Huonosti käyntiin webaston takia...?
  • Jaska PKP
    • 123
    Eli tilanne tämä:
    Pakkasta esim. -10c ei lämmitystä ollenkaan, lähtee tosi hyvin käyntiin ihan heti, käy jonkin aikaa vähän korkeimmilla kierroksilla jne..
    Mutta sitten jos pitää webastoa päällä vaikka sen puolisen tuntia niin saa sahata tosi pitkään ennenku etes lupailee! Ja sitte kun muutaman yrityksen jälkeen lähtee ni käy tosi matalia kierroksia huonosta pari sekunttia ja sitte vasta hyrähtää käymään normaalisti! Missä vika, mistä se webasto ottaa sen bensan sinne? Ku ajattelin että jos se webasto imee ne bensat letkuista ni sen takia pitäs pitkään sahata käymään että paineet nousee?!? Ei myöskäään auta se että pitäs virtoja päällä jonku aikaa ennen starttausta.
    Mutta vastaavasti sitte semmonen tilanne että jos on ajellu jo auton ihan lämpimäksi ja menee vaikka parkkiin ja laittaa webaston päälle siksi puoleksi tunniksi mitä se kerrallaan on niin sitten kyllä lähtee aivan normaalisti käyntiin että tuo bensan paine teoria ei oikein kyllä toimi...
    Ja auto siis E32 740 ja alkuperäinen webasto.
    BMW 740IL
  • vitonen
    • 139
    Mun auto tekee samaa. Ainut vaan, että kun webasto on puoli tuntia lämmittänyt ja starttaa, niin kone hörähtää ja sammuu (ei tarvi sahata). Kierrokset käy lähellä 1000, mutta jostain syystä kone sitten sammuu. Aina joutuu hiukan painamaan kaasua, että kone pysyy käynnissä. Sitten kun kone on käynyt sen 10 s se toimii normaalisti, eli kierrokset tyhjäkäynnillä pysyy ~800:ssa.
    Aivan kuin boksi luulisi koneen olevan lämpimämpi kuin onkaan tai jotain.
    Ois kyllä kiva ratkasta tuo vaiva.
    • Jaska PKP
      • 123
      Joo, just samanlaista tekee tuoki, ja aikonaan ajattelinki että oisko lämpoanturi paskana että boksi luulis koneen olevan jo lämmin ja se tuliki jo vaihettua mutta ei mitään muutosta tullu..
      BMW 740IL
      • Jaska PKP
        • 123
        No nyt testasin sitte näin. Tilanne sama, pakkasta n -10c ja webasto puoli tuntia päällä, sitte menin starttaamaan vasta n. 10min webaston sammumisen jälkeen ja lähti käymään heti ja pysy käynnissä ihan erilailla ku se että menis starttaamaan sillon ku webasto vielä on päällä.
        Eli vahva teoria ois nyt semmonen että se tosiaan boksi luulee konetta lämpimämmäksi mitä se onkaan?
        BMW 740IL
        • vitonen
          • 139
          Liittyyköhän meidän ongelmat mitenkään tähän: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=91544
          Näyttäs osittain samanlaiselta... Pitäs saada vikakoodit luettua.
          • Jaska PKP
            • 123
            Joo, on käyny mielessä tuota lukiessa! Pitää melkein käyvä lukemassa vikakoodit. Jännä homma vaan ku lämpimänä ei mitään ongelmaa ja ei myöskään sillon jos ei ole ollut lämpiämässä ollenkaan!
            BMW 740IL
            • -Mage-
              • 295
              Voisin veikata että moottori ei saa aluksi riittävästi polttoainetta, koska järjestelmässä ei ole painetta webaston takia?
              Eli ongelma lienee vebastossa, eikä autossa :think
              • Jaska PKP
                • 123
                Joo, se olikin mun eka teoria mutta se kumoutu aikalailla siinä kun sitä ei tapahtunut enää sillon kun auto oli jo ajettu täysin lämpimäksi ja parkissa webastoa käytin sen puoli tuntia ettei kylmä tule. Lähti sen jälkeen täysin normaalisti heti käyntiin!
                Mites Vitonen, ootko kokeillu tuota että vaikuttaako lämpimään moottoriin?
                BMW 740IL
                • janneyliranta
                  • 157
                  • Laihia
                  Onko noi teidän webastot alkuperäisiä vai jälkiasennettuja? Onko webastolla oma tankki vai ottaako se auton tankista bensan? Tuli vain täs sellainen mieleen, että pitäiskö noille webastoille vetää ihan oma linja tankista, mä luulen, että toi webasto sekaa tuota teidän koneen omaa bensajärjestelmää, imee ikään kuin putket tyhjiksi, sit kun autoa yrittää käynnistää, niin se ei saa heti bensaa, siksi toi armoton sahaaminen!
                  • Jaska PKP
                    • 123
                    Niinku ekassa viestissa sanotaan: Alkuperäinen Webasto.
                    BMW 740IL
                    • tonza76
                      • 29
                      • Riihimäki
                      Mulla sama vika, että kun webasto ollut päällä niin joutuu sahaamaan et käynnistyy. Sitä on ihmetelty miksi moinen, ennen kuin yks kaveri sano et pitäisi olla omalinja webaston polttoaineelle. Sitä kokeiltiin et webasto imi liemet toisesta linjasta (kytkettiin kaverin autoon) ja pidettiin webasto päällä puol tuntia. Yllätys yllätys kiulu lähti käyntiin kuin palmun alta eikä kierrokset seilannut yhtään. Eli taitaa webasto kytkettynä auton omaan polttoaine linjaan sotkea bensan paineet josta tämä käynnistys ongelma johtuu.
                      • vitonen
                        • 139
                        Mulla ei ole koskaan ollut ongelmaa lämpimän koneen kanssa. Vain ja ainoastaan, kun webasto on puoli tuntia lämmittänyt. Pitäisi kokeilla lämmittää kaksi jaksoa putkeen eli tunnin ajan. Yhesti oon pitänytkin webastoa päällä tuon tunnin putkeen enkä muista, että oliko ongelmia. Ei ainakaan jäänyt mieleen.
                        Itse käynnistymiseen auttaa, kun starttauksen jälkeen hipasee kaasua pariksi sekunniksi. Sen vaimo onkin ottanut tavaksi, pääasiassahan vaimoni tuolla ajaakin.
                        Tarkemmin kun aattelee tuntuu kummalta, että vika olis asentotunnistimessa. Koska ongelmaa ei ole muuta kuin webaston kanssa. Bensanpaineiden puuttuminen kuulostaa järkevältä.
                        Pitää tutkia realoemista tuota bensansyöttöä, onko välillä jotain takaiskuventtiileitä tms..
                        • vitonen
                          • 139
                          Tuosta kuvasta vois päätellä, että kyllä webastolle oma bensansyöttö tulee. Tätä muistelin kyllä:
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...02&hg=64&fg=65
                          Mitenkähän on kytketty tuo pumpulle tuleva putki, mietityttää tuo T-haara (n 4). Mistäkähän tulee tuo toinen putki jos tankista tulee toinen?
                          En löytänyt kuvaa mikä selvittäisi tuon.
                          • vitonen
                            • 139
                            Näyttäisi siltä, että meidän käynnistysongelmiin ei ole syynä webasto vaan ilmeisesti jokin anturi moottorissa. Viitaten TENOX:in viestiin: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...9&postcount=19
                            • Jaska PKP
                              • 123
                              Joo, jäähdytinnesteen lämpötila anturia arvelin ihan heti ekaksi ja vaihdoin koko anturin samontein mutta ei ainakaan sillä parantunu! Ei se kyllä voi johtua kadonneista bensapaineistakaan koska esim. tänään: Aamulla puol tuontia webasto päällä, -18c ja tosi pitkän veivin jälkeen käyntiin, sitte puolen päivän aikaan ku olin ens kerran starttaamassa ni pidin kans puol tuntia päällä ja lähti aivan normaalisti! Eli siis kone oli kerinny jäähtyä vain pari tuntia ajon jälkeen, eli ei todellakaan ollu kylmä...
                              BMW 740IL
