Bemarit särkee polttimoita??
  • e46 ci
    • 583
    En tiedä onko muut huomanneet, mutta kun taas piti vaihtaa taakse e39 yksi polttimo alan uskoa n kymmenen bimmerin kokemuksella ettänämä polttaa lamppuja jostainsyytäenemmän ku moni muu merkki.. Mistähän tuo johtunee? Ja ei, en hae huoltiskalta sitä halvinta paskaa ja heitä paikalleen..
    ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
  • superb
    • 2827
    Minkä vuotinen kulkine? Vaihdoitko tarkalleen ottaen minkä polttimon?
    Itsellä ei noita kovin usein mene.. jos meneekin niin ne on jo aika mustuneita ja pitkään siellä palaneita yksilöitä.
    Ehkä jonkinlainen ratkaisu ongelmaan olisi sulkea se takaluukku nätimmin ja hellemmin, mutta paha arvioida/arvostella kenenkään luukunsulkemistaitoja netin kautta.
    Välillä kyllä näkee just alkupään E39 -malleja missä on kuskin puolen parkkipolttimoista toinen pimeänä...
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Ei pidä paikkaansa.
      • Bemu500
        • Jul 2005
        • 2992
        • INvaLA
        Itellä ollu reilu pari vuotta bemari alla ja yhen lampun oon ostanu ja senki sen takia ku tippu etuvilkku kokonaisuudessaan johonki välille nivala-kalajoki.
        -Official member of BTCF-Sauna team-
        e91 325i -06
        • Eepo
          • 5389
          Tutulla on juurikin tämä "ongelma" muutaman kappaleen olen noita polttimoita särkenyt vm97:sta!
          mut jos noita menee alvariinsa niin kannattaa purkaa valot ja katella liitokset!
          -Harley Davidson softail -89-
          -Suzuki PV50 -86-
          • Vertigo
            • 806
            • Paska Kaupunni
            mulla kans e30 sama ongelma ku tuntuu et saa kerran kuussa ostaa uudet ajovalot ku ovat taas menneet ja alkanu jo mietityttää et kai noissa vermeissä jotain häikkää on ku ei se sais tuolleen tehä...
            I Don't Know! I Don't Like It!
            Nykyiset:
            E36 328i cöype
            Exät:
            Fiat Uno 60ies '93
            E30 316i
            E28 520ia
            Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
            Fiat 127
            Saab 900
            • Eepo
              • 5389
              jännitteen tasaaja paskana? vai säädin, mikä liekkään viralliselta nimeltään.
              yksi syy lisää: Omassa E30 oli huono maa kosketus ajovaloissa jonkavuoksi "rätki" valoja ja poltti siten polttimoita, laitoin uuden maa piuhan valoilla ja VOILA!
              -Suzuki PV50 -86-
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                ...alan uskoa n kymmenen bimmerin kokemuksella ettänämä polttaa lamppuja jostainsyytäenemmän ku moni muu merkki..
                Hmm... entinen e30 oli omistuksessa viitisen vuotta ja tuona aikana uusin kahteen otteeseen ajovalopolttimot, kun alkoi valoteho huveta - nekään eivät siis vielä olleet palaneet. Lisäksi kerran ostin etuvilkkuun uuden polttimon, mutta siinä vika olikin löystyneessä lampunkannasta, ja ko. polttimo jäi sekin varalle.
                Nykyinen e34 ei sekään ole saanut yhtäkään polttimoa rikottua. Eiköhän se vika polttimonpalamisiin ole ollut jossain muussa kuin merkissä...
                • e46 ci
                  • 583
                  Ei mullakaan aikanaan e36 niinkään polttanu mutta sen jälkeiset siis uudemmat ja niistä lähinnä e46 ja e39 on kyllä mennyt lamppuja epätavallisen paljon vaikka en kyllä paisko luukkuja etenkään kun tuossa farkussa luukku imaisee itsensä kiinni ilman murjomista..
                  Ja millon mikäkin lamppu, ja parkkien kanssa erityisesti ajotietokone herjaa silloin tällöin lamppua ja kun käyttää irti alkaa pelittää, pitäis varmaan käydä läpi kaikki jollain kontaktispraylla..
                  Sanotaan nyt että vuoden aikana olen vaihtanut 4-5 eri lamppua bimmeriin ja jenkkipanssarivaunuun 0!!!
                  • Robi
                    • 7606
                    Sinänsä mielenkiintoista..omassa e39:ssä en ole joutunut viiteen vuoteen uusimaan polttimoita takavaloihin. Toki ajovalo on Celis Led tekniikalla mutta muut on ihan normi hehkulankapolttimolla. Edessä Xenonit ja niitäkään en ole koskaan joutunut uusimaan. Tarkemmin kun miettii..kerran olen yhden parkkipolttimon eteen ostanut.
                    Current
                    E61 530d
                    E39 530d
                    E39 520iA
                    E46 330xd
                    E28 528i
                    • e46 ci
                      • 583
                      Tämä nyt on ihan spekulointia mutta ehkä nuo e39 ja e46 on vaan olleet siinä iässä että kaikki polttimot kuolee kerralla lyhyessä ajassa, en muista olenko joutunut vaihtamaan saamaa useampaan kertaan.. Ehkä vuodessa mennyt sama parkki kahdesti tuosta farkusta...
                      Ja autot yleensä ulkona talvet (katos) ettei siitäkään voi johtua että vietäis lämpimästä kylmään koko ajan.. Ja tuotuja molemmat mutta samaa shaisseahan nuo lamput on joka paikassa. Eikä kesä/talvi mun mielestä ole vaikuttanut tuohon.
                      Mystistä..
                      No vit##, kaupastahan noita saa ja 2,5s kestää vaihtaa per tuikku..
