tee-se-itse ruostesuojaus öljyllä
  • shotguni
    • 70
    Ostin -96 E39 523:sen tossa hetki sitten. Autoon on tehty ruostesuojaus 3vuotta sitten.
    Apukuskin puolella etulokarin kaaressa on muutama ruosteenkukka, sekä takakontin alareunassa on pientä alkavaa ruostetta. Edellä mainitut, näkyvät korroosion vaikutukset käyn laitattamassa paikallisella automaalarilla. Muuten auto on maalipinnaltaan todella hyvässä kunnossa.
    Haluaisin kuitenkin pysäyttää nuo mahdolliset muut ruosteenalut ja oon tässä miettiny eri vaihtoehtoja. Kiinnostais kuulla kokemuksia tuosta öljyllä koteloiden suojaamisesta. Itseltä ei paineilmalaitteita löydy, mutta semmonen sähköllä toimiva maaliruisku löytyy. Kokeilinkin kyseistä laitetta öljyn kanssa ja sillä saa aikaan mielestäni todella hyvän öljysumun ja ajattelinkin, että voisin sillä suojata paikat, joihin en spray-kotelosuoja-aineella pääse.
    Kokemuksia minulla on noista spraypullossa olevista kotelosuoja-aineista ja ne ei ainakaa mitään kovin kummoista sumua aikaiseksi saa(joten ei mielestäni sovellu vaikeisiin paikkoihin).
    Nettiä selaillessani huomasin, että jotkut puoltaa kovasti tuota koteloiden öljyämistä ja toiset on taas sitä vastaan(tosin hyvää perustetta en ole vielä kuullut miksi öljyä ei tulisi käyttää). Kiinnostaiskin kuulla kokemuksia, että kannattaako tuo koteloiden "öljyäminen" vai mitä pitäis tehä? Olisin valmis öljyämään nuo kotelot pariinkin kertaan vuodessa jos vaan ruoste pysyis poissa.
  • bandit
    • Sep 2002
    • 489
    • oulu
    vesi vaseliini
    NHF- Nerd Home Function
    • Hemi
      • 18880
      Mitähän mieltä se valmistaja/maahantuoja on mieltä näistä muovipinnoitettujen ja täyssinkkikoristen uuden koritekniikan ajoneuvojen "öljyämisistä"?
      • bandit
        • Sep 2002
        • 489
        • oulu
        tuskin tykkää....eikö se riitä jos sinne ruutaa dinitrolia..
        • Hemi
          • 18880
          Ei taida tykätä siitä dinitroolistakaan...
          • Kentsu
            • 1397
            Originally posted by shotguni View Post
            ...Kokemuksia minulla on noista spraypullossa olevista kotelosuoja-aineista ja ne ei ainakaa mitään kovin kummoista sumua aikaiseksi saa(joten ei mielestäni sovellu vaikeisiin paikkoihin)...
            Olen käyttänyt sellaista sprayta jossa tulee purkin mukana pullon painerööriin kytkettävä n. 70 cm pitkä letku jonka päässä on sumun hajoittaja, tuntuis toimivan aika hyvin. Siis eukon kukkivaan Voortiin olen tuollaisella sumutellut, Bemariini en muualle kuin tavaratilan kannen kotelorakenteisiin.
            Ex: 523iA '97, 520iA '89
            • Lanttu
              • 1643
              Juu, kotelot vain täyteen öljyä ja valuttelemaan sitä maahan & pilaamaan maaperää ja vesistöjä. Voi idioottia.
              • Rahu
                • 6465
                Taitaa olla varmin ruosteenesto keino olla koskematta siihen autoon noilla vehkeillä.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • shotguni
                  • 70
                  no joo...ei mun tarkotus ollukaan tota öljyä litrakaupalla noihin koteloihin änkeä ja muutenkin antaisin ylimääräisten valua ihan rauhassa tallin lattialle. Eli tuskimpa se nyt hirveemmin tätä maaperää pilaa.
                  Eikä mul nyt mitään hirmuista hinkua ole päästä tota autoa öljyämään(jos parempia vaihtoehtoja löytyy), mutta ajattelin vaa, että jotain ois hyvä tehdä nyt ku nuo ruoste ongelmat ei ole ton pahempia. Öljy nyt vaan ois mielestäni hyvä vaihtoehto siksi, koska se leviää ja sumuttuu hyvin ja on sen vuoksi helppo levittää ympäri koteloita.
                  Eikä innostais hirveemmin alkaa makselemaan maltaita noista liikkeitten tekemistä ruosteenesto käsittelyistä.
                  Mitä toi dinitrol on? mistä saa? ja paljon maksaa?
                  • antti79
                    • 2499
                    • Littoinen
                    Jep, olen Rahun kanssa samaa mieltä. Kannattaa käyttää Searchia ja etsiä ruostesuojaukseen liittyviä topikkeja. Ne kannattaa lukea ajatuksella läpi, ennenkuin alkaa tekemään mitään.
                    EDIT:
                    tässä pari linkkiä:
                    • Hemi
                      • 18880
                      Eikä mul nyt mitään hirmuista hinkua ole päästä tota autoa öljyämään(jos parempia vaihtoehtoja löytyy), mutta ajattelin vaa, että jotain ois hyvä tehdä nyt ku nuo ruoste ongelmat ei ole ton pahempia....
                      Siis "ne eivät ole sen pahempia" koska kyse on sinkatusta ruostumattomasta rakenteesta... niin kauan kunnes näillä öljyillä/tisleillä joku liuottaa muovipinnoitukset pois, tukkii kotelorakenteen tuuletuksen ja aiheuttaa rakenteisiin ikuisen tulvan.
                      Tuosta yläpalkista löytyy search nappi jonka takaa löytyy aiheesta käytyjä keskusteluja. Luettuasi ne ja punnittuasi eri näkemyset, voit tehdä päätöksesi e39:n öljyämisestä. Sekin kannattaa kuitenkin pitää mielessä että tehdas ei käsittelyjä suosittele/salli, joten valmistaja on sitä mieltä että rakenne tosiaan on ruostumaton. Tuossa nyt muutama ensimmäinen:
                      • shotguni
                        • 70
                        joo...kiitos vaan noista näkemyksistä. Searchia oon käyttäny ja oon siis lukenu asiasta ennen ensimmäistä postaustani.
                        Vaikka valmistaja olisikin sitä mieltä, että auton rakenne ois ruostumaton/hyvin suojattu...niin siitä huolimatta
                        tuota pientä ruosteenkukkaa on muutamassa paikassa havaittavissa...mites se sitten on mahdollista?
                        Voihan se olla, että edellinen omistaja ei vaan ole jaksanu pestä/vahata autoa tarpeeksi usein tai jtn muuta sellasta...
                        Mitää puhkiruostumista en kyseisessä autossa pelkää,
                        mutta kun saan laitettua nuo pienet ruosteenalut maalarin toimesta kuntoon, niin haluaisin vain ennaltaehkäistä korin korroosiota tulevaisuutta silmällä pitäen.
                        Onko siis tosiaan niin, että paras ennaltaehkäisy on vain riittävän usein tehty peseminen ja vahaaminen, sekä koteloiden puhdistelu?
                        Pitäis siis unohtaa öljyt ja muut ruostumista estävät kemikaalit kyseisessä autossa(E39)? Kuinka itse pidätte korroosion loitolla autostanne?
                        • Z3BMW3
                          • 159
                          Jos pieniä paikkoja pintaruosteessa, voisi ne yrittää paikallisesti hioa ja vetää päälle sinkkimaalin ja pintamaalin.
                          Jos menee maalauttamaan, noita saa korjailla taas parin vuoden päästä, kun suojaavat sinkit on hiottu pois.
                          Kotelot kannattaa tarkistaa, että poistoaukot auki. Jos haluaa itse massailla, kannatta kotelot nyt ainakin aluksi kuivata kunnolla. Ei kait nykyautot lahoa koteloistaan käsiin, taitaa öljy loppua maailmasta ensin?
                          Z3BMW3
                          • Juspa
                            • 1286
                            • Pori
                            Entäs tuommoiseen e36:een, kai sinne on hyvä alustaan ja koteloihin sellainen öljy/alustamassa- sekoitus?
                            E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                            Ex.
                            E90 320d -05 Schwartz 2
                            E36 352i -91 Diamantschwartz
                            • JanisHell
                              • 410
                              Itse olen käyttäny kotelosuojaa, se on sellasta öljymäistä ja hyvin toimii.
                              325i -93 E36
