Ruostevaurioiden korjaus
  • Drizzit
    • 45
    Elikäs juu. Pitäs parit ruostekohdat korjata jossain välissä. Oven alareunoista ja lokareista. Onkos kokemusta nuista tommosista kemiallisista metalleista tai muista super-duper paikka-aineista?
    Mitäs ehdottelisitte? (aikomus ei ollut alkaa hitsailemaan)
    THanks.
  • ruikki
    • 585
    lasikuitukitti on hyvää ainetta.
    paras merkki mitä ite käyttäny oli joku isopon tai jotain.
    sillä saa rakennettua vaikka koko kaaren.
    !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
    • Drizzit
      • 45
      thanks. Pitää testailla tossa ennen ku lähtee liikaa leviämään.
      • Kizmo
        • Dec 2005
        • 11
        EI EI EI ja vielä kerran EI
        Jos on vähänki pitkäaikasemmasta paikkauksesta kyse, ainut ja oikea tapa korjata ruostevaurio on ruosteen mekaaninen poistaminen kokonaan, kyllä, myös se musta sieltä nurkasta. Tarvittaessa laitetaan uutta peltiä vanhan tilalle sähköliimalla.
        Nuo kitti- ja kemiallinen metalli viritykset on niitä vihoviimisiä, ruoste saa rauhassa muhia alla kunnes lahottaa pellit pois totaalisesti, olen nähnyt omin silmin ku kitistä muotoiltu kaari tippu pois ku pellit katos ympäriltä.
        - - - -Taita ja revi tästä- - - -
        • ruikki
          • 585
          tietenki ruoste lasikuitukitin altaki pois
          • masi300
            • 262
            • Pori
            ikinä mitään kitillä paikkailtu
            - Muutamia riisejä
            - Muutamia saksalaisia
            - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
            - Ex E30 320i -84
            • Drizzit
              • 45
              Niin no kyllä ihan tietoinen, et KAIKKI ruosteet pois. Siis kyseessä vain pintaruostetta. Eli en ajatellut ruveta hitsailemaan, ku ei ole läpi asti. Eli siis ihan pinnan tasoittamiseen soveltuvaa tököttiä etsin.
              Pysyyhän se maalikin siinä pellin päällä ilman hitsailua, niin miksi ei joku tasoitustököttikin
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                ...ja niitä ruosteitahan ei sitten saa pois melkein ikuisesti muutakuin hiekkapuhaltamalla. Lisäksi takapuoli pitää myös tutkia, että miksi se kukka siihen on syntynyt.
                Tuohon perään happo, niin sitten alkaa näyttämään asialliselta. Turha niitä on rälläköidä, tai hioskella ja perään kittiä. Kuukauden päästä läpi.
                Kitti sinällään pysyy kyllä ikuisesti kirkkaalla pellillä tai hyvin karhennetulla hionta-tai vanhalla värillä, mutta ei jos vähänkin on ruosteenalkua.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • Velho
                  • 267
                  Rockford puhuu vähän mutta asiaa
                  Tuo ruoste on sellainen pirulainen, että kun sitä jää pienikin määrä maalin alle niin kyllä se sieltä jossain vaiheessa pihalle tulee eli varmin keino on puhkua ja puhaltaa ruosteet pois.
                  Jos ruoste ei ole kerinnyt syödä peltiä "monttuiseksi" niin ruosteen saa myös pois hiomalla, mutta jos pinta on monttuinen niin hiomalla ei saa monntujen pohjassa olevaa ruostetta pois.
                  Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
                  Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
                  • r.w.
                    • Feb 2007
                    • 2509
                    • Länsirannikko
                    Entä mitä/minkä nimisiä aineita suosittelisitte pohjapeltien ruosteisiin? Uutta peltiä on muualle jo tarvittaviin paikkoihin hitsailtu sekä näkyvillä pinnoilla olevat virheet ja ruosteen alut korjataan auton maalauksen yhteydessä lähitulevaisuudessa, eli näiltä osin on homma ns. hallussa, pohjasta sen sijaan paistaa parista kohtaa (toistaiseksi) pintaruosteinen pelti jolle pitäisi putkiremontin yhteydessä jotain keksiä.
                    Hiekkapuhallusta en pysty itse tekemään joten se on listassa viimeisenä, annetaanko hellästi lamellilaikkaa vai mitä? Entä aineet - sinkkisprayta vai jotain muuta pohjalle? Entä mitä päälle, paitsi uudet massat?
                    1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      Pohja nyt ei ole niin kriittinen paikka, kunhan isommat kunnon mätäviat on korjattu hitsaamalla, eikä peittämällä jumalattomalla määrällä massaa...josta tulikin mieleen eräs vanhempi auto, jonka pohjia tutkin leimaa varten. Edellinen omistaja oli lahjakkaasti täyttänyt jumalattomat reijät ja railot sellaisella saakelin vahamassalla. Tuo perhanan tökötti ei meinannut irrota millään pois ja koko piha on varmaan vieläkin siinä paskassa, kun parin päivän jälkeen sain sen verran putsattua että pääsi hitsailemaan jotenkin. Vaatteiden ja hiuksien kunnosta ei varmaan tarvitse kertoa mitään tuon paskahomman jälkeen Sinänsä hyvä aine, että ei lähtenyt edes pesukoneessa paidasta pois.
                      Joten kiertäkää tuo vahamassa kaukaa, jos joskus vaikka tulee jotain korjattavaa (jep, tiedetään, saa säästömarketeista 2€/10prk., mutta silti). Kotelot on luonnollisesti asia erikseen.
                      Jos hitsaus ja puhallus ei käy, niin puhdista ruosteesta sen verran kun saat esim. sillä lamellilla ja vedä happoväri perään. Tuon päälle vielä massa, niin kestää suht kauan.
                      Ps. Kannattaa suojata tankki sitten hyvin kun rälläköit siellä. T. Nimimerkki kerran kiireellä vaahtosammutinta hakenut
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • Kouris
                        • 898
                        Fosforihappo on kuulemma kovaa ainetta ruosteen poistoon. Onko kukaan kokeillu.. tietääkö joku mistä saa ostettua? Työkaveri kehui tota kemiallista ruosteenpoistoa.
