Olen saanut kahdenlaista tietoa ilmastoinnin asentamisesta vanhoihin autoihin (vm 90-94). Molemmat tahot ovat korjailleet autoja 30 vuotta. Toinen sanoo, että vanhaan autoon saa asennettua merkkikohtaisen laitteen, mutta se maksaa asennettuna 1500-2000e ja on riski, että se hajottaa autosta muita osia. Toinen sanoo, että automaattisen ilmastointilaitteen voi ostaa 300-400 eurolla ja se on helppo asentaa ja siinä ei ole riskejä, että hajoaa muita osia. Kysyn siis, onko olemassa tällainen yleisilmastoinitilaite (autom.), joka käy melkein autoon kuin autoon ja se on helppo asentaa? Molemmat antoivat ymmärtää tietävänsä asiasta paljon...Haluaisin vastauksia sellaisilta kokeneilta tuunaajilta, jotka todella tietävät asiasta.:think
Ilmastoinnin jälkiasennus?
Ilmastoinnin jälkiasennus ei yleensä ole kannattavaa, ellei kyseessä ole todella arvokas auto, tai pysty itse tekemään ko. toimenpidettä tai, mikäli homma tehdään mm. moottorinvaihdon yhteydessä.
Halvempaa kuitenkin on yleensä on vaihtaa auto saman malliseen mutta sellaiseen jossa ilmastointi on vakiona, erikoisautot poislukien tietysti.
Mikäli jälkiasennukseen jostain syystä kuitenkin päädytään:
Jos automalliin tai sen rinnakkaismalliin on ollut saatavana ilmastointilaite joko vakio tai lisävarusteena, on tämäntyyppisen jälkiasennus järkevin vaihtoehto.
Useimmiten tarvitaan paljon muutakin kuin pelkän ilmastointilaitteet osat, mm kojetaulu ja lämpöputket saattavat olla erilaisia, kuten myös hihnapyörät.
Viisainta onkin hankkia varaosa-auto jossa nämä kaikki osat ovat tallella mutta siltikin varautua niiden kunnostukseen. Jälkiasennus ei nyt sinänsä kyllä riko mitään (poislukien asentajan mahdolllinen tumpelointi osia irroittaessaan...).
Työn määrä tuommoisessa projektissa on kuitenkin semmoisella tasolla että kustannus on näin veronsa ja maksunsa hoitavalla tekijällä teetettynä kyllä lähempänä tuota tuhatta euroa kuin kolmea-neljääsataa. Siihen lisäksi vielä varaosa-aihion hinta ja ilmastoinnin mahdollinen kunnostus.
Ei kannata sanoisin, muuta kuin erikoisautojen tapauksessa, tai ehkä mahdollisesti jonkun muun suuremman työkokonaisuuden yhteydessä teetettynä, jolloin järjestelmään liittyviä laitteita jouduttaiisiin joka tapauksessa irroittelemaan. Ja ehkä itse asennettuna harrastelumielessä(VAROITUS PAIKALLAAN - jollei irroitettava järjestelmä ole tyhjä on asiantuntijan tehtävä tyhjennys - iholle vuotava kylmäaine voi aiheuttaa vakavan paleltumavamman hetkessä!!!).
Mutta minähän en kyllä olekaan näitä hommia tehnyt kuin vasta 15 vuotta...Last edited by WSE1; 25-08-2007, 11:32.
Kyllähän tuo onnistuu, ite laitoin ja tyytyväinen olin tulokseen. tietoa saa privalla/puhelimella-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
