sumuvalojen vaihto.....
  • eclipse2.0
    • 86
    Kuinkas nuo sumuvalot on kiinni ja tarviiko jotain suojia irrottaa ensin vai pääseekö suoraan käsiksi noihin umpioihin?
  • Tomppa123
    • 1980
    • Salo
    parilla ruuvilla, ite sain ainakin siitä puskurin kolosta sumarit irrotettua, jos sulla e36:nen on..
    • SledgeHammer82
      • 1652
      • Pk-seutu
      Kiinni ovat varmaan samalla tavalla kun tossa työpaikan ikkunan edessä seisovassa autossa. Tai sitten ei. Riippuu vähän onko autosi samanlainen kun toi auto tossa ikkunan edessä.
      • Tuotanur
        • 274
        • 03
        Sumuvalon vieressä, sisemmällä puolella, näet "nipsun" jota työntämällä valo pomppaa ulos.
        Tämä oli oletus, että auto on E36, jos se on vaikka Talbot Horitzon niin saattaa irrota toisella tavalla.
        Tämä oli ansaittu!
        • eclipse2.0
          • 86
          juu siis e36 on kyseessä.
          • JJP82
            • 17
            • Kuusamo/Oulu
            Puskurissa on 2 reikää siinä sumuvalon vieressä. Ylempään ku tökkäät vaikkapa meisselillä, niin sumari pompsahtaa irti. Alemmasta reiästä voi meisselillä ruuvaamalla säätää kuin ylös/alas sumari näyttää..
