m3 penkit
  • KeKe325i
    • Dec 2003
    • 161
    • Rovaniemi
    m3 penkit
    eli ostin e36 m3 mustat nahkalepakot sähkösäädöllä ja pitääs ne nyt
    laittaa e36 325i coupeen, mutta mistä kannattaa vetää sähköt penkeille
    että ne saa liikkumaan? nelinapaiselta näytti penkkien liitin äkkiseltää tallilla
    kattoessani. Pitäiskö jossain olla jo valmiina johdotuksille lähdöt?
    My car is like my girl, If You touch you DIE!
    Myydään vanteita!
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=113190
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    eikös siellä kaikki piuhat tuu valmiina.. näin ainaki itellä ollu kaikissa.. törkkäät liittimet kii ja rupeet sovittelee itteäs ratin ja penkin välii....
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • Kilpuri
      • 831
      Itse kun laitoin kyseiset penkit (tosin ilman sähkaösäätöä) 328:iin, niin mitään piuhoja ei ollut valmiina. Uudet penkit sisälsi penkinlämmittimet, niin niidenkin johdot tarvi asentaa erikseen. Niiden veto oli sellainen puolenpäivän homma. Johtosarja 90€, rele 10€ (mustaakseni). Katkaisijat sain penkit myyneeltä, ja olettaisin niiden olevan melko kalliit.
      Now: 525xd -09
      Ex: 330d -07
      Ex: 328i -96
      • toniwe
        • 316
        • Lahti
        Jos sulla on edellisissä penkeissä ollut penkinlämmittimet niin aika suurella todennäkösyydellä pitäs olla myös sähkösäädön liittimet siellä, voi olla että ne on niputettu sinne vähän piiloon lattimaton väliin, näin ainakin itsellä oli.
        • Mikazu
          • 265
          Mulla olis tuollaisia penkinlämmittimen kytkimiä 4kpl + niihin kuuluvia johtojakin voi ehkä löytyä...sopivasti saa jos tarvii..
          privaa tai soittoo
          040-8256700
          kokkola
