ikkunat ja kattoluukku jäivät auki!
  • jooma
    • 120
    joo, näin pääsi käymään elikkä ku tulin päivällä kotipihaan niin laitoin ikkunat ja kattoluukun auki ettei olis niin kuuma ku seuraavan kerran lähtee autolla johonki.ku ei ilmastointiakaan oo noo parin tunnin päästä sitte piti lähteä niin ei perkele mitään tapahdu ku painaa nappia. auto seissy nyt sitte pihas pari päivää pressun alla ku on jokanen ikkuna sepposen selällään ja katto auki
    sulakehan sen on pakko olla, mutta kaikki näyttävät ehjiltä.
    missä kaikkialla niitä sulakkeita on tuossa vehkeessä? (e34 m5)
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    itsellä oli samanlainen häikkä mutta e36 kopassa. otin yksitellen kaikki sulakkeet sulakerasiasta pois ja laitoin takasin niin rupesi toimimaan.
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
    • bimmeri_6
      • 67
      ittellä oli sama vika kuskin jalkotilassa on muovi jonka avaat, ja siinä ratti akselin juuressa on releitä,
      eli kaksi matalampaa sinistä relettä vaihda niiden paikkoja keskenään, niin ikkunat saattavat lähteä toimimaan... (luonnollisesti sit uus rele)
      Kulkineet:
      e36 320ci coupe
      Suzuki gsx-r 600
      ex:e36 320 ia touring
      ex: e34 520i
      ex: e34 525i
      ex: e30 325i
      ex: e30 316i x2
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        olisko pääsulake akun vieressä konehuoneessa siinä pienessä muoviboxissa?
        itellä oli se mennyt kun jäi ikkunat ja luukku auki. 80a lamellisulake ja hintana n.20 cent.
        e34 540ia -94 Batmobile
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • Janssoni
          • 370
          Searchilla löytyy hyvät ohjeet.. Haet "comfort rele" nimellä ohjeita ja johan löytyy.. Viittaisi ainakin siihen jos sulakkeelle eikä lapsilukolle tule jännitettä..
          • jooma
            • 120
            vika löytyi
            kiitos vastauksista. toinen niistä sinisistä oli sökö
            • jooma
              • 120
              löytyi ja löytyi
              ja vitut, 3 päivää toimi kun otin kaikki releet konehuoneen poksista irti yksitellen ja laitoin takaisin.
              nyt ei enää auta tuokaan toimen pide, missä päin on ne ns pääsulakkeet?
              • Ody
                • 93
                • Vaasa
                No joku niistä releistä on hajalla ku se kerran niiden irrottelu ennemminki auttoi? Uutta tilalle vain.
                E36 318is Coupe
                • Odeq
                  • 341
                  Tuolla juttua pääsulakkeesta.. http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...sible_link.htm
                  __________________________________________
                  Bmw 330d
                  Rumblebee
                  • jooma
                    • 120
                    vieläkään ei ole vika löytynyt, jos oikein ymmärsin tuosta yllä olevasta linkistä niin pääsulakkeen kautta kulkee kattoluukku,ikkunat,keskuslukitus ja tuulilasinpyyhkijät. ja nuo ovat juuri ne mitkä mulla ei toimi. tai siis keskuslukitus ei pelaa ollenkaan ja pyyhkijät toimii ainoastaan nopeimmassa asennossa. releet olen uusinut eikä vaikutusta. ja jotkut ehdottivat että kuskin jalkotilasta kun avaa luukun niin siellä pitäisi olla jotain releitä mutta en löydä sieltä kyllä yhtäkään relettä. akku ja pääsulake on siis tässä takapenkin alla.
                    mikääää ttu sielä ny kiikastaa?
                    • Aksu|
                      • 1062
                      Joko vaihdoit sen pääsulakkeen?
                      EX:
                      328CiA -99
                      525tdsA -98
                      525i -93
                      316i -95
                      Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                      • jooma
                        • 120
                        en vaihtanut koska se oli kunnossa
                        • Juubi
                          • Dec 2004
                          • 999
                          Otitko pääsulakkeen irti asti ja ihmettelit sitä käsissä?
                          • Aksu|
                            • 1062
                            Sehän siinä onkin kun se yleensä näyttää olevan kunnossa, mutta oikeasti niin heikossa kunnossa jo että jos irti otat niin ei enää toimi.
                            Itse vaihdoin aikanaan suosiolla lasiputkisulakkeen tilalle ENNEN kuin tuli ongelmia.
                            EX:
                            328CiA -99
                            525tdsA -98
                            525i -93
                            316i -95
                            • jooma
                              • 120
                              JUURI näin tein
                              nyt on sitte tietenki hajonnu jotain lisää vai?
