Ilmastoinnin lauhdutin, mistä?
  • jarmo-79
    • 30
    Originally posted by jleino View Post
    Kannattaako ostaa tai alkaa etsimäänkään käytettyä? Uudella vaan aika suolanen hinta reilu 400€ eikä tarvikkeena saa? Kyseessä e34 -94
    kannattaa tila ebaysta se kenno. ite tilasin viime keskiviikkona ja tänään jo laitoin sen paikalleen. atp merkkinen ja hintaa tuli 138,87 euroo kotiovelle asti tuotuna e34 3,6 m5 -90
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Originally posted by jakusa View Post
      Pitäs saada halvemmalla, itse maksoin e32 uudesta lauhduttimesta alle 150euroa. Tuo käy myös joihinkin e34 malleihin. Örum oy.
      Pystyykö Örumilta ostamaan jostain suoraan osia vai meneekö jälleenmyyjien kautta? Mitä kautta hommasit ton e32 lauhdittimen? Tarttisin ite Örumilta meylen valmistamia alustapuslia, jälleenmyyjä vaan ei osanu sanoa asiasta mitään. Örumin pitäs niitä kuitenki tuoda maahan
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Hemi
        • 18880
        Tämä ei nyt kuitenkaan ole mikään kulutusosa, joten miksi ihmeessä sinne ei voisi laittaa purettua ehjää 50€-100€:n takuulauhdutinta?
        • Tomppa111
          • Feb 2007
          • 92
          www.varaosahaku.fi
          No ei ole kulutusosa, mutta ei se 10 vuotta enempää silti kestä. Jos uuden saa alle 140 eurolla, niin en itse yli 5 vuotta vanhasta käytetystä paljoa yli 50 euroa maksaisi. Ite olen tilaillu noita saksan ebaysta ja rockauto.com:sta.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            [QUOTE=MasaTDS;993960.Sen kautta saa tietysti myös kuivaimen,maksaa muistaakseni n.80€.[/QUOTE]
            Onko sen vaihdosta mitään iloa?
            • Tomppa111
              • Feb 2007
              • 92
              Ilo on ehkäpä se, että ilmastointi toimii varmemmin ja pitempään. Kylmäaineen mukana kiertävä voiteluaine on hygroskooppista eli imee kosteutta itseensä. Sitten kun kuivain ei enää poista kosteutta, se alkaa olla vahingollista muille osille.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Ok, eli sekin kannattaa vaihtaa joskus. Kuinka kauan tuommoinen kuivan sitten toimii, 10v-15v?
                • jsr85
                  • 1375
                  • Oulainen
                  tuolla tais olla
                  ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
                  • MasaTDS
                    • 1606
                    Ja se hyöty myös että lasit tuppaa vetään huuruun helpommin,jos ei vaihda kuivainta.Sen vaihtoikä ainakin näissä olosuhteissa on kylläm paljon pienempi kun lauhduttimen,ei varsinaisesti mene rikki,mutta tarkoitettu keräämään järjestelmästä kosteutta,niin tuleen joskus tiensä päähän.Samalla tietysti kannattaa vaihtaa raitisilmasuodatin.
                    E24 635csi
                    M-B W140
                    Citroen c4 coupe
                    H-D sportster chopper
                    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                    www.mpanet.fi
                    • jakusa
                      • Mar 2004
                      • 515
                      • Lempäälä
                      #25
                      Ostin sen erään yrityksen kautta, mutta ko. yritys ei ole varsinaisesti Örumin jälleenmyyjä. Eli Örum taitaa myydä ainakin mille tahansa firmalle. En tiedä myykö Örum yksityisille.
                      -after all is said and done more is said than done-
                      • jappi
                        • 206
                        #26
                        Niin mitenkäs se vaikuttaa lasien huurustumiseen, jos se poistaa kylmäaineen seassa olevaa kosteutta? Eli siis järjestelmän sisällä olevaa kosteutta.
