Kuskinpuoleinen sähkölasi sanoi krunks ja vinoon
  • Endoskeleton
    • Aug 2006
    • 10
    Aamua.
    Lyhykäisyydessään: -01 E46 320D:n kuskinpuoleisesta lasista kuului epämiellyttävä ääni ja lasi meni taaksepäin kallelleen, kun yritin sulkea ikkunan. Tuloksena ikkunanlasin moottori liikuttaa lasia vain sormen paksuuden ylös ja alas , jättäen kiusallisen raon seuraavia sateita odotellessa
    Samalla kun rupean selvittelemään että miten ovi puretaan, arvostan mahdollisia vinkkejä, vieläpä mikäli kyseessä on esim. jonkin sortin tyyppivika. Paremmin tietämättä tuntuisi siltä että jokin ripustus mikä pitää lasin suorassa, on irronnut, ja nyt jumittaa moottorin liikkeen.
    E46 320D -01 100kw - Parisuhdeauto
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    Ovipahvin irrotusohjeet pitäisi löytyä searchilla. Sieltä on melkovarmaan mennyt rikki joko lasinnostimen muovikiinnike tai ehkä lasin alareuna. Se lasi pitää saada melkein alas ennenkuin sen voi irroittaa, mikäli kyse on nostimen kiinnikkeestä tai itse lasista. Oletko kokeillut liikuttaa lasia niin, että auttaisit kädellä ikkunaa pysymään oikeassa asennossa?
    • Endoskeleton
      • Aug 2006
      • 10
      Koitin kyllä kädellä avittaa, mutta lasi pysyy visusti vinossa asennossa, eikä lasi liiku peukalonmittaa enempää suuntaan tai toiseen
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Suoristuuko lasi kun sitä liikuttaa alaspäin? Sieltä on voinut mennä toinen nostajista pois paikaltaan ja siksi ei lasi liiku kuin sen peukalonmitan. Siellä ei oikeastaan ole kovin montaa vaihtoehtoa, koska liikkuvia osia ei juuri ole kelkkoja enempää. Avaat sen oviverhoilun niin näet paremmin, mutta se ovi on kyllä aika hyvin peitetty, eli ei sinne hirveästi näe silloinkaan.
        • Murska
          • 382
          • Savo
          E46:sen lasien nostomekanismit on aika hanurista(heikkolaatuisia?, särkyvät)
          Edellisessä autossa etulasit tipahtelivat miten sattui. Nykyiseen jouduin jo vaihtamaan takasivulasin nostomekanismin kun vaijerit purkautuivat.
          Hyvä puoli tässä on se että nostinmekanismin saa ostettua erikseen (ilman moottoria jne.) hintaan n.100€.
          Ovipahvit ovat kiinni torxeilla ja alla on oveen liimattuna äänieriste muovi, muovia raottelemalla selviää taudinkuva.
          e61 530i touring M-sport LCI -08
          Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
          Ex:e46 330i -01 Sedan
          Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
          • tl81
            • Jun 2006
            • 67
            kiskot
            on varmaan lähtenyt ainakin takimmaiselta kiskolta myös.
            • Murska
              • 382
              • Savo
              Niin, ohjeet ovipahvin irroitukseen löytyy tuolta FAQ-osiosta
              • Endoskeleton
                • Aug 2006
                • 10
                Availin tuossa juuri pahveja (taustapeilin ohjaimen johdot jäävät ikävästi roikottamaan sitä) , ja testailin kaverin kanssa lasin liikkumista. Käyttäytyminen muuttui hieman niin että pienellä avituksella lasi meni kyllä suoraan ylös asti, mutta edelleen moottori liikuttaa hieman tuskaisesti lasia vain sormen paksulti sellaiseen pehmeään loksahdukseen lopettaen.
                Sitä eristemuovia onkin siellä rutosti, pitäisiköhän sitä muovia rupea repimään mistä kohdin irti? Pitäisi luultavasti unohtaa "iih se menee rikki" -mentaliteetti sitä eristemuovia irroittaessa, mutta olisi ihan hauska tietää että onko itse lasin operatiiviset osat missä kohden ovea.
                Kiitoksia muuten erittäin hyvistä neuvoista tähän asti.
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  Se taustapeilin ohjainmötikkä lähtee nostamalla irti ja sen alla on vielä yksi ruuvi. Sen lasin irroittamiseksi se lasi pitää saada lähes alas asti. Helpoin on kun mattopuukolla leikkaat sen muovin nätisti auki sieltä alareunasta ja nostat ylös niin näet ne kiskot ja niiden kiskojen kohdalla on reiät molemmilla puolilla lähes alhaalla. Ne lasinnostimien kelkat pitää saada niiden reikien kohdalle että ne saa ruuvattua auki, sen jälkeen lasi lähtee nostamalla pois.
                  • Lallevihtinen
                    • 690
                    Ite suosittelen kuumailmapuhaltimella lämmittään sitä vesisuoja eristettä reunoista niin saa ehjänäkin irti/sivuun ja näin sen saa viä takasikkin painettua.
                    BMW E93 335i & BMW M550Dx
                    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                    • NokiLeka
                      • 2341
                      • Eurajoki
                      Jep, näin tai tosiaan mattopuukolla leikkaa sitä liimaa pitkin, se tarttuu kyllä uudestaan kiinni.
                      • Bemu500
                        • Jul 2005
                        • 2992
                        • INvaLA
                        Auton sivulasista ei kyllä taida lähteä mitään palasia irti vaan se kyl menee rikki heti kerrasta. On nääs karkastua lasia.
                        -Official member of BTCF-Sauna team-
                        e91 325i -06
                        • bmw318is
                          • 135
                          [QUOTE=Murska;1005918]E46:sen lasien nostomekanismit on aika hanurista(heikkolaatuisia?, särkyvät)
                          Mistä sä tilasit ton oven nostomekanismin? Harmittaa jos siihen ei saa pelkkää vaieria, kun se on pelkästään saanut siipeensä..
                          328i e46
                          • Murska
                            • 382
                            • Savo
                            Mekanismia ei oikeen muualta tuntunut löytyvän kuin merkkiliikkeen kautta.
                            Pelkkää vaijeria ei saa.
                            kts. osa 2
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...81&hg=51&fg=10
