Originally posted by joona
Kissan kuolema.
Ei helvetti, nyt repes...Näinkin voi käydä...
530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
Kokemusta vastaavasta itellä, tosin suurin osa merkkauksesta oli konepellillä, joten hajut tuli sisään lähinnä parkissa ollessa. Kunnon pesulla hävisi se haju. Ja sen penteleen kissan saat hävittää vapaalla tavalla, ku eivät ne yleensä jätä sitä merkkausta yhteenkertaan.Yks hyvä tapa on laittaa kalaan muutama nitro. Eivät voi naapuritkaan tappamisesta voi syyttää jos niitten paskamainen katti syö toisten pihoilta jotain mömmöjä
Originally posted by joona View PostEi voi olla totta!!!! Naapurin kollikissa oli käynyt tarjoamassa kusista persettään auton lämmityslaitteen "imu-aukkoon" ja voitte kuvitella että autossani ei tuoksu omenat ja mansikat, vaan tanakka kusi. Saako tätä hajun häviämistä nopeutettua mienkään vai pitääkö odottaa 100 vuotta että haju häipyy. Pyörittelin mielessäni että jos suhuuttaa jotain hajunsyöjää siitä reiästä sinne kanavaan, auttaisko? Jos jollakin on käytännön kokemusta niin olisin kovin kiitollinen vinkeistä.
yksi vanha mutta tehokas hajujen poisto autosta on avonainen purkki etikkaa yöksi auton lattialle niin pitäisi kadota sisätiloista ylimääräiset hajut aika tehokkaasti! Esim. tupakanhaju
Tosin kissan hajuista ei meikäläisellä ole kyllä mitään varmuutta! Pesu kannattaa toudellakin suorittaa ja vieläpä reilulla vedellä ja raitisilmasuodattimet heti vaihtoon!
Jos löytyy kissan omistaja ja pystyy jotenkin näyttämään toteen että hänen kattinsa on syyllinen niin ei muuta kuin laskua perään..
Itsellä hiukan tässä eräänä aamuna sydäntä kylmäsi kun tuoreella lumella näkyi kissanjäljet jotka johtivat kohti autokatosta..joka on kyllä suljettu, mutta jonne kissa pääsee luikahtamaan jos haluaa. Jäljet siis johti sinnepäin..ja sisään..ja ulos..muttei onneksi oltu käyty esim konepellillä lämmittelemässä.
Meinaan vaan että sen arvaa jokainen mitä käy kun katti loikkaa konepellille joka on varsin hyvässä vahassa..eli liukas.. -> tassut ei pidä-> kynnet esiin-> ei pidä vieläkään-> toistaiseksi täysin naarmuton konepelti on kaikkea muuta kuin naarmuton..
No, mitään ei käynyt..mutta kissankarkotetta on lähdettävä haeskelemaan ja tilkittävä sisäänmenoaukot ajoissa
Ruukista sais vuokrata Otsonointi laitetta 30e vuorokausi.Käyttis 530d
Ex: e21 6kpl - e36 7kpl - e30 5kpl - e28 4kpl - e3 1kpl - e24-3kple34-3kpl -1kpl E31
e39-1kpl
Raakaa etikkaa tujaus perään sinne kanavaan (pyyhkiminen olis parasta mikäli mahdollista, suurempi lotraus aiheuttaa tunteen, jossa luulet itseäsi suolakurkuksi tölkissä pitkähkön aikaa)
Pyyhit etikalla vielä sen ilmanottoaukon lähiseudun, niin ongelman pitäisi olla ratkaistu.
Itselläni 2 kissaa ja etikan teho "tuoksunpoistoon" on testattu muutamaankin otteeseen..."Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
-Tuntematon
ex-E30 318i -87
droF Mondeo STW (eka ja vika...)
ei muuta ku ootat että se kissa tullee takas ja pyydystät sen sillä saat ratki riemukkaan viikonlopun ku valat sen bensalla ja sytytät tuleen ja samalla sen juostessa liekeissä pamauttelet haulikolla niin tasan tarkkaan saat jo tuosta hyvän mielen...ja eipähän sama kissa kuse enään...ja jos haluat vielä paremman mielen niin käyt ilmoittamassa sen kissan omistajalle mitä oot sen kans viikonloppuna leekannut
mutta jos haluat pistää vahingon kiertämään niin tee näin pyydystät sen kissan ja kuset sen päälle ja päästät vapaaksi saapahan omistaja miettiä sitten miksi kissa haisee kuselleLast edited by bandit; 17-03-2007, 19:59.NHF- Nerd Home Function
Originally posted by bandit View Postei muuta ku ootat että se kissa tullee takas ja pyydystät sen sillä saat ratki riemukkaan viikonlopun ku valat sen bensalla ja sytytät tuleen ja samalla sen juostessa liekeissä pamauttelet haulikolla niin tasan tarkkaan saat jo tuosta hyvän mielen...ja eipähän sama kissa kuse enään...ja jos haluat vielä paremman mielen niin käyt ilmoittamassa sen kissan omistajalle mitä oot sen kans viikonloppuna leekannutKäyttis 530d
e39-1kpl
mutta jos haluat pistää vahingon kiertämään niin tee näin pyydystät sen kissan ja kuset sen päälle ja päästät vapaaksi saapahan omistaja miettiä sitten miksi kissa haisee kusellejani
