Asiaa Haguksen M3 vilkkupeileistä
  • toniwe
    • 316
    • Lahti
    Eli viikonloppuna oli joku k*sipää ottanu kuskinpuolen sivupeilin mukaansa ja nyt tarvis sit löytää vakuutustarkastajalle näytöks uus vastaava. Eli M3 mallinen, ledi-vilkullinen peili jossa sähkösäätö, lämmitys ja sellainen 2-osainen lasi, eli joku pystysuora viiva siinä menee.
  • _Pietu_
    • 3660
    • Kuopio / Maaninka
    www.autovaruste.net löyti ainakin jotain m3_tyylisiä vilkullisia,sähkösäätöisiä ja lämmitteisiä peilejä. Mutta äkkivilkaisulla ei kuitenkaan samanlaisia.
    BMW F25 xDrive 20d
    ex BMW e91 320dA
    ex BMW e36 325i
    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
    • jannmann
      • 5856
      • Joccis City
      Completos myy turussa Hagus merkkisiä peilejä jotka täysin 1:1 alkuperäisen e36 mallin M-peilin kanssa. (hagus valmistaa myös bmw:n omat peilit) Peileissä e-hyväksytyt ledivilkut, lämmitys ja alkuperäiseen auton johtosarjaan sopiva liitin.
      Hintaa tietysti enemmän, mutta veikkaisin että parempia ei markkinoilla ole.
      Aprilia RSV4
      • toniwe
        • 316
        • Lahti
        Hemmetin hyvä vinkki, tilasin sieltä. Vakuutukseenhan noi menee jotta ei niin väliä..
        • toniwe
          • 316
          • Lahti
          Noniin nyt on peilit taas ehjät, mutta mutta jos nuo aikoo maalata täydellisesti niin toi vilkku pitäs tosta purkaa pois. Osaako joku sanoa miten toi peilin lasi irtoaa helpoiten, muutenhan kaikki siellä sisällä on ruuveilla kiinni mutta miten tuo peilin lasi on kiinni?
          • Jonsku
            • Sep 2002
            • 4648
            • Tuusula
            ainakin kolmekymppisen peilit on kiinni sellaisella pyöritettävällä muoviklipsillä. Sen saa avattua peilin alla olevasta reiästä esim. pienellä talttapäärukarilla vastapäivään pyörittämällä. Taskulampulla kattelet siitä peilin lasin alta ni idea selviää paremmin.
            ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
            ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
            ex. Alpina D10 Touring #33/94
            ... and many more
            • toniwe
              • 316
              • Lahti
              Noniin, nyt on haguksen peilit purettu, valitettavasti ei ollut kameraa mukana mutta peilit tosiaan on kiinni jokaisessa reunassa sellaisilla muoviklipsuilla, kohtuullisen helppo irroittaa talttapäisellä ruuvimeisselillä.
              • Behemoth
                • 561
                Miten tuo asennus käy nuissa peileissä E34:ään? Onko tämä adapteri-homma nyt sellainen, että ei muuta kun plug 'n play, eli sieltä löytyy vanhasta peilistä joku liitin johon tämä uusi pistetään suoraan? Vai onko tämä miten iso operaatio? Ei ois hinnalla pilattu tuolla Completosin nettisivuilla nuo m-lookin peilit.
                edit: siis tarkoitan noita FK:n peilejä.
                E66 730Ld LCI
                ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
