olla...
                            Nyt
                            BMW 330e g21 M-Sport
                            Ennen
                            BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
                            • ELekki
                              • Apr 2005
                              • 3
                              • Raahe
                              Noniin lainaanpa tätä niin ei tarvii uutta tehdä :think Mulla ei siis oo ongelmana se, että kuinka saan konepeiton auki kun onnistuu vielä kabiinista vaijerin päästä pihteillä tms. nykien. Mutta nytten kun hommasin uuden kahvan ja vaijerin niin tarvisin teiän neuvoja, jotka on joskus vaihtanu sen vaijerin tai tietää miten se vaihetaan.. Onko sitä mahollista saada paikalleen siten, että kiinnitän hytin puolelta uuden vaijerin entisen jatkoksi ja sitten konehuoneen puolelta nykin vanhaa pois ja samalla uutta tilalle Vai onko tähänki joku oikeaoppinen tapa millä säästyy turhalta purkamiselta ja taistelulta.. Vastailkaa nopiaa miten ite ootte tehny tai nähneet jonku tekevän ku ois tarkotus nyt viikonloppuna se vaihtaa.. kiitokset jo etukäteen vastauksista..
                              Edit: niin ja e36 oli siis se munki ruoska
