Konepelti ottaa kiinni...
  • Jarco
    • 72
    Heips!
    Onko kenelläkään ollut E36:n kanssa seuraavalaista ongelmaa:
    Aukaistaessa konepeltiä ottaa reuna hieman kiinni pyyhkijään, josta seurauksena maalipinnan hienoinen kärsiminen. Pyyhkijä on alkuperäinen ja autoa ei takuulla ole koskaan kolaroitu/kolhittu. Konepelti ei siis ole mitenkään voinut "siirtyä".
    Ajattelinkin, että tämä voisi olla ns. tyyppivika, joten kertokaa ihmeessä, mikäli teilla on vastaavanlaisia kokemuksia ja kenties jopa keinoja ongelman poistamiseen??? Pyyhkijän taivuttelukaan ei ihan helpolla onnistu, niin että sulka vielä pysyy suorassa lasiin nähden.
    Toki, mikäli pyyhkijää hieman painaa alaspäin peltiä aukaistaessa vältytään osuimilta, muta olisihan tuo pieni häiritsevä tekijä hyvä saada pois muuten niin loistavasta autosta.
  • Max
    • Mar 2003
    • 994
    • Kotona
    Search:llä pitäis löytyä... Jokunen kuukausi sit tuosta oli jotain juttua. Muistaakseni olin jotenki niin et se pyhkijän varsi oli vääntyny ja laittamalla uus niin tuo kiinniottaminen hävis tjsp... :roll: Mut koklaa tuolla search:llä :wink:
    • Jarco
      • 72
      Thanks, mutta en ainakaan pikaisesti löytänyt mitään tuolla searchilla. Tuossa sun ehdotuksessa on kuitenkin ideaa. En vainvoi käsittää, miten pyyhkijä olisi voinut vääntyä, mutta kaikki on tietenkin mahdollista ja kokeilemalla seviää...
      • Jarco
        • 72
        No, nyt löytyi vastaavanlaista ongelmaa hausta, mutta eipä taida meikäläisen kohdalla auttaa. Kulumisen ei pitäisi vielä tulla kysymykseenkään... Pitääpäs vielä miettiä jotain...
        • roadster
          • Jul 2004
          • 133
          Sama juttu.
          Terve
          Mulla sama juttu. Kuskin puolen pyyhkijä on kuluttanut maalit vajaan
          parin sentin matkalta. Ottaa hienoisesti kiinni, kun konepeltiä avaa..
          E36 320iA Coupe, vm.-92
          • mukko
            • 5965
            • Uleåborg
            Samaa ongelmaa E34:ssa, E30:ssä, E32:ssa jne jne.
            Eli pyyhkijän akselistot kuluvat ja tulee klappia josta tuo johtuu. Tai sitten syynä on varren vääntyminen.
            -- Official member of BTCF-Sauna Team --
            Save the World, Fuck The Fuel Economy
            Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
            • Tozi
              • Jun 2003
              • 2056
              • Epsoo
              Ota se pyyhin irti ja "oikaiset" sitä hieman.
              Mulla oli sama ongelma ja tein ko toimenpiteen ja ei ole ottanut sen jälkeen.
              BMW varaosat, tuning & styling!
              E92 335i -06
              ex E46 330Ci -02
              ex E46 328i Coupe -99
              ex E36 325i Coupe -92
              • dantte
                • Mar 2003
                • 1532
                Joo mul ottaa kans kiinni konepeltiin. Täytyy ostaa uus varsi nii kaikki ookoo taas. jeh
