Navi ongelma??
  • eizzi
    • 234
    • jeppis
    Navi ongelma??
    Tuli hommattua 528ia -96 jossa navi. Navi löytää kyllä kartalta paikat ja laskee etäisyydet oikein kun syöttää ne. Jostain syystä seuranta ei kuitenkaan toimi vai onko tässä nyt joku ns. hanskavika tai asetus miksi navi ei toimi.
    Olisiko jollain tietoa mistä saisi edes englannin kieliset ohjeet ton käytölle ettei hieno varuste mee harakoille..??
  • leifeugen
    • 144
    • porvoo
    Mikä navi kyseessä,ja miten ei toimi?
    • Erich
      • Apr 2005
      • 783
      • Hämeenkyrö
      Manuaaleja tuolta, sivun alareunasta. Samalla saitilla myös paljon muuta aiheeseen liittyvää luettavaa ja linkkejä eteenpäin.
      Jos se on alkuperäinen, eikä päivitetty, niin versio on MK-I.
      6 - E24 635
      7 - E38 740
      8 - E31 850
      • eizzi
        • 234
        • jeppis
        Luulisin, että navi on jälkeen päin asennettu. En osaa sanoa mikä malli se on mutta ohjelmaversio oli sw 2-1/81...
        ONko jollain tietoa mikä tässä mättää vai onko vain vika penkin ja ratin välissä
        • Rahu
          • 6465
          Eli tuo on mk2.
          Toimiiko abs:t normaalisti ettei valot pala mittaristossa?
          Jos tuo on kunnossa niin vika löytyy tod.näk. navista tai paikantimesta, sen testaaminen onnistuu kyllä.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • eizzi
            • 234
            • jeppis
            abs:t toimii normaalisti ja valot ei pala mittaristossa. Mites tämän paikallistimen tai navin saisi testattua/testautettua..? Vaikutan keski-pohjanmaalla..
            Pitääkö niihin takaluukun navin boxeihin tulla jokaiseen pinniin johdot..? Mikä niistä moduuleista on paikallistin ja mikä navin moduuli??
            • TJJ
              • 7591
              Taustatiedot ovat olleet hiukan epämääräiset joten: näkyykö ruudulla sinun nykyinen paikka ja oikeassa ylänurkassa vihreä satelliitin kuva?
              E39 528iA
              • eizzi
                • 234
                • jeppis
                Nykyinen paikka näkyy kun sen asettaa, mutta ei osaa seurata siitä eteen päin. Otin yhteyden aikaisempaan omistajaan ja "vika" selvisi.. Eli siitä puuttuu kuulema navin oma antenni...!!! Ei kai ihme jos ei toimi kunnolla. Minkä laitteen antenni sit on takalasin yläreunassa oleva antenni??
                Eli hakusessa on tähän hattuhyllyn alapuolelle navin antenni...???
                • Erich
                  • Apr 2005
                  • 783
                  • Hämeenkyrö
                  GSM-puhelin?
                  Eli GPS-antenni. Musta rasia, koko noin 5*5*3 cm. Löytyy kyllä foorumin myyntipalstalta, searchia vaan... Multakin löytyy yksi ylimääräinen.
                  6 - E24 635
                  7 - E38 740
                  8 - E31 850
                  • Rahu
                    • 6465
                    Seuraavaksi olisinkin kysynyt että näkyykö valkoisia pilkkuja siinä gps "logon"/maapallon vieressä mutta vikahan sitten selvisikin.
                    Gps antennin asennuspaikkakin riippuu vielä siitä että onko sedan vaiko touring.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • eizzi
                      • 234
                      • jeppis
                      Kyseessä sedan 528ia -96. Tuleeko tuon antenni rasian kanssa mukana se johto kanssa samalla joka kytketään siihen paikallistimeen? Tarvitsen kyseisen osan joten saa tarjota vapaasti...
                      Autossa on myös gsm puhelin ja ilmeisesti toimiva sellainen. Kiinteällä luurilla ja kortin voi laittaa takaluukun navilaitteiden yläpuolella olevaan moduuliin. Eli ilmeisesti takaikkunan pieni antenni on sille härvelille..
