Vasen vilkku kytkee pitkät
  • biimeri
    • 97
    Auto on E30 325i-89. Kun vasemman vilkun kytkee päälle, niin samalla menee myös pitkät päälle. Vasen viiksi on jotenkin löystynyt ja roikkuu siksi vähän eteenpäin. Tästä syystä antaa kosketusta pitkille valoille. Jos viikseä pitää sormella vähän kuljettajaa päin (oikealla paikallaan), niin silloin pitkät eivät pala.
    Miten kannattaisi korjata? Neuvoja?
    Ajattelin väliaikaiskorjaukseksi ottaa pitkien valojen sulakkeen pois, mutta en tiedä mikä se niistä on. Muistaako joku? Tämä ei ole jo katsastussyistä pidempi aikainen ratkaisu, mutta saa toimia sen aikaa kunnes saan viiksen korjattua.
  • Draven
    • 151
    Taitaapi ajovalot olla saman sulakkeen alla kuin pitkät eli jos nyppäset sulakkeen irti niin taitaa mennä lyhyet ja parkit siinä mukana
      • 10246
      Ota pitkien releeltä joto irti väliaikaisesti.Jos nuo kaikki valot on muka saman sulakkeen perässä?En enää muista kun on E30:n omistamisesta piiiiiitkä aika.
      • biimeri
        • 97
        ja tämä löytyy mistä?
        • porri77
          • 10
          • Lahti
          Mulla ainaki e30 omat sulakkeet pitkille.Oiskohan ollu ekana sieltä hantin puolelta:think :think
