ilmastoinnin huolto itsetehtynä ?
  • jonne
    • Aug 2006
    • 259
    • Rusko
    Saako tällaista settiä Suomesta vai kannattaako vain ajaa huoltoon ja huollattaa....
    http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...AC/Pic1-01.jpg
    http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...ects-97-AC.htm
    Mikä laulaen tulee, se tulee.
    BMW E39 M5, vm. 2002
  • GOOFY
    • 4139
    kylmä aineitahan ei saa käsitellä kuin ammattimies, oli sit kyseessä jääkaappi, ilmalämpöpumppu tai auton ilmastointilaite... joten epäilen että tota ei myydä kenelle tahansa
    mitähän toi setti maksais lisättynä siihen oma työ osuus ja asennus kaljat ja sen semmoiset niin luulisin että on parempi kun käyttää sitä vain siellä merkki liikkeessä...
    • Rubu
      • 809
      Ilmastoinninhuolto on meillä Kuopiossa 99 euroa sisältäen kylmäaineen ja öljyn plus työt.
      Vianor Kallantie.
      Tuohon hintaan ei varmaan ainakaan täällä päin kannata paljon ruveta etsimään mistä saa kylmäainetta ja miten se toimii...
      • Amd-man
        • 211
        • Pertteli
        Onko tarkoitus vaan vaihtaa kylmäaine plus se ilmankuivan tms jutska vai alkaako kabiiniin tulla vittumainen haju että pitäis höyrystin puhdistaa ja mahollisesti heittää pintaan uudet aineet.
        Auto tykkää kun sille annetaan kenkää
        • Rubu
          • 809
          Pitäiskö tämä lukea nurinpäin jotta ymmärtäisi?
          • Amd-man
            • 211
            • Pertteli
            Tarkoitin siis että onko topicin aloittajalla tarkoitus vaihtaa vain se kuivain ja kylmäaine vai alkaako ohjaamoon tulla epämiellyttävä haju.
            Epämiellyttävä haju johtuu höyrystimen pinnalla olevista pöpöistä, sen kun putsaa ja laittaa pintaan uuden antibakteerisen tms aineen niin pöpöt ei siinä elä ja ohjaamossa on mukava ilma.
            • jonne
              • Aug 2006
              • 259
              • Rusko
              [QUOTE=Amd-man;944195]Tarkoitin siis että onko topicin aloittajalla tarkoitus vaihtaa vain se kuivain ja kylmäaine vai alkaako ohjaamoon tulla epämiellyttävä haju.
              Tuo juttu vain sattui osumaan silmiin pelicanpartsin sivustoilla.
              Omalla tavallaan mielenkiintoinen huoltosetti siinä näytti olevan tyrkyllä.
              Omassa autossani on havaittavaa ilmastoinnin tehon heikkenemistä. Ilmeisesti viimeisestä huollosta/kylmäaineen tankkauksesta on kulunut tovi.
              Nooh, Turussa ainakin V-Wauhtipiste tarjoaa huoltoa 99 euron hintaan.
              Runsas tankillinen bensaa tai viikonlopun kapakkaralli. Sama raha.
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                Ookos tarkistanut, että ilmastoinnin flekti on kunnossa? Ainakin hitaammissa nopeuksissa flektin puutteen huomaa nopeasti, kun alkaa puhaltamaan lämpöistä sisätiloihin.
                Kokeilemalla se selviää...
                • iikka
                  • 2597
                  siis ilmastointihan kannattas huollattaa vähintään jokatoinen vuosi.. tehot säilyy ja ei tule hajuja!!!
                  huolto onnistuu tääl nivalan seudullakin hinta alk. 80€
                  Speed costs, how fast you wanna go?
                  • GOOFY
                    • 4139
                    sanovat että ilmastointi laitteen tehosta katoaa noin 10% joka vuosi, niin kyllä sen huollon voi tehdä 4-5 vuodenkin välein ja tuo 10% on jo aika yläkanttiin vedetty... mut jokainenhan sen saa huoltaa niin tiheään kuin huvittaa. ja tietenkin se riippuu että miten useasti sitä käyttää, ei ainakaan mulla kesän aikana se kovin monena päivänä ole edes päällä...
                    • djd1mm
                      • 123
                      • Salo
                      Mitäköhän tuolle tarvii tehdä
                      Tosiaan. Ei mitään hajua mitä tuolle omalle A/C:lle pitäis tehdä. Siinä pitäis varmaan tehdä se R12/R134a retrofittikin? Vai mitenköhän on.. Flekti toimii mutta ei sieltä mitään viileää ilmaa tule vaikka kuin on ilmastointi olevinaan päällä. putketkin näyttää aika häijyltä. Tosin saattaahan ne mennä tuossa ajassa jo
                      Autona siis 92' 535i jossa manuaali A/C.
                      Raasing > BMW 535i 1992 M30B35 > Gummit meni
                      • K.S.
                        • 649
                        Ihme kusetusta, tai autovalmistajien kädettömyyttä.
                        20vuotta vanha cylinda pakastin jäähdyttää edelleen ihan hyvin... Ja se on sentään ollut jokapäiväisessä käytössä 20v eikä ole kertaakaan vaihdettu kylmäaineita...
                        • 525TDS Touring
                          • 483
                          • Sahalahti
                          Nimenomaan silloin systeemi toimiikin pidempään kunnolla kun se käy joka päivä, ja tunnetustihan talvella ilmastointi ei oikein pyöri---> aineet karkaa väkisinkin pikkuhiljaa, vaikkei näkyvää vuotoa ole. Eli ei lainkaan kusetusta tai autonvalmistajien kädettömyyttä.
                          Ex-525TDSa Touring -98
                          Ex-MB E220T CDi -02
                          E61 520D -09
                          F11 518d -16
                          • jkurtti
                            • 92
                            duoda duoda...näyttäkää tyhmälle missä on e39 523ia:ssa tuos höyrystin, niin vois putsailla...
                            Sotilaat eivät kuole, vaan vetäytyvät helvettiin ja ryhmittyvät uudelleen
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Mitä se sisältää? Mehua lisää laitteeseen ja avot? Aika kallista...
