Navi cd tulee itsekseen ulos.
  • AVH
    • 9
    Eli auto on E46 328 ja ongelma ilmeni pari päivää sitten. Navin cd ponnahtaa itsekseen ulos, välillä ajon aikana ja kun laittaa virrat päälle.. Puoli vuotta toimi moitteettomasti..
  • Nisti
    • Aug 2007
    • 705
    • På Gränsen
    Samantapainen ongelma täälläkin. kyseessä 530d -00.. sisässä oli joku keskieuroopan levy. Nyt laitoin skandinavian kattavan levyn sisään. Vähänaikaa tais jotain latailla ja sitten ei mitään. otin levyn ulos, ja kun uudelleen yrittää, niin lukijassa ei syty cd-in valokaan päälle. Tuolla vanhalla cd:llä toosa toimi niinku pitiki. Niin ja sylkäs muuten levyn ulos. Missä vois olla vika... kerkeshän tässä jo 5 päivää olla auto omistuksessa
    "MURPHY'S LAW"
    "Whatever can go wrong will go wrong,
    and at the worst possible time,
    in the worst possible way"
    • Samppasika
      • 769
      • Kempele
      Taitaa olla laskimen lopun alkua. Itellä alkoi samalla lailla ja jonkin ajan päästä ei lukenut enää mitään levyä... Vaihtoon..
      Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
      E61 530d M-sport -08
      E39 528i Touring -97
      Yhteydenotot: [email protected] !!
      Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
      • Nisti
        • Aug 2007
        • 705
        • På Gränsen
        no voi helv***tin kuustoista... paljonkos tuo uusi lukija sitten maksaa
        "MURPHY'S LAW"
        • exautisti
          • 1267
          • oulu
          onks levy poltettu???
          -99 punane passatti
          Tuikun softat
          www.mcars.fi
          Kysy 041-5056506
          • Nisti
            • Aug 2007
            • 705
            • På Gränsen
            on.. myös edellinen oli poltettu joka kojeesta löyty...
            "MURPHY'S LAW"
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Esim. Löytyy mk3 hintaan 280e.
              SISUSTAT modaukset
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                mulla ei jostaki syystä toiminut yksi poltettu levy joten poltin sen uudestaan alkuperäisestä poltetusta hitaammin ja se rupes pelaan. en tosin tiedä oliko vika levyssä,koneessa vai käyttäjässä mutta nysse pelaa.
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • JonneP
                  • Jun 2005
                  • 8
                  Nyt alko navi (MK3) sitten temppuilemaan. Eli ilmoittaa navigaattorin valikosta kun sen käynnistää että: "no CD in navigation computer". Ei lähde siis pyörittämään levyä ja sylkee sen sitten ulos.
                  On kokeiltu monella eri karttalevyllä mutta mikään ei toimi. Koppa myös avattu ja lukupää puhdistettu mutta eipä auttanut.
                  Lukupää ilmeisesti siis rikki? Tuonnehan olisi helppo vaihtaa tuo mekaniikkapuoli kokonaan jos sattuisi sellaisen ehjän löytämään? Eli tuon osan missä on koneisto ja lukupää samassa paketissa. Sattuisiko jollain pyörimään nurkissa esim. rikkinäistä navia, jossa mekaniikkapuoli vielä toimisi? Olisi voinut kokeilla.
                  Seuraava on sitten ostaa uusi(käytetty) navilaskuri. Tällöin kannattanee harkita jo suoraan MK4:sta?
                  Onko vinkkejä mitä kannattaa vielä kokeilla vanhan korjaamiseksi?
                  • Nisti
                    • Aug 2007
                    • 705
                    • På Gränsen
                    Itselläni ongelma korjaantu sillä, kun annoin olla navin rauhassa ilman cd-levyä viikon ajan, sitten keräsin itteni ja pistin levyn sisään, ja annoin olla virrat päällä jonkinaikaa jotta navi kerkeäis ladata levyn. Sen jälkeen onkin toiminut moiteetta
                    "MURPHY'S LAW"
                    • Ansseli
                      • Oct 2007
                      • 145
                      • Tampere/Mikkeli
                      Mulla oli samat oireet ja uudelleen poltto auttoi, ainakin toistaiseksi
                      -530 d touring automaatti -02 237 tkm-
                      • k-asp
                        • Dec 2003
                        • 51
                        Bmw 525d -02 mk3
                        Nostetaan topickia hieman ylemmäs. Itsellänikin ovat alkaneet samanlaiset ongelmat mk3:ssa, että sylkee levyn pois itsestään matkan aikana. Sitten kun auto on sammuksissa esim noin 1h niin sitten navi taas tunnistaa levyn. Navi voi toimia joko 700km tai sitten 5km yhteen soittoon. Kerran ohitustilanteessa päätti lopettaa toimintansa. Onko tähän ongelmaan keksitty mitään ratkaisua? Itselläni on alkuperäinen Cd. Onko siis mahdollista vaihtaa navin lukupäätä toiseen vai meneekö uuden navin hommaamiseksi? Tuo navi on ollut autossa kiinni noin 3 vuotta (siis kolme vuotta vanha navi) kun aikaisempi oli varastettu entisellä omistajalla.. Eli tuntuu oudon lyhyeltä elinkaari jos näin äkkiä lasahtaa koko koneisto. Mites Navin päivitys vaikuttaa asiaan?
                        -E39 525dA touring m-sport-
                        -E34 tds-
                        • herja
                          • 1649
                          Löysitkö takasin oikealle kaistalle?
                          Retard Member
                          • k-asp
                            • Dec 2003
                            • 51
                            Nippa ja nappa
                            -E34 tds-
                            • sarasa
                              • Jul 2010
                              • 16
                              Keksikös tuohon kukaan mitään ratkaisua, onko siellä lukupäässä vikaa vai mikä ois vikana? Itsellä tekee tuo mk3 tuota samaa, kokeilin uudella levylläkin (poltetulla) mutta ei toimi ei. Hetken raksuttaa ja sitten sylkee levyn ulos.
                              -s-
