e-39 airbagin valo
  • beibi_bi
    • 35
    e-39 airbagin valo
    eli autossa palaa airbag valo....ja katsastuski lähenöö,vikakoodeissa en oo ehtiny käyrä!olen lukenu täält että vänkärin penki alla olis jotkut liittimet jotka kantsis tsekata ennen valon kuittaamista...joten kysymys kuuluu,et mitkä liittimet ne ovat siel ja mist sinne pääsee helpoiten käsiksi?autona 96 520ia....
  • superb
    • 2827
    Apukuskin penkki, takapenkiltä käsin hiplattuna keskellä (apparin istuinosan alla) pieni liitin.
    • beibi_bi
      • 35
      jees..thanks...yritän saara jtn tolkkuu
      • Will_E39
        • 920
        http://www.bimmerboard.com/forums/posts/291770
        asiasta viidentee,onko tietoa minkä hintainen toi tunnistinmatto on:think
        e39 520ia-96
        • e39make
          • 12
          • kajaani
          jotai 70e
          • suffeli
            • 559
            • JKL
            Mulle kerrottiin, että 90e ja asennettuna tai olla jotain 160e. Juuri kävin tsekkaamassa vikakoodeja ja yllätys, yllätys, tunnistinmattossa vika. Noh, 95% varma asia on nyt 99% varma
            G31 530d
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Mulla olisi ylimääräinen 30e
              SISUSTAT modaukset
              • Brotofobia
                Ulkoimaisilta foorumeilta löytyy testatut toimivat korjausohjeet mattovikaan. Kustannukset 2 euroa. Laajalti mm. jenkeissä käytössä.
                Ja mitään ei tartte purkaa. Valitettavasti moderaattori laittaa mut banniin taas, jos laitan enempi aiheesta tietoa.
                • superb
                  • 2827
                  Ja mitään ei tartte purkaa. Valitettavasti LEKA moderaattori laittaa mut banniin taas, jos laitan enempi aiheesta tietoa.
                  Tota ei kannata tehdä, taitaa onnettomuuden jälkeen sitten paljastua (?).. eikä ton tunnistinmaton vaihto ole mikään kovin vaikea juttu.
                  • Will_E39
                    • 920
                    no tota mattoo ei taida ihan mistää motonetistä saaha:think
                    e39 520ia-96
                    • Moonshine
                      • 1018
                      Muutaman kympin takia kytketään turvavarusteita pois päältä? Tämähän on jo OIKEASTI idioottimaista...
                      "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                      • Brotofobia
                        Kuka on sanonut, että bagit kytketään pois??? Ko. muutos on sama kuin useimmissa "ei BMW" autoissa on vakiona. Tuo BMW:n matto on tunnetusti sellainen että se hajoaa muutamassa vuodessa suomen pakkasissa (vaikka sen vaihtais aina uuteen) ja sen jälkeen Airbag systeemi on toimimaton. Niinkun se useimmissa E39:ssä on. Kattokaa ne HEMI vanhat postaukset, siellä on karuja kuvia nokkamälli BMW:stä josta ei ensimmäinenkään bägi ole lauennut.
                        Useimmisssa autoissa ei ole apparin penkin tunnistinta juuri sen toimimattomuuden takia. BMW on ollut autuaan hiljaa tästä tunnetusta airbag ongelmasta.Enivei Se on poistettavissa ja järjestelmä voidaan ohjelmoida laukaisemaan kaikki etuAirbagit kerralla.
                        • suffeli
                          • 559
                          • JKL
                          Noh, kerro nyt miten se tehdään!
                          Edit. selvis.... en ala leikkimään näillä asioilla vaan korjautan uusilla osilla.
                          G31 530d
