Hiomatahna?
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    Hiomatahna?
    Autosta pitäs pari kohtaa korjausmaalata ja raja tulisi vähän näkyville. Saako hiomatahnalla rajan kuinka hyvin silotettua? vai onko ainut hyvä tapa häivyttää, johon itsellä tuskin taidot riittää auton kuitenkin kovavahaan maalauksen jälkeen.
    MB W204 C320 CDI
    Kawasaki Ninja ZX-7R
  • S.Kaulaote
    • 1579
    • Woikkaalla
    Farecla!!
    Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
    -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
    -Mitsubishi "runkkari"
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Jos se on akryliväri eikä mikään metallihohto, niin rajan saa hiottua/myllytettyä tahnalla kokonaan pois.
      • Stone
        • 4074
        Eikä haittaa vaikka olisi metalli tai helmiäinen, mutta silloin vain hieman vaatti hieman enemmän kokemusta.
        Teräviin pokkauksiin saa rajattua, mutta jos ei pokkauksia ole niin kapeisiin kohtii kuten tolpat pystyy kyllä häivytysohenteella ohentamalla lakan loistavasti feidaamaan kokonaan. Viimeistely sitten teippiskarveissa 1200 vesipaperilla+hiomatahnalla ja häivytyskohdissa pelkällä tahnalla.
        VW Pornstarter (työjuhta)
        Dodge RAM Cummins (venejuhta)
        Finnmaster T8
        • Rudenorth
          • 2415
          • Iisalmi
          Kiitos vastauksista. Perus akryylimaali kyseessä (bmw schwarz) ja raja tulisi hiukan suoralle pellille ja siitä takakaarelle, n 3-4cm kylkilistan yläpuolelle.
          MB W204 C320 CDI
          • Kessi
            • Aug 2007
            • 14
            Meinaatko maalata sprayllä vai ruiskulla?? Jos on ruisku käytössä niin melkeen kannattaa maalata koko ovi ja takakaari siten, että rajaat esim. takaluukkuun ja c-pilariin...
            Suoralle pellille jos/kun joudut rajaamaan, kannattaa välttää "terävää" rajaa (ei pysty häivyttään pelkällä hiomatahnalla vaan vaatii vesihiontaa p1200-2000), eli teet siten, että taitat teipistä n. 1cm siivun kaksinkerroin jolloin teipin reunaan mudostuu lippa joka päästää kevyen sumun alleen jättämättä terävää rajaa joka tulee jos painat teipin normaalisti kiinni peltiin... Maalin kuivuttua myllytät/hinkkaat käsin rajapinnat esim. fareclan G3:lla ja viimeistely esim. Autoglymin paint renovatorilla...
            • juzba
              • Jun 2007
              • 118
              • E-P:n emäpitäjä
              entäs käykö tämä tahna lakkapintaan, kun on parkkipaikoilla auottu ovia auton kylkeen niin siihen lakkapintaan on tullut sellaisia harmaita läntteja eli se lakka on jollainlailla karhentunut siitä paikasta, vai pitääkö käyttää hiomapaperia
              Sillälailla eletähän nottei tartte vanhainkoris valehrella
              • bemu2000
                • 17799
                • Jämsä
                riittää varmaan kun hankaa puhdistusvahan kanssa...
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • Rudenorth
                  • 2415
                  • Iisalmi
                  Ruisku käytössä.
                  MB W204 C320 CDI
                  • Stone
                    • 4074
                    Maalaa koko paneli!
                    Finnmaster T8
                    • Rudenorth
                      • 2415
                      • Iisalmi
                      Originally posted by Stone View Post
                      Maalaa koko paneli!
                      Tämähän se olis paras vaihtoehto, mutta sitten alkaa jo nälkä kasvamaan ja pitäisi koko auto saada maalattua eli taidan kuitenkin pysyä tässä häivytys/hiomatahna operaatiossa.
                      MB W204 C320 CDI
