sähköt vilkkuu..
  • BadBeemer
    • 42
    sähköt vilkkuu..
    Esim, kun painaa sähkö ikkunan kiinni niin mankan valot himmenee vähän, samoin ajotietokoneen taustavalo ja sisävalo jos se palaa... mikäköhän aiheuttaa ton, ei ikkunannostimien pitäisi niin paljon virtaa viedä että jännite laskee?
    Ei sinällään haittaa auton käyttöä--
  • superb
    • 2827
    Akku sökö? Pääsulake menossa? Koita tutkia FAQista lisätietoa..
    • bmw e34
      • Dec 2002
      • 633
      • raahe
      akku alkaa oleen loppu, + tai - kaapeli löysällä, maatto kaapeli moottori --> runko väliltä löysällä/osittain poikki, pääsulake.....
      onhan noita vaihtoehtoja, valitset vain mieleisesi
      • BadBeemer
        • 42
        en muistanut mainita, että autossani on 2 akkua toinen westolle, ja sitten käyttöakku.. vaikuttaakohan toi jotenki ettei laturi 2 akkua jaksa ladata kunnolla..? abs valo palaa aina auton käynnistettyä ja sammuu vasta kun kierrokset nousee kerran yli 2000..
        • pts
          • Dec 2005
          • 478
          • nummela
          toi vois viitata siihen ettei lataa kunnolla meinaa abs valo tarvii muistaakseni yli 12v ennenkuin valo sammuu.
          bmw e30 823hv/860nm
          1/4mile 8.9/247
          • BadBeemer
            • 42
            nii mut se abs-valo ei kyl enää pala uudestaan, kuhan kerran käyttäny kiekat yli sen 2000.. oisko et siirtää webaston akun lataamisesta käyttöakun latauksee ku saa jonkuu herätteen (sen 2000 kierrosta).?
            • BadBeemer
              • 42
              sit asken sammutin auton ni jäi keskikonsolin ajotietokone päälle, ja luki date.. jotaa päivämäärää halus , joutu käynnistää auton ja sammuttaa ettei jääny ajotietokone päälle.. tosin tohon ei voi laittaa mitää kellonaikaa, ku aina pomppaa kesken kaiken esim keskikulutuksee, en tiiä onko joku nappi jääny pohjaa vai missä vika tossa ajotietokoneessa..?
              • BadBeemer
                • 42
                Kukaan tiiä mikä ajotietokonetta vaivaa???
                • Janssoni
                  • 370
                  Jännite kun laskee tarpeeks alas niin rupee kysyy aikaa uudestaan.. Tuttu juttu, alkaako käyttöakku olemaan finaalissa? Ootko kokeillu latailla sitä?
                  • BadBeemer
                    • 42
                    voi olla käyttöakku.. täytyy ehk vaihtaa se, jos auttais. Onko muuten vaikea vaihtaa akkua taitaa sijaita takakontin vasemmalla puolella(nahkasisustan takia..).
                    • Haukkis
                      • 1366
                      • Valkeala
                      vähä paha sanoa mikä mättää... Kokeileppa vaikka sillee että revit kaikki ylimääräset viritelmät helvettiin ja koitat sitte pelaako.
                      (olettamus että sulla ei oo mitää 2 akkua vakiona...)
                      Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                      • BadBeemer
                        • 42
                        paha sanoo onko 2 akkua vakio vai ei, ihan siistit asennukset näyttää olevan ei niitä uskalla alkaa purkaa, webaston akku ainakii näyttää vihreetä , vaihettu vissii 2v sitte,., käyttöakku aika vanhan näkönen.. :/
                        ja webaston akku on konehuoneessa...
