xenonit ?
  • cati
    • 4
    • Tellus, Milky Way
    xenonit ?
    Bmw alkanut kiinnostamaan, joko suomi tai tuontipeli, koppamallina mitä ilmeisimmin 520 farkku.. Xenonit pitäis kuitenkin olla. Mites jälkiasennus onnistuu vai onnistuuko ?
    itseasennus kuuluu osastoon mahdoton joten jotain asentajaakin saa suositella. Vuosimalli -98 nyt kiikarissa.
    ..jos ei taidolla niin tuurilla..
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4647
    • Tuusula
    Ebaysta saa xenon-kittejä, joko itse asennettavia tai sitten valmiita umpiopaketteja. Jälkimmäinen toki paljon kalliimpi. Asennus ei ole vaikea joten jos työkalut pysyy edes jotenkin kädessä niin homma hoituu
    Eli sinun tapauksessasi väittäisin "jokaisen" pajan osaavan hoitaa homman, suosituksia kannattanee etsiä tältä foorumilta
    ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
    ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • Aksu|
      • 1063
      Varmasti helpoin vaihtoehto on ostaa se auto valmiiksi xenoneilla (alkuperäisillä), se taitaa olla sanomattakin selvää.
      Sitten on myös olemassa näitä xenon-kittejä mitkä taasen tuppaa olemaan aina laittomat. Umpiossakin kun tarvisi olla merkintä siitä xenonista.
      Ake:n pdf:stä kopioitua:
      "Xenon-ajovaloista
      Ajoneuvohallintokeskus muistuttaa, että xenonajovaloilla on aina oltava pesulaite. Tämä koskee luonnollisesti myös jälkiasennettavia xenon-ajovaloja – ei koske kuitenkaan erillisiä kaukovaloja tai lisäkaukovaloja.
      Lähivalojen [ajon aikana käytettäväksi tarkoitettu] suuntauksensäätölaite tulee olla 01.01.1995 tai sen jälkeen käyttöönotetussa autossa, jos auto on 01.01.1994 tai sen jälkeen tyyppikatsastettua mallia.
      • Lähivalojen [ajon aikana käytettäväksi tarkoitettu] suuntauksensäätölaite tulee olla kaikissa 14.06.1995 tai sen jälkeen käyttöönotetuissa autoissa (ennen 01.01.1994 tyyppikatsastetut mallit kuitenkin 01.07.1995 lähtien).
      • Toiminnaltaan automaattinen xenon-ajovalojen suuntauksensäätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä 1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa käyttöönotetuissa autoissa.
      Kuitenkin mikäli auto on voitu hyväksyä Suomessa liikenteeseen varustettuna yksinomaan DOThyväksytyillä ajovaloilla ja niiden tilalle vaihdetaan DOT-hyväksytyt xenon-ajovalot, niin autossa ei vaadita suuntauksensäätölaitetta, eikä valojen pesulaitetta."
      Umpioita ja ballasteja löytyy kyllä ebaysta, näillä muutokset on helppoja mikäli auto on siinä iässä ettei tarvitse automaattista korkeuden säätöä asennella.
      EX:
      328CiA -99
      525tdsA -98
      525i -93
      316i -95
      Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
      • cati
        • 4
        • Tellus, Milky Way
        Kiitos vastauksista, löytyykö Suomesta mitään laillista settiä
        vaikka sitten umpioineen mistään ?
        • JonasG
          • Jun 2006
          • 2160
          • Porvoo/Helsinki
          xenonvalot.com
          • Aksu|
            • 1063
            Kaikilta Hellan jälleenmyyjiltä saa ainakin tilattua.
            EX:
            328CiA -99
            525tdsA -98
            525i -93
            316i -95
            • EPDM
              • 4623
              • Lahti.
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • Dani
                • Mar 2007
                • 3847
                Originally posted by EPDM View Post
                Led parkkivalot
                Mites nuo ja katsastaminen?
                • EPDM
                  • 4623
                  • Lahti.
                  Originally posted by Dani View Post
                  Led parkkivalot
                  jos ne ovat valkoiset ei hätää, ne siniset ovat vaan hieman sinertäviä. Sopii esim 6000k tai kuten tässä 8000k kanssa hyvin.
                  Ledit saa ilmaiseksi mukaan kun ostaa xenon sarja.
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • Dani
                    • Mar 2007
                    • 3847
                    Itselläni kun on tehdasasennetut xenonit, kun kylmänä pistän ne päälle niin todella siniset ja lämmetessä hieman violetit.
                    Minkäs arvoiset nuo polttimot tuolloin ovat? Näkeekö sen jostain?
                    • Jamperi
                      • 589
                      Jos valoissa tai polttimossa ei ole merkintää, niin käsittääkseni tehtaalla laitetaan 4300K luokan polttimoita, mutta silloin valo on valko-kelta alueella.
                      Tsekkaa tuo väritaulukko, niin saat jotain suuntaa mitä ne voisi olla, mutta kuvauksen perusteella olisi 10000-12000K luokkaa.
                      Väritaulukko sivun lopussa
                      ALPINA B3 3.3 Coupe #211
                      ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
                      If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
                      • jani1632
                        • Sep 2002
                        • 2243
                        • Etelä-pohjanmaa
                        Mitä tällainen xenon muutos vaatii tavallisten umpioiden tilalle E39.ssä?
                        Jos ei oteta huomioon korkeudensäätöä...
                        Tallin täytteet:
                        E70 3.0d -09
                        E34 540ia -94
                        E39 520d -00
                        E39 528i M-sport -00
                        E60 520i -04
                        E30 -86
                        E61 520da -09
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          Ajovalojen pesimet ja umpioille xenon-tyyppihyväksyntä.
                          Kokeilemalla se selviää...
                          • EPDM
                            • 4623
                            • Lahti.
                            xenon tyyppi hyväksyntä ei tarvitse
                            kun se ei ole mainittu missään.
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • jani1632
                              • Sep 2002
                              • 2243
                              • Etelä-pohjanmaa
                              Eli siis ei vaadi muutoksia auton alkuperäiseen johtosarjaan tms..?
                              Tallin täytteet:
                              E70 3.0d -09
                              E34 540ia -94
                              E39 520d -00
                              E60 520i -04
                              E30 -86
                              E61 520da -09
