autosähkötietäjää tarvitaan!!!
  • basco
    • Dec 2003
    • 272
    • laukaa kierrä se kaukaa
    onko kukaan perehtyny 325 sähköihin yleismittaria enempää?
    alkaa vituttaa ku ei kipinää löydy rojektista mikä tarkotus on ruiskunboxin luona majailevalla 3 napasella liittimellä?
    TOHTORI SYKERÖ ON TOIMITUSJOHTAJA....
    MÄ OON POMO!!!
  • Tappu
    • Mar 2003
    • 825
    Jos kampiakselinasentotunnistin on rikki nii ei tule kipinää, tarkista se :!: Itsellä oli johto hiertynyt melkein kokonaan poikki.
    AMG
    • Sami
      • 1332
      Re: autosähkötietäjää tarvitaan!!!
      Kannattaa varmaan laittaa virtaa siihen vihreeseen johtoon siinä kolme napaisessa liittimessä boxin vieressä niin voi kipinäkin löytyä ja mustan kiekkamittarille niin sekin voi jotain näyttää ja vielä kun jaksaa valko/keltaisen kytkeä saa myös kulutusmittarin toimimaan... :wink:
      • basco
        • Dec 2003
        • 272
        kampiakselin johdolle ei löydy kaveria sieltä moottorin moninapaliittimeltä :? keltanen johto!
        MÄ OON POMO!!!
        • T.L
          • Mar 2004
          • 34
          Hae jostain kytkentä kaaviot niin näät piuhojen värit ja mihin ne menee niin ei tarvii ihmetellä
          • basco
            • Dec 2003
            • 272
            niitä oon yrittäny tos toises topicissa kysellä :lol:
            MÄ OON POMO!!!
            • tihuovin
              • Dec 2003
              • 1422
              Se kolminapainen liitin moottorinohjausboxin vieressä, tässäpä vastaavaa tietoa E23/745:sta
              Motronic
              1. Musta piuha
              Moottorin johtosarja
              Motronic boxin liitin, pinni 1 (engine speed = "KL1" (signaalin nimi)) <=>
              Sytytyspuolan - napa ("1"), (2.5mm2 SW = black = musta) <=>
              Diagnostiikka liitin, pinni 13
              Auton johtosarja
              - Mm. mittaritaulu: "Service Interval Indicator", "Kiekkamittari" input ...
              - Sininen liitin, pinni 8
              2. Valkoinen piuha
              Motronic boxin liitin, pinni 11 (fuel rate input = "KL11" (signaalin nimi))
              Auton johtosarja
              - Economy mittarin polttoainemäärän sisääntulo = Fuel rate input for "Economy Gauge"
              - Ajotietokone
              - Sininen liitin, pinni 2
              - Keltainen liitin pinnit 2 ja 15
              3. Vihreä piuha
              Päärele, pinni 86
              Auton johtosarja
              - Mm. virtalukon pohja, pinni 15
              - Jos tämä puuttuu, päävirtarele ei "vedä" => Motronic ei saa sähköjään => ei varmasti tule kipinää
              L-Jetronic
              1. Musta piuha
              L-Jetronic boxin liitin, pinni 1 (engine speed = "KL1") <=>
              Auton johtosarja (Huom! ARVAUS koska ei ollut käsillä L-jetin muita kytkiksiä)
              - Mm. mittaritaulu: "Service Interval Indicator", "Tachometer" input ...
              2. Valkoinen piuha
              L-Jetronic boxin liitin, pinni 11 (fuel rate input = "KL11")
              - Fuel rate input for "Economy Gauge"
              - Ajotietokone
              3. Vihreä piuha
              Double relay for fuel injection (ruiskutuksen kaksoisrele), pinni 86
              - Jos tämä puuttuu, päävirtarele ei "vedä" => L-jetronic ei saa sähköjään => ei varmasti tule kipinää ja ruiskusuuttimilta puuttuu virta
              t: Timo
              • tihuovin
                • Dec 2003
                • 1422
                Ai niin, se vihreä piuha on TÄRKEIN. Siinä pitää olla +12V AINA kun virta-avain on ON -asennossa eli virrat laitetaan päälle.
                t: Timo
                • -Jarno-
                  • 1140
                  • Salo
                  Lainataanpa vanhaa topikkia, onnistuuko vanhan m20b25 motronicin ruuvaaminen facelift bemariin? Vanhemman motronicin johtosarjassa, boksin liittimen vieress? oleva 3-napainen liitin siis ongelmana kun ei 88- ole vastapalaa auton s?hk?iss? sille ollenkaan.
                  ________
                  MELROSE CAREGIVERS
